Вьюер специально для фотоизображений - прошу к тестированию
Всего 56 сообщ. | Показаны 41 - 56
Re: Вьюер специально для фотоизображений - прошу к тестированию
2 All:
Версия обновилась до 1.3.2b.
Изменения:
- добавлены новые форматы - теперь можно готовить файлы не только для печати, но и для web, просмотра на мобильных телефонах или КПК
- изменен интерфейс - теперь окна можно двигать как угодно
- показывается гистограмма в RGB и CIE Lab
Брать здесь: http://dmitryelj.spb.ru/Projects/PhotoViewer1_3_2.rar
Полная версия 1.3 с инсталлятором: http://dmitryelj.spb.ru/Projects/PhotoViewer_setup1_3.zip
Re: Re: Вьюер специально для фотоизображений - прошу к тестированию
Прошу прощения, возможно что то не нашел, но не обнаружил гистограмму...
Re: Re: Re: Вьюер специально для фотоизображений - прошу к тестированию
от: Дмитрий Э. Тельнов
В 1.3 её нет, надо поверх неё http://dmitryelj.spb.ru/Projects/PhotoViewer1_3_2.rar поставить.
Re: Re: Re: Re: Вьюер специально для фотоизображений - прошу к тестированию
от: DVE
от:Дмитрий Э. Тельнов
Спасибо! Теперь все есть! :D
Re: Re: Re: Re: Re: Вьюер специально для фотоизображений - прошу к тестированию
2 All:
Выложил новую версию, релиз 2.0.
Изменения следующие:
- Интерфейс стал более настраиваемым
- Добавлено отображение гистограммы в форматах RGB и CIE Lab
- Добавлены возможности редактирования изображений - кадрирование и коррекция яркости
- Добавлен контроль версий графических файлов
- Добавлена возможность размещения изображения в качестве Обоев Рабочего стола Windows
- Добавлены операции с множествами файлов (копирование, удаление)
Подробнее: http://dmitryelj.spb.ru/PhotoViewer.html
Ссылка на файл: http://dmitryelj.spb.ru/Projects/PhotoViewer_setup_rus.zip
довольно не плохая программа. тестю 3 дня пока нравиться. довольно быстрая в отличие отACDSE. небольшой размер на работе для меня это важно.через несколько дней напишу подробный отзыв
Поюзал.
Это пока заготовка.
Работает без глюков и быстро.
Не пойму зачем так долго запускается.
Прежде чем денег будет стоить - работать и работать на прогой.
Некорректно показывается Tiff если содержит альфаканалы. Показано только выделение.
если не жалко дайте ключ требуется тест на печать без лишних надписей (для начальства).обязуюсь не распостронять и т.д. и т.п.а прорекламировать среди друзей обещаю
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вьюер специально для фотоизображений - прошу к тестированию
Нет EXIF для EOS 20D RAV планируете добавить?
Программа понравилась, корекцию изображения врядли решусь использовать,при наличии указанного EXIF голосую двумя руками,
Александр
при закрытии диалогов рухает GDIPLUS.
попытка сделать REP MOVSW по адресу 0:0
PHOTOVIEWER caused a general protection fault
in module 3DFX16V3.DRV at 000c:000000c4.
Registers:
EAX=000080fc CS=03b7 EIP=000000c4 EFLGS=00000202
EBX=006e80fc SS=504f ESP=00007d06 EBP=0000801a
ECX=00000004 DS=504f ESI=000080fc FS=39df
EDX=0001504f ES=0000 EDI=00000000 GS=0000
Bytes at CS:EIP:
f3 66 a5 1f 8b d8 8e c2 66 26 8b 47 14 c4 5e 0a
Stack dump:
810c042f 6f74803c 65695620 20726577 2e302e32 91c00032 00000009 28a20000 0000bff7 002981f3 ab600000 4e0cc18c ee280000 c38081f3 8d6881f2 642a0000
И вообще появляется куча шашечек и рюшечек, а что к чему не понятно вместо буков одни "______"
ййййй пошла новая мода на unicode..
2 alekseev aleksei:
Ок, ключ вечером вышлю.
2 IconoSt:
Ок, добавлю.
Правда, одно замечение - EXIF для CR2 будет показываться только при наличии THM.
2 L4m3r:
Странно, у меня не падало. Посмотрю.
А можно подробнее - падает на чем, при закрытии программы или при закрытии какого-то окна?
Да, если можно, попробуйте удалить из папки с программой DLL с языками, программа запустится на английском. При этом будет падать или нет?
Заранее спасибо.
2 All:
Обновил версию.
- появилась возможность выбирать для подготовки к печати сразу несколько файлов (не надо каждый раз запускать визард заново)
- добавлена возможность задавать произвольный размер (в пикселах, дюймах или см) при подготовке к печати
- добавилась поддержка RAW от Pentax ist DS
- Добавил поддержку Drag and drop - можно перетаскивать файлы из панели в нужный каталог
- Слегка подправлен интерфейс
2 All:
Обновил версию.
Теперь при подготовке к печати можно задавать различные форматы даты/времени, например "29.02.2002" или "29 января 2002г", причем всё это вставляется/изменяется автоматически из EXIF, достаточно заранее один раз указать формат. Теперь можно задавать многострочные комментарии.
Появились пакетное масштабирование, слайд-шоу и полноэкранный режим.
Брать здесь: http://dmitryelj.spb.ru/Projects/PhotoViewer2_1.rar (версия без инсталлятора, 460Кб)
Или полная версия с инсталлятором: http://dmitryelj.spb.ru/Projects/PhotoViewer_setup_rus.zip[/list=]
