Выжигание светлых тонов у FujiFilm S6500fd.
Всего 65 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[boom23]:
Спасибо за теорию!
Re[Евгений Викторович]:
И не забывайте пользоваться при съемке кнопкой гистограммы вкупе с экспокоррекцией. Оченно полезная кнопка.
Re[sv_kov]:
Бывает, эта гистограмма показывает ТАКОООООЕ, а кадр выходит вполне приличный!
Есть еще вопрос. Какой режим экспокоррекции ставить: Мульти и Средневзвешенный? Мульти, в большинстве случаев пересвечивает...
от: Евгений Викторович
Да? Странно. Ни разу не бывало, чтоб вот так, как Вы написали. Пользуюсь постоянно и не жалею.
Средневзвешенный делает приоритет центральной части кадра. Стал быть, если Вы снимаете пейзаж, на котором у Вас небо не в центре, а вверху, то от средневзвешенного будет не лучше, а хуже.
Можно попробовать в режиме центрально-взвешенного замера делать прикид экспозиции по небу, нажимать кнопку фиксации экспозиции, а потом уже по лицу человека наводить автофокус и снимать в РАВе. Естессно фигура будет тёмной, зато облака хорошо выйдут. Потом в Шопе или Фотоматиксом поХДРить.
Re[Nizhegorodec]:
от: Nizhegorodec
А очем это речь, ну в двух словах? Уровни, экспозиция
или другое?
Re[Nizhegorodec]:
от: Nizhegorodec
К сожалению у 6500 кнопку фиксации експозиции убрали, надо же 9600 продавать. Правда всегда есть возможность использовать режим M
или другое?
В двух словах: ХДР - это когда снимаются два кадра одного и того же сюжета, но один с экпозицией по земле (деревьям и т.п.), другой - по небу. Затем в ФШ, грубо говоря, от первого берется земля, от второго - небо, и все это совмещается. В результате получаем снимок, на котором нет пересветов на небе и нет недосветов на земле.
Естественно, что "истинный" ХДР снимается со штатива, при отсутствии ветра (чтобы ветки деревьев, к примеру, имели одно и то же положение в кадре).
Вариант, который Вам предлагают (если я правильно понял уважаемого Нижегородца) - это "как бы" ХДР. На основе снимка в РАВ (в котором можно играть экспозицией в больших пределах, чем в Джипеге) делаются те самые варианты кадра: с экспозицией по земле, условно говоря, и по небу. И далее всё совмещается в ФШ, как и в случае с "истинным" ХДР.
Плюс такого варианта: нет необходимости в штативе, статике сюжета. Минус: всё-таки возможности по ДД меньше.
Нужно подобрать фильтр,какой именно,зависит от фотографа,
и от его целей,у меня такая же история.
Думаю,что полярик от B&W,он хоть и дорог,но не так много
света сжирает,как дешёвые.
А что S6500 не показывает в видоискателе влияние установок экспозиции на изображение?
Я, например, ввожу поправку экспозиции по изображению в видоискателе, добиваясь приемлемого результата. Правда не все компакты сразу показывают изменение изображения, на FZ50 для этого приходится наполовину нажимать спуск.
В сложных условиях освещения лучше применять точечный замер по сюжетно важным частям изображения. У S6500 такой есть?
Во всяком случае, результат любого замера можно видеть в электронном видоискателе и при необходимости ввести поправку «по зрячему». S6500 – это же компакт, а не зеркалка, где коррекция вводится вслепую.
Re[В. Снегин]:
от: В. Снегин
Объект съёмки будет проработан, задний план в случае его большей яркости чем объект по которому будет оринтироватся точечный экспозамер какраз и будет "выжжен".. :(
от: В. Снегин
Охренительный "кампакт"..
Re[В.К]:
Полярик нужон,однако !
Если ещё глупые аргументы выпадут,начну всех умников,дятлами обзывать
Re[sascha56]:
+1, или нейтрально-серый фильтр, иначе сюжеты часто в динамический диапазон сенсоров не влазят.
св_ков вам всё сказал. К сожалению я не знал, что в 6500 нет кнопки фиксации экспозиции. Без неё потяжелее будет, но попробуйте. Снимайте в РАВе с замером экспозиции по самому светлому месту, чтоб кадр получился перетемнённым. Потом этот рав засовываете в программу фотоматикс - она позволяет делать ХДР из одного кадра. За счёт огромного динамического диапазона Фуджевской матрицы тёмные места вытянутся, а светлые задавятся. Получится нечто вполне приемлемое по тонам. А дальше шопом краски подправите как вам нужно.
Это в случае пейзажа. А с портретом - включайте вспышку в принудиловке.
Re[В. Снегин]:
Фуджи не даёт в видоискателе изображения, которое потом выйдет в памяти. Вот Олимпусы - те показываю, что выйдет.
Хорошо это или плохо - решать владельцу девайса.
Re[sascha56]:
С поляриком и дятел сможет. :D Может тогда комплект градиентных фильтров?
Re[sascha56]:
от: sascha56
И чё..? Ну будет темнее в 2х раза.., небо притемнится (если накрутить как надо), и усе..........
ДД это ни прибавит ! .....
И разброс яркости между яркими и тёмными частями фото нехрена не сократит.. (небо если только петенит чутка..)
[quot]Doktor Alex или нейтрально-серый фильтр,[/quot]
А вот это может помочь... только не нейтрально, а градиентно серый. :!:
P.S. [quot]начну всех умников,дятлами обзывать[/quot] школьные времена решили вспомнить..? ;) .....
Re[Nizhegorodec]:
Дятел не с чем не сможет.. На то он и дятел.. ..... :D
Ваши кадры не являются какими то экстремальными или трудными по условиям съёмки, тут Вы себя не успокаивайте, для чистоты эксперимента возьмите камеру у знакомых, желательно из подобных ультразумов и снимите один и тот же кадр, сразу будет понятно многое. Бросается в глаза не только засвеченность, но и приличная мыльность, на что тоже нужно обратить пристальное внимание, попробуйте больше использовать штатив.Если от мыльности не получиться избавиться, то лучше камеру сменить.
