Выжигание светлых тонов у FujiFilm S6500fd.
Всего 65 сообщ.
Добрый день! Всем мне этот аппарат нравится, кроме одного. Представте, если снять фото, где есть очень темные и очень светлые тона. Например лес и небо. Лес остается боле-менее нормальным, а небо и деревья по контуру пересвечены. Как этого избежать? Экспокоррекция помогает только отчасти.
Re[Евгений Викторович]:
Желательно бы кадр посмотреть.
Re[вим]:
Зонную систему Адамса никто не отменял , широта матрицы не бесконечная , либо лес , либо небо ( если очень большой контраст ) , либо ждать других условий , либо поздороваться с мистером шопом ! ;)
Что мешает снимать в RAWe?
Re[вим]:
от: вим
Вечером выложу фото.
Фотошоп не позволяет из светлого сделать приемлимое темное.
Попробую RAW. Хотя, что такое кадр сохраненный в RAW? Это кадр, не использующий сжатие и обработку. Сомневаюсь, но попробую.
Re[вим]:
Думаю тут нечего смотреть - что фудж что сони что кэнон в JPG.
Зеркалка спасёт отца русской демократии.
Динамический диапазон РАВа огромен. Снимаете заведомо с недодержкой (выдержечку пошустрее) - это гарантирует от выбеленных участков (блинов). А потом подправите и вытянете слишком тёмные места.
На ярком солнце частенько "блины" пекутся.
Без примеров, трудно сделать подсказку.
Положение можно попытаться поправить в PS или ACDsee shadow/highlights. Или снимать с брекетингомъ. дальше в свести в HDR. Можно в фотошопе выправить через слой с регулировкой кривых,далее наложением маски и "закрашиванием", Или черезъ слои с high pass...В принципе вариантов много, всё зависит от степени "испорченности" снимка.
Re[Andrew Vasil]:
"...Зеркалка спасёт отца русской демократии..."
Наивный.
Наивный.
Re[alexa64]:
можно пробовать коррекцию экспозиции, снимать по 3 кадра с разной EV и все в RAW.
Вот простой пример:
Обычное дело.
Re[alexa64]:
от: alexa64
Обычное дело.
Как избежать такого по возможности, конечно? В RAW снимал, все то же. Видимо, дело в матрице.
Экспокоррекция отрицательная помогает, но потом приходится долго мудрить в шопе.
По возможности избегать жёсткого контрового света. Съёмка в РАВ, использовать заполняющую вспышку. + фотошопъ.
Re[alexa64]:
Да, это конечно все действенно, но вблизи.
А если снимается пейзаж? Все равно попадет яркий объект, который ярче, например группы деревьев.
делать заведомо более темный кадр, а потом в шопе править?
И еще, этот эффект, всем фотокамерам присущь, или только мыльницам?
Re[alexa64]:
Примерно я так и думал, экспонировать по более яркому.
Спасибо за ответы!
Спасибо за ответы!
Конечно, как уже сказали, экспокоррекция в темную сторону и снимать в RAW. Судя по примеру ничего странного в этом снимке, точнее результате, нет. Сверху солнечный свет, снизу тени, причем сделанные довольно светло.
Я, конечно, совсем не большой специалист, но думаю, что в данном случае сьемка в контровом освещении совсем не оправдана. Это хорошо для сюжетов где это уместно.
Re[Игорь Полевой]:
от:Игорь Полевой
Я, конечно, совсем не большой специалист, но думаю, что в данном случае сьемка в контровом освещении совсем не оправдана. Это хорошо для сюжетов где это уместно.Подробнее
Это был пример, не более. Вот еще примеры, почему здесть выжигание?
Поймите, что возможности любого фотоаппарата не безграничны. Вы должны знать возможности своего и стараться по максимуму использовать его сильные стороны и стараться избегать сюжетов где видны его слабые стороны. Ограниченность динамического диапазона присуща в той или иной степени всем камерам, цифровым фотоаппаратам больше пленочным меньше, но эта особенность есть, с человеческим глазом камере спорить бесполезно.
Основное правило - по возможности старайтесь не снимать против солнца, если только не хотите использовать контровой свет в художественных целях.
Например, если вы фотографируете пейзаж, то старайтесь чтобы солнце было у вас за спиной, тогда вы получите картинку с насыщенными цветами и красивым синим небом, если же вы развернетесь и сделаете снимок против солнца, то небо получится слишком светлым. Лучший выход в таком случае придти позже, когда солнце изменит свое положение.
Если вы снимаете людей, то принцип по сути остается тот же, сориентируйте их так, чтобы вам не пришлось фотографировать против солнца. Кстати при необходимости не забывайте про бленду.
Старайтесь подбирать кадр таким образом, чтобы в нем не было сильных перепадов светов. Например нет смысла фотографировать человека так чтобы вся зелень была слева, а впереди яркое выбелевшее небо. Ведь можно же было отойти в сторону и развернуться таким образом чтобы оно исчезло из кадра. Т.е., самый лучший выход - это совершенствовать свою технику сьемки.
Если все таки кадр нужно снять, то можно сфотографировать в RAW или если вы со штативом сделать брекетинг и тогда дома смастерить HDR. Но вы же не будете заниматься этим с каждой фотографией? Проще просто по возможности избегать таких условий сьемки.
Иногда бывает достаточно просто ввести экспокоррекцию. Сделайте пробный снимок, потом переключитесь в режим просмотра и зажмите клавишу экспокоррекции, если на вашем снимке есть пересветы, то они будут мигать черным/белым попеременно. Тогда скорректируйте экспозицию и фотографируйте дальше. В ряде случаев бывает лучше недосветить сцену нежели пересветить. Например первая ваша фотография получилась пересвеченной, если бы вы ввели отрицательную экспокоррекцию, то она получилась бы явно лучше. Фуджи кстати имеет тенденцию к пересвечиванию, поэтому при сьемке на солнце можно смело уменьшать экспозицию на ступень как минимум.
