Yongnuo 568EX - вспышка с поддержкой HSS
Всего 891 сообщ. | Показаны 501 - 520
canon
Получил пыху. Чуть выше писали про работу зума, точнее про его не работу.
Камера 60d. Похоже у меня такая же проблема. Хотя я не уверен, может быть я что то не так делаю.
1. В каком режиме должен работать зум на вспышке?
Если я использую её без 622, то
У меня стоят настройки:
Режим вспышки: E-ttl 2
Синхронизация: по 1 шторке
E-ttl 2 : оценочный
Трасфокатор: Auto
Функц. беспр. всп Запрещено
На вспыше стоит режим E ttl.
Если я меняю Трасфокатор на фотоаппарате, с авто на любое число, то он на вспышке тоже меняется.
Если ставлю авто, то зум уходит в 50мм.
Если я щелкаю на вспышке зум, то слышу моторчик и значения меняются. (Буква "М", означает что расстояние выбрано вручную?)
Если карточку выдвигаю, то зум уходит в 14мм, задвигаю, возвращается на 50.
Я лох или у меня вспышка тоже не исправна?
Re[co6r]:
у вас объектив на камере какой сейчас?
почему то мне думается что полнийник :)
Re[iTuner]:
Ах вот оно как работает... :)
А я то думал... ))
Да, полтос.
Я почему то думал, что вспышка определяет расстояние до объекта и зумом её выставляет.
Спасибо.
Re[co6r]:
определенное фокусное расстояние линзы имеет определенный угол обзора
такой же угол покрытия поддерживает зумм головка вспышки, в пределах 24-105mm и 14mm с опущенным широкоугольным рефлектором
несмотря на то что в пользовательских настройках доступна функция корректировки угла для APS-C камер, поддержки кропа у 568EX нет, головка задает угол как на полном кадре без учета сужения угла.
все объективы с байонетом EF передают информацию о фокусном расстоянии камере и она сообщает его вспышке
для более точного расчета мощности вспышки в E-TTLII так же используется расстояние до объекта фокусировки, но не все линзы умеют давать камере информацию о дистанции
Оптика Canon имеющая поддержку передачи данных о дистанции:
EF 14mm 2.8L USM
EF 20mm 2.8 USM
EF 24mm 1.4L USM
EF 28mm 1.8 USM
EF 35mm 1.4L USM
MP-E 65mm 2.8 1-5x Macro
EF 85mm 1.2 II L
EF 85mm 1.8 USM
EF 100mm 2 USM
EF 100mm 2.8 Macro USM
EF 100mm 2.8 Macro (discontinued)
EF 135mm 2L USM
EF 180mm 3.5L Macro USM
EF 200mm 2.8L II USM
EF 200mm 2.8L USM (discontinued)
EF 300mm 2.8L IS USM
EF 300mm 4L IS USM
EF 300mm 4L USM (discontinued)
EF 400mm 2.8L IS USM
EF 400mm 4 DO IS USM
EF 400mm 5.6L USM
EF 500mm 4L IS USM
EF 600mm 4L IS USM
EF 1200mm 5.6L USM
EF 16-35mm 2.8L USM
EF 16-35mm 2.8L II USM
EF 17-35mm 2.8L USM (discontinued)
EF 17-40mm 4L USM
EF 20-35mm 3.5-4.5 USM
EF 24-70mm 2.8L USM
EF 24-85mm 3.5-4.5 USM
EF 24-105mm 4L IS USM
EF 28-70mm 2.8L USM (discontinued)
EF 28-80mm 3.5-5.6 USM (discontinued)
EF 28-105mm 3.5-4.5 USM (discontinued)
EF 28-105mm 3.5-4.5 II USM
EF 28-105mm 4-5.6 USM
EF 28-105mm 4-5.6
EF 28-135mm 3.5-5.6 IS USM
EF 28-200mm 3.5-5.6 USM
EF 28-200mm 3.5-5.6 (discontinued)
EF 28-300mm 3.5-5.6L IS USM
EF 35-135mm 4-5.6 USM (discontinued)
EF 70-200mm 2.8L IS USM
EF 70-200mm 2.8L USM
EF 70-200mm 4L USM
EF 70-200mm 4L IS USM
EF 70-210mm 3.5-4.5 USM (discontinued)
EF 70-300mm 4.5-5.6 DO IS USM
EF 90-300mm 4.5-5.6 USM
EF 90-300mm 4.5-5.6
EF 100-300mm 4.5-5.6 USM
EF 100-400mm 4.5-5.6L IS USM
EF-S 18-55mm 3.5-5.6 USM (Japan only)
EF-S 18-55mm 3.5-5.6 II
EF-S 60mm 2.8 USM macro
EF-S 17-55mm 2.8 IS USM
EF-S 17-85mm 4-5.6 IS USM
EF-S 10-22mm 3.5-4.5 USM
Оптика Canon не имеющая поддержки передачи данных о дистанции:
EF 15mm 2.8 fisheye
EF 24mm 2.8
EF 28mm 2.8
EF 35mm 2.0
EF 50mm 1.4 USM
EF 50mm 1.8 II
EF 85mm 1.2L USM
EF 135mm 2.8 SF
EF 28-80mm 3.5-5.6 II
EF 28-90mm 4-5.6 II USM
EF 28-90mm 4-5.6 II
EF 35-80mm 4-5.6 III
EF 55-200mm 4.5-5.6 II USM
EF 75-300mm 4-5.6 IS USM
EF 75-300mm 4-5.6 III USM
EF 80-200mm 4.5-5.6 II
В списке нет самых новых объективов
Re[Chipp]:
Ребят, а я что то не пойму, почему засветы такие иногда происходят? Это та проблема что вначале темы где то описывается?
  [/img]
Re[co6r]:
В каком режиме вспышка , как запускаете? Она ведь не на камере.
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Е-ттл
через 622
Re[Chipp]:
камера 60D
в режиме AV
оценочный экспозамер экспозиции
ISO 400 (автомат)
диафрагма F/2,8
выдержка 1/200 и 1/250
вспышка в E-TTLII
синхронизация по 1 шторке
не известно включена ли HSS
не известно была ли коррекция экспозиции вспышки
не известно какой установлен режим экспозамера для вспышки
не известна дата выпуска вспышки
допишите пожалуйста параметры работы вспышки и дату ее выпуска (дата на наклейке, ее можно найти если повернете головку вспышки на 90 градусов)
Re[iTuner]:
hss не включено
коррекции экспозиции не было
Режим экспозамера не вспомню... но скорее оценочный чем точечный
3 месяц 13 года
Re[Chipp]:
Подскажите, работает ли HSS, если вспышка не на ФА, а на синхронизаторе(pixel,yongnuo)? Просто много, читал, что HSS работает только на ФА, а в таком случае мне эта вспышка не нужна...
Re[Goooo]:
HSS с YN-622С работает тогда, когда включена в меню камеры
Re[co6r]:
проблемы с пересветом были у вспышек датой выпуска до ноября 2012 года
и только когда включен режим HSS
и только на выдержке 1/250c
вас эта проблема не касается
следите за экспозицией и сигналами в видоискателе
ограничивайте выдержку в режиме AV
чтобы не вводить систему E-TTLII в заблуждение используйте в сложных ситуациях фиксацию экспозиции вспышки по светлым участкам когда снимаете светлое на темном
а против света лучше использовать мануальную режим экспозиции камеры для балансировки с постоянным светом в фоне и центровзвешенный экспозамер для вспышки, при этом вовсе не гарантирована точная экспозиция когда вспышка сбоку, поэтому смело пользуйтесь компенсацией
фиксация экспозиции по нужной точке тоже может помочь
сегодня спецом попробовал нечто подобное
снимок тестовый, девушка побыла моделью по моей просьбе :)
камера триггер и вспышка те же
вспышка в зонтичном окта 80см справа в 120см от модели
Re[Chipp]:
Если кому надо, руководство пользователя на эту пышку на русском, поделюсь ссылкой. Строго не судите, если что, переводил в первый раз и для сэбэ. Вставить ссылку сюда не получается, кому надо, пишите на e-mail: yfomin1970@yandex.ru
Re[yfomi]:
от:yfomi
можно на bsa02@mail.ru
Re[yfomi]:
от:yfomi
мне кажется лучше сразу тут выложить для всех
Лайтсфера
Ребят, а кто пользовался лайтсферой? Читаю отзывы и не могу определиться: кто-то пишет, что это тупо развод на бабло, а кто-то говорит, что это весьма дельная штука! Короче не могу определиться(
Снимаю в основном репортажный жанр, ну и иногда фотосессии. Репортаж в основном снимаю в небольших помещениях, а фотосессии на природе, в парках и тд...
Стоит ли покупать лайтсферу? Лучше ли она мини-софтбокса?
Re[ituner]:
от:ituner
Если уж 565-ю Odin не поддерживает, то и 568-ю скорее всего тоже не будет, а ведь обе полностью совместимы с системой Canon.
Думаю это не случайно :)
В Phottix разрабатывают свою вспышку. прототипы уже несколько месяцев таскают по выставкам :)
Сегодня проверял, Odin не работает с Yongnuo 568EX
Re[nikbikey]:
от:nikbikey
Снимал раньше с люмиквестом, а на одной съёмке работал в паре с одним репортажником, вот тогда я и увидел впервые лайтсферу, взял попробовал сравнил и после только с ней и бегаю. Правда оранжевый колпачок игнорирую, не та температурка :D вставляю гели внутрь и обклеил изнутри пол сферы фольгой, мощность стала на ступень выше.
Re[Тарас Омельченко]:
Спасибо. А не подскажите какая у Вас модель лайтсферы?
Re:
Посоветуйте какую вспышку (или даже две) взять в дополнение к Canon 600d и YN568 для предметной съемки дома. Сейчас поджигаю внешнюю вспышку встроенной, радиосинхронизаторов нет. Основное условие, чтобы новые вспышки работали в качестве внешних с текущими устройствами. YN462 или YN560III подойдут для этих целей?
