Вьюер специально для фотоизображений - прошу к тестированию
Всего 56 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re
2 All:
Обновил новую версию.
Изменения следующие:
- визард печати: теперь можно задавать шрифт, при выходе параметры сохраняются
- немного изменил структуру окна при полноэкранном просмотре, добавил кнопки для совместимости с ACDSee (зум 100% - "/", зум к окну "*", "+" и "-" масштабирование)
- теперь при просмотре поддерживается CMS (должно вроде как, по крайней мере в XP). У кого есть соответствующие файлы, проверьте plz.
- добавилось отображение по каналам R, G и B с показом пересветов, отображение пересвеченных участков на картинке в целом (вкл/выкл по F3) (спасибо TeddyBear за совет)
- добавился вывод текстовой статистики о всех файлах в текстовый формат (можно в Excel-e графики разные строить, например используемых выдержек или диафрагм...)
Брать здесь: http://dmitryelj.spb.ru/Projects/PhotoViewer1b3.zip (95K)
2 Direless:
Насчет ISO для D70 - странно, вроде я стандартное поле читаю. Это для всех файлов от D70 так, или только один такой?
thumbnails - со временем сделаю, действительно надо.
Множественный выбор тоже.
Насчет хоткеев - я их делал "по просьбам трудящихся" совместимыми с ACDSee, т.к. она очень популярна и считается почти что стандартом.
Re: Re
Спасибо за CMS, очень оперативно сраболи :) У меня Win2003Server и CMS работает. Ждем thumbnails.
Да, забыл сказать, при просмотре в строке состояния нипишите сведенья CMS (определен ли профиль или нет, название профиля). Потом при просмотре когда изображение не помещается в экран я его "хватаю мышью" (Pan) и перемещаю просматривая по частям, но если мышь в нажатом состоянии дойдет до края окна - изибражение к ней прилипает и приходится его "стряхивать". Лучше бы как в 3DMax мышь подходя к краю монитора (в режиме Pan) выскакивает с другой стороны поля и процесс "панирования" не прекращается :)
Re: Re
Здорово! Стало много лучше и быстрее.
Еще придирки:
1. CMS понимает встроенные в JPEG профили, но игнорирует профиль монитора. Надо чтобы можно было в Options выставить профиль монитора или программа сама понимала профиль установленные в Display/Options.
2. Хотелось бы именно полноэкранный режим - без панели задач и заголовков.
Re: Re
Спасибо. Стало намного лучше. Особенно приятно, что области переэкспозиции видны и при поканальном просмотре (можно определить, какой канал или каналы пострадали), и видны при полноэкранном просмотре. С остпальным пока не разбирался, но для меня уже на 90% программа способна заменить DPEx.
Разбираем 1beta3
Работает быстрее.
Увидев работу модуля "пересветов" - поверил, что новому вьюверу БЫТЬ, типа игрушки закончились :)
ISO для D70 - не показывается ! Проверил еще раз. Сложно сказать, в чем дело - в ацдси - тоже самое. ПРосто пустое поле.
Если работает "Spacebar" на next, почему бы не приделать "Backspace" на previos ? Для полноты соответствия.
Чистой воды глюк: Если перейти по "/" в full-size view и сдвинуть картинку мышой - следущая фотка будет показываться со смещением от левого верхнего угла.
Клавиши "/" и "*" хотя и работают, как в АЦДСи, но НЕ ФИКСИРУЮТ состояние.
Наверное имеет смысл приделать минимальный ini-файл, фиксирующий, как минимум, две вещи - открытую папку последней работы с фотовьювером и состояние интерфейса.
Даешь Full-Size view на черном фоне ! Как это реализовано в АЦ, прости господи, ДЭСИ (немногие знают и пользуют) - если нажать на фотку ЛЕВОЙ мышой и НЕ отпуская кликнуть правой - фотка освобождается от элементов интерфейса. Еще раз - возвращается в лоно программы. Удобно до инстиктивного.
В режиме full-size неплохо сделать панорамирование еще и клавишами курсора. Удобно.
Оживить курсор - пускай отмечает факт захвата и удержания картинки, меняет свой вид, если фотка НЕ помещается целиком и кажет некое подобие часиков, если, напр., вращает (busy).
Да ! Чем удобна АЦ, я бы сказал, неповиндовскаски удобна ? Тем, что умеет тихо сваливать из любого положения по клавише Esc. Раз - и нету ее.
Тамбы, плииииз !
Re: Вьюер специально для фотоизображений - прошу к тестированию
ISO для А80 не показывает...
Можно ли сделать, чтобы при открытии программы сразу выбирался жесткий диск, а не флоппик -неприятно его жужжание при запуске программы (это уже придирка ;) ).
Re: Re: Вьюер специально для фотоизображений - прошу к тестированию
2 All:
Выложил новую версию.
Добавлено следующее:
- мелкие интерфейсные изменения: добавлены кнопки перехода к первому/последнему файлу, при удалении переход осуществляется на ближайший файл, в полноэкранном режиме можно менять каталог
- отключен опрос дисковода (проверьте, мне не на чем :) )
- появился index-print
Брать здесь:
http://dmitryelj.spb.ru/Projects/PhotoViewer1b4.zip (125K)
2 Pretender:
Ага, А80 пишет ISO не в стандартное поле, а в раздел MakerNote. У меня пока нет таблиц для его расшифровки... G3, кстати, сохраняет уже нормально, 300d тоже.
Re: Re: Re: Вьюер специально для фотоизображений - прошу к тестированию
Чтой-то не качается :?:
Re: Re: Re: Re: Вьюер специально для фотоизображений - прошу к тестированию
от: Alex1961
Какие-то проблемы у провайдера сайта, попробуйте взять с другого адреса:
http://dmitryelj.narod.ru/Projects/PhotoViewer1b4.zip
Однако ! Версия 1b4 у меня не запускается в принцапе. Часики и - фиг. В таск менеджере остаются вполне живые процессы. XP SP1. Что неладно ?
от: Direless
Уже поправлено, скачайте ещё раз последний файл по этой же ссылке. Должно работать. Для проверки, размер архива должен быть 125776 байт (неработающий был 125775).
Работает.
Господа специалисты ! Кто объяснит автору, почему ISO для D70 не работает ?? Камера-то вроде-как не последняя, а по EIZA Awards так и вообще - первая :)
Поскольку принт-модуль меня не сильно заботит, про новую версию от комментариев пока воздержусь :)
Дождемся тамбов - тогда и встрянем !
2 Direless:
Если ACDSee тоже не показывает поле ISO, значит оно скорее всего действительно не записано. Вы наверное файл из RAW конвертировали? Попробуйте прямо в камере снять в JPEG и посмотреть, будет ISO видно или нет. Если будет видно, значит разбирайтесь с используемым конвертером...
У меня похожий глюк был ещё на Canon G3, когда конвертер от Photoshop 7.0 EXIF сохранял нормально, а Photoshop CS все эти данные обрезал...
Тааак. Посмотрел в зеркало - оказалась рожа кривовата. И Фотошоп и ACDsee и фотовьювер ISO не кажут. А это уже система. Странно. Фотки копируются с кардридера, обычным копированием. Вечером поэксперементирую и доложу.
Глюк. Если окно открыто не на весь экран, фотка выведена на полный размер, начинаем двигать ее мышой, выводим курсор за пределы окна, отпускаем клавишу, возвращаем мышь обратно - картинка оказывается к ней приклееной ! Словами сумбурно - но повторить - легко.
Если сделать активным поле фотки, то Скролл на мыше работает. Если активно поле списка файлов - не работает. Неединообразно !
Как-там по поводу моего предыдущего разбора (1b3) ? Какие-нито мысли есть ? А то рефреш жму непереставая :)
Что касается b3:
- Переход назад по Backspace и сдвиг клавишами курсора сделаю, запоминание положения окна тоже.
- Быстрое закрытие по клавише Esc тоже сделаю, штука полезная.
- Full-size и thumbnails сделаю позже, наверное уже к следующей версии, cейчас нет времени разбираться, надо хотя бы то что есть доделать в виде окончательного релиза. Надо же что-то оставить для следующей версии
Попробовал, программа нужная, удобная. Есть некоторые неудобства:
1. При подготовке к печати впечатывание даты из EXIf происходит впечатыванием даты первого кадра. Лечится только ручным удалением текста, и повторнным вводом. Согласитесь - разумнее былобы поставить выбор или текст в ручную (окошко) или из EXIF пункт, с автообновлением.
2. Нет переключения в окне подготовки печати на следующий кадр, а при выходе из окна, программа выбрасывает на первый файл в списке. Что доставляет много неудобств при пакетной обработке фото.
3, При вводе Даты, и т.п. информации желательно не только добавлять в имя файла размер, но и индекс, типа xxxx_10x15_data.jpg Что даст возможность быстро готовить файлы с датой и без даты., и потом быстро находить их только по имени.
4. Нужно сделать возможность фиксировать месторасположение, шрифт, и цвет вводимого текста. Возможно стоит это ввести в общих настройках.
2 All:
Дошел я наконец, до первой релизной версии. По сравнению с последней изменения больше интерфейсные - запоминается последний каталог, подправлены кнопки, меню и пр.
Описание и ссылка здесь:
http://dmitryelj.spb.ru/PhotoViewer.html
Заодно продолжаю работу над следующей бетой.
Наконец, добавились thumbnails :)
Брать здесь: http://dmitryelj.spb.ru/Projects/PhotoViewer1_11.zip (222K)
Ключ для тестирования, активен до 18 сентября:
Key: 5667703514217
Re: Re: Re: Re: Re: Вьюер специально для фотоизображений - прошу к тестированию
Назвать версию релизом, ИМХО, Вы сильно поторопились.
Просматривал снимки (конвертированные из RAW в TIFF), решил попробовать заодно некоторорые повернуть. Удивился, что с первого раза не поворачивает, нужно дважды выбрать и выполнить поворот, чтобы снимок повернулся. Увы, меня это не насторожило - повернул так 10 снимков. И только потом обнаружил, что 72Мб 16-разрядные TIFF'ы превратились в 700-900кБ TIFF'ы с Jpeg-сжатием. Так что надпись "Поворот изображения без потерь качества" выглядит как издевательство. При первой попытке повернуть TIFF (неважно, 8- или 16-разрядный) Ваша программа конвертирует его в TIFF с Jpeg сжатием (без предупреждения и возможности выбрать качество сжатия). При повторной попытке программа поворачивает созданный нею (поверх оригинала) файл.
Теперь придется конвертировать испорченные снимки заново (хорошо, хоть RAW оригиналы сохранились).
После этого поработал с ThumbPlus 6.0, при подобных операция поворота программа, во-первых, предупреждает, что потеряет thumbnail, хранящийся в файле (двухстраничный TIFF), а, во-вторых, предупреждает, что запишет снимок в 8 разрядах: можно и отказаться. Естественно, результат получается в TIFF без сжатия, как и был в оригиналах. При этом в ThumbPlus вполне прилично работает CMS.
Напоследок попробовал повернуть снимки в AcdSee - она не предупреждает о том, что результат будет 8-разрядным, но записывает TIFF без сжатия.
Второй нюанс: при просмотре TIFF снимков с каналом маски данный вьювер всегда показывает изображение с наложенной черной маской (если попытаться повернуть изображение, то после первого нажатия снимок теряет маску и конвертируется в Jpeg). В AcdSee снимки показываются без маски, в ThumbPlus можно выбрать, показывать маску или нет.
В общем, я, пожалуй, буду пользоваться ThumbPlus'ом - и снимки не портит, и по функциональности на порядок выше (вот только пересветы не показывает).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вьюер специально для фотоизображений - прошу к тестированию
Насчет TIFF, спасибо, посмотрю, поворот я тестировал действительно только на JPEG. Насчет него Microsoft гарантирует, что поворот будет без потерь...
(http://msdn.microsoft.com/library/en-us/gdicpp/GDIPlus/usingGDIPlus/usingimageencodersanddecoders/transformingajpegimagewithoutlossofinformation.asp)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вьюер специально для фотоизображений - прошу к тестированию
2 All:
Обновил новую.
- Теперь поддерживаются форматы печати А6, А5, А4, В5, В4, В3 для принтеров.
- Ускорены процедуры работы с графикой (не тормозит зум на любых значениях)
- Мелкие изменения в интерфейсе.
- Показывается ISO для некоторых аппаратов Canon, которые хранят его нестандартно (A40, A80, ещё какие-то).
Брать здесь: http://dmitryelj.spb.ru/PhotoViewer.html
2 TeddyBear:
Пока отключил в программе поворот для всех форматов кроме JPEG. Буду разбираться, ещё раз sorry.
