Выдержка до 5-ти минут
Всего 41 сообщ.
Здравствуйте профессионалы! Помогите любителю! Нужен цифровой фотоаппарат с возможностью установки выдержки до 5-ти минут. Качество фото особой роли не играет, цена- чем дешевле, тем лучше.
Re[Forward 84]:
Даже мыльницы, которые у меня были в 200-х, позволяли ставить выдержки до 30 минут.
Так что, наверное, 99% все выпускаемых ныне камер.
Re[mazon]:
от: mazon
Думаю, человек интересуется максимальной программируемой выдержкой. Так-то режим "B" никто не отменял.
Большинство камер имеют весьма ограниченный диапазон.
Forward 84
Могу порекомендовать к приобретению отдельный пульт управления. Продвинутые могут работать таймером. Но можно и просто кнопку на шнурке докупить. Зажать, а в другую руку секундомер :)
Re[Forward 84]:
от:Forward 84
Здравствуйте профессионалы! Помогите любителю! Нужен цифровой фотоаппарат с возможностью установки выдержки до 5-ти минут. Качество фото особой роли не играет, цена- чем дешевле, тем лучше.Подробнее
Да собс-но любой, где есть режим выдержек "В" или "BULB", т.е. выдержка от руки. Это практически все камеры, кроме совсем убогих мыльниц, розовых со стразиками.
Re[RFT]:
"B (Bulb). Этот режим необходимо выбирать на некоторых фотоаппаратах Canon и Pentax, чтобы получить выдержку длиннее 30 с. В режиме Bulb затвор камеры остаётся открытым столько времени, сколько нажата кнопка спуска. Обычно в таких ситуациях используют спусковой тросик или пульт дистанционного спуска. В фотоаппаратах Nikon выдержка от руки доступна в ручном режиме (M).
Источник: https://vasili-photo.com/articles/camera-modes.html#ixzz5aiTW2BuT"
Вот и не могу понять разницу в "М" и "В"
Re[Forward 84]:
от: Forward 84
Предположу, что всё это в диапазоне до 30 секунд. Не могу сказать, почему производители запираются в эти рамки.
Зато, почти ко всем камерам можно докупить пультец. Вот такой вам нужен. Типа такого. И будет счастье.
Re[Forward 84]:
от:Forward 84
Вот и не могу понять разницу в "М" и "В"Подробнее
никакой разницы, булб это не отдельный режим, а условно бесконечная выдержка в
ручном режиме, просто увеличивалка выдержки идёт до 30"(автоматическая отработка), после 30"-булб, и там уже сколько хочешь держи кнопку,
п.с. а если не секрет зачем вам столь длинные выдержки, при нетребовательности к качеству фото?
Re[Rising]:
Для фотографирования экрана с двигающейся по кругу разверткой(локатор).К сожалению загрузить фото почему-то не получается.
Re[Forward 84]:
от:Forward 84
А между ними нет разницы, как нет разницы межу круглым и мокрым . "М" - это режим полностью ручного управления экспозицией (ISO+F+T), а "В" это просто выдержка, но не в фиксированных секундах и долях секунды, а пока нажата кнопка.
Сорри, выше уже написали.
Re[Forward 84]:
от: Forward 84
съемка индикатора кругового обзора с определенной периодичностью производилась на обычную смена 8М.
Если вы будете снимать с выдержкой в 5 минут то что за объективный контроль у вас получается?
Что то вы в вопросе не так сформулировали. По мне так вам нужна интервальная съемка.
По моему вам надо снимать индикатор с определенной периодичностью.
Ну допустим 1 кадр в ... секунд. Тогда у вас получится
Луч локатора вам не нужен...он просто каждый раз высвечивает точку борта на индикаторе.
Но...это техника 30 летней давности.
Re[MERKURU]:
Для станций метрового диапазона: 2-3 мин. См, дм: 4-5 мин. Имеем РЛС П-37. Техника 30-ти летней давности еще работает.
Re[Forward 84]:
от: Forward 84
Была у меня такая , правда с высотомерами. И в ближней зоне и в дальней зоне.
ВЫ что хотите снимать...дальность , удаление?
ПОка серьезно не понял задачу.
Посмотрел свои компакты. У меня максимальная выдержка 4 сек.
У вас там на индикаторе( если правильно понял то только ИКО) кроме сетки азимута и сетки дальности еще что то обозначено... трассы, сектора или район аэродрома. Это же тоже должно быть на снимке? Что еще должно быть... часы? Или еще какие индикаторы?
По мне так надо экспериментально проверять. С пленкой в какой то степени проще. там допустим нет АФ. Навел один раз...закрепил жестко и щелкай. с АФ-ми объективами может быть проблема...им или подсвечивать индикатор надо или аф будет хз за что цыпляться или тупить в темноте.
Вообще по мне надо искать камеру:
-с возможностью ручной фокусировки и чтоб параметры не сбрасывались при выключении.
- наличие режима интервальной съемки. Чтоб интервал можно было синхронизировать с временем 1 оборота. Чаще вроде не нужно, отметка все равно не движется.
- желательна возможность питания камеры от ...или выносного блока питания... или чтоб сохраняла возможность съемки при зарядке. Первый вариант встречал... даже на компактах фуджа.
- наличие полностью ручных режимов и чтоб можно было "загасить" автоэкспозицию. думаю что она лишня... будет только мешать. Но это опять же не у всех есть.
Вам вообще на какое время нужна работа камеры...постоянно или допустим только на смену?
Что должно быть на готовом снимке? В мое время хватало пленки...ну если там что то случалось то может и печатали...а так хранилась пленка.
В общем мне не совсем понятны некоторые вещи. Я когда прочитал про 5 минут ...думаю может курсовой и посадочный снимаете от подхода- входа в глиссаду и до посадки. Но вроде речь о круговом. Теперь выясняется что вообще П-37. Я с ней сталкивался в дальней зоне и для контроля у РП стоял индикатор конечно. Это терминология ВВС...у гражданских может по другому называется. Знаю что в системе УВД должны использоваться на трассах.... раньше были РЦ УВД. Что сейчас не знаю...вроде как систему прикончили и отдали полностью гражданам.
Давайте будем разбираться...если есть желание
Re[Forward 84]:
А нельзя ли поставить приличный авто-регистратор и тупо писать все подряд скажем с низким бит-рейтом? Или экшен камера...
Может просто систему видеонаблюдения с подходящей камерой и настройками ?
Re[Forward 84]:
на 5 минут выдержки у вас будет просто равномерно засвеченный кадр
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
вероятно нельзя. Фотоаппарат является штатным оборудованием на рабочем месте оператора... какой...надо разобраться.
в организации объективного контроля слишком много жестких требований.
Это же не просто фото на память...это документ в первую очередь.
Re[Rising]:
от: Rising
у меня не будет.... у вас не знаю.
Re[MERKURU]:
от:MERKURU
Это же не просто фото на память...это документ в первую очередь.Подробнее
то есть в инструкции сказано - фотоаппарат и точка. Выдержка пять минут и точка. Тогда да, печалька...
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
не...вы держка это вряд ли. В руководстве сказано что должно быть на снимке и где и сколько он должен храниться. Я больше записывал переговоры...а вот коллеги по цеху фотографировали. НО комиссии по объективному контролю приезжали как говорится к нам общие.
там еще куча проблем. Если какой нить 5D M2 или пусть даже хассель не сертифицирован для этой функции ...то увы... прокурор одевая тебе наручники скажет что было ведь написано что смена 8М... значит смена 8 М...и точка.
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
я же писал. Отметка от цели высвечивается в момент прохождения луча. Оборот луча происходит вроде как за 5 минут... и получим вторую точку. Поэтому имелась в виду такая выдержка. Но наверное не правильно выразился ТС. Я думаю что интервал между " щелк...щелк" должен быть 5 минут...а выдержку надо экспериментально пробовать на конкретном рабочем месте. Яркость индикатора подстраивается индивидуально под оператора и т.д. в общем много тонкостей.
Прокурору не важна экспозиция исо и ДД
Re[MERKURU]:
В точку. Почему и хочу что-то по дешевле, потому что мне его придется подарить государству.
