привет! При автоматическом режиме съемка идет и никакой ошибки не выдается. Но стоит переключиться в другой режим (P, A, S), то после съемка выдается ошибка Err.снимок получается. В инструкции почитал, что надо повторно нажать на кнопку - пробывал и не помогло.
В чем может быть дело?
Выдает ошибку Err Nikon D70s
Всего 27 сообщ.
Re[Tem_Ivan]:
Попробуй вынуть кумулятер совсем, потом вставить.
Re[Утконос]:
попробывал результат тот же, за исключением 1 раза
Re[Tem_Ivan]:
от: Tem_Ivan
Зарядка в норме?
Re[Tem_Ivan]:
от:Tem_Ivan
В чем может быть дело?Подробнее
Может скоро гавкнуться затвор. Лучше обратиться в сервис / к продавцу.
Re[Tem_Ivan]:
А,какой пробег у камеры ?
Объектив тоже может этому сопутствовать,прикрути другой,для проверки.
Re[skupidon]:
отснято ~2000 кадров объектива другого нет. объектив стоит новый
Re[Tem_Ivan]:
косяково
Re[Rapsody]:
опробывал ручной режим, жикает туда сюда, но не снимает, хотя пару раз долго держал в полунажатом состояние кнопку пуска, объектив поскрепел после жикания и сделал снимок, но он такой засвеченый получает и вообще корявый снимок получается.
Буду пробывать другой объектив
Re[Tem_Ivan]:
Это-правильное решение .
Обратить внимание на фиксатор-диафрагмы,это-важно !
Re[Tem_Ivan]:
Это проблема с обьективом-диафрагма не закрываиццо.
Замени его, а этот в ремонт.
У мине тож самаё.
У мине тож самаё.
Re[Tem_Ivan]:
от: Tem_IvanДурацкий вопрос, но пробовали ли вы снять и снова надеть объектив. Кстати, что за объектив стоит?
Re[maslm7]:
Видимо автору это не очень важно,за его отсутствием в форуме :-)
Re[skupidon]:
Важно, объектив nikkor 35 f/2D
Его снял одел снова и теперь ошибка стала появляться реже, заметил её в режиме макро, А, но не всегда появляется
Re[Tem_Ivan]:
Контакты спиртом протереть.
Re[skupidon]:
Ходил в магазин там протерли контакты, опробывали объектив в режиме А. При диафрагме 12 и более ошибок не было, при значениях меньше (4-8) появлялась ошибка. Опробывали объектив на фотике D50 ошибок не было. Собираюсь взять другой объектив и пробывать поснимать
Re[Tem_Ivan]:
попобывал объектив 28-105mm f/3.5-4.5D AF Zoom-Nikkor вс работает без ошибок. Получается, что объектив на 35 не хочет дружить с камерой?
Re[Tem_Ivan]:
Вот и решился вопрос :-)
А Nikonы,вообще то выносливые,ломаются редко :D
Re[skupidon]:
осталось прадовца убалтать, чтоб объектив сменил, а то объектив ведь на других фотиках работает, а на моем не хочет хорошо работать. Есле перепрошить камеру, то это поможет?
Re[Tem_Ivan]:
Замени всё,гарантия же есть,?
Продавцу-входняк,для скорости и мягкой посадки
