Yongnuo 568EX - вспышка с поддержкой HSS
Всего 891 сообщ. | Показаны 481 - 500
Некорректная обработка "ERROR 20" на версии Canon исправлена в апреле
В апреле в очередной раз исправили прошивку версии Canon
На этот раз чтобы устранить найденные минибаги такие как ERROR 20 на 60D, 600D и 650D (возможно и на новом 700D)
Данный баг связан с некорректной обработкой ошибки питания возникающей при серийной съемке из-за многократного недозаряда конденсатора вспышки.
Все вспышки имеющие дату выпуска 04.2013 лишены данной проблемы полностью.
Ошибку так же можно исправить на всех ранее выпущенных вспышках послав спидлайт на перепрошивку в Китай :)
Вот официальный ответ YongNuo:
After test, the YN568EX on Canon 60D does exist the "Error 20" phenomenon, which happens only when the flash is not fully charged.Thus we suggest you avoid taking photos before the flash fully charged.
In addition, you can return the flash back to our factory for maintenance if the problem seriously affect your use.Please note that you need to undertake the shipping cost for back and forth.For saving the shipping cost, we suggest you first contact your dealer to see if they can help.Please follow the procedures to return as below if necessary:
1. Pls send by register post mail.
2. Please attach a note to state the problems when returning the product.
3. Please supply the scan of the airway bill.
4..Please supply your returning address , contact number,E-mail address.
5. We will charge the shipping cost for sending back the fix item to you.
Shipping address:
Shenzhen Yong Nuo Photographic Equiment Co., Ltd
Address:2-A511 Saige Science & Technology Park, North Huaqiang Rd, Futian District, Shenzhen, China
Phone: (86) 0755-839-88996
Attention: Deng Guoyuan
Re[Chipp]:
народ - а с покетами работает-нет? интересн прост - может в режиме ниссина там например
Re[Айбулат Акбутин]:
пользователи PW TT1/TT5 уже сообщали что после выхода последней прошивки вспышка перестала работать с PW, хотя с бетаверсиями работала :)
Скорее всего PW сами исключили поддержку YN так же как и PHOTTIX в системе Odin :)
Re[iTuner]:
жаль...
Yongnuo 568EX II
Новости о Yongnuo 568EX II
Новая версия вспышки будет иметь режим ведущей
в ближайшее время ожидается анонс и запуск вспышки в производство
источник: http://e.weibo.com/szyongnuo?ref=http%3A%2F%2Fwww.hkyongnuo.com%2Fe-contactus.php
Re[iTuner]:
уговорите их чтоб добавили разъём для внешнего питания .Плиз....
Re[IURASHIK]:
это видимо не в этой вспышке будет
максимум что они еще в нее засунут, это приемник 622-й и то видимо не в этот раз
со встроенным приемником и разъемом для бустера мне бы больше подошла
мне не нужен режим ведущей
а вот у пользователей Nikon будет недорогой полный контроль в сочетании с YN-622N
правда чуть позже, сначала версия Canon выйдет
Re[Chipp]:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Купил YN 622C, тестирую, не могу выставить режим синхронизации по второй шторке. В меню камеры он не активен. Что я не так делаю? Фотик Canon 600D, вспышка 568EX
Re[DJUM]:
прочитайте мануал к камере и триггеру :)
это особенность системы Canon
почитайте эту ветку и ветку о YN-622С , тут и там много о системе управления вспышками Canon
отключите беспроводной режим в меню
в системе Canon в беспроводном режиме нет поддержки второй шторки
тем не менее получить вторую шторку с YN-622C на удаленной вспышке можно и без беспроводного режима
Re[iTuner]:
Приехала наконец вспышка. Покупал у офф. продавца на ибее. Но к сожалению оказалась бракованной (чтоб я еще раз связался с китайскими поделками). Не работает зум. Кто нибудь сталкивался? Что нибудь можно сделать? Отсылать обратно? Кто нибудь это делал?
Re[Ivan_Y]:
какая версия вспышки и в каком режиме не работает зумм?
даже если не сможет никто подсказать полезно для статистики
Re[iTuner]:
В любом режиме сбивается в М35
Re[Ivan_Y]:
от: Ivan_Y
Вот из за этого с ебея и ушёл.
Покупаю на али. Приходит товар, проверяю оставляю отзыв и продаван получает деньги.
Если товар бракованный, открываю спор и фиг ему а не деньги. Администрация решает что да как.
За несколько товаров возращали деньги.Товар оставался у меня.
Re[Ivan_Y]:
Версия вспышки все таки какая, Canon или Nikon?
И не плохо бы знать какая камера
Если камера Canon EOS 33V, которая указана у вас в профиле, то вспышка вовсе не обязана с ней вообще работать.
Список поддерживаемого оборудования начинается с цифровых камер 2002 года и более поздних,
Пленочные камеры с поддержкой A-TTL и TTL в процессе проектирования и позднее не тестировались
Список поддерживаемых камер Canon EOS:
1Dx, 1Ds series, 1D series, 5DIII, 5DII, 5D, 6D, 7D, 60D, 50D, 40D, 30D, 20D, 650D/T4i, 600D/T3i, 550D/T2i, 500D/T1i, 450D/Xsi, 400D/Xti, 350D, 1100D, 1000D
И если это действительно 33V, у меня к вам огромная просьба: протестировать вспышку с этой камерой тщательно и указать все что она не поддерживает совместно с этой камерой.
Re[iTuner]:
Вспышка под canon, камера 5дм2
Re[Сергей НУр]:
Что за "али"?
Re[Ivan_Y]:
от: Ivan_Y
варианта два:
1 пользовательская ошибка или конфликт настроек
2 вспышка неисправна
при включении вспышки, вспышка тестирует зумм и устанавливается на значение по умолчанию установленное ранее
если же зумм мертво стоит на месте и не шевелится, то скорее всего что то с приводом
если зумм реально меняется при помощи кнопки на вспышке, но не синхронизируется со значением фокусного в камере, то посмотрите пользовательские настройки внешней вспышки в меню камеры
C.fn 9 должна быть в положении 0
если не поможет генеральный сброс (!)ВСЕХ настроек в камере и вспышке
и на другой совместимой камере тоже самое, то связывайтесь с продавцом
они предложат выслать ее обратно, могут так же предложить и компенсацию за почтовые расходы,
если вышлете им копию квитанции, то вернут пайпалом сумму, потраченную на отправку вспышки в китай, только как правило не более 30 долларов.
по крайней мере за расходы на перепрошивку они компенсировали
от: Ivan_Y
Что за "али"?
алиэкпресс интернет сервис типа диалэкстрим
торговая площадка в интернете
там так же как везде тоже всякие продавцы попадаются, люди месяцами ждали вспышки, а продавец даже не отвечал на письма
при этом средства все равно заморожены
Re[Ivan_Y]:
от: Ivan_Y
Что за "али"?
http://www.aliexpress.com/wholesale/wholesale-Yongnuo-YN%25252d568EX-for-Canon.html?g=y&SearchText=Yongnuo%2BYN-568EX%2Bfor%2BCanon&CatId=0&initiative_id=SB_20130507000550
Re[Ivan_Y]:
от: Ivan_Y
Зум не работает в случае если выдвинут отражатель с белой карточкой. Проверьте, может дело в этом.
Re[MA8]:
от: MA8
в том случае зумм уходит на 24мм автоматически
в беспроводном режиме зумм тоже блокируется причем в том положении, в котором был до включения режима.
