Выдает ошибку Err Nikon D70s
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re[skupidon]:
Блин,совсем забыл спросить
Механическое кольцо диафрагмы есть на нёи ?
Re[skupidon]:
от: skupidon
Кстати, да, автор проверьте, а то может "ларчик просто открывался"? У Nikkor AF 35/2 D есть кольцо диафрагмы.
А у объективов с кольцом диафрагмы перед установкой на цифрозеркало надо её зажимать до максимального значения (максимальное число) и так устанавливать. В дальнейшем менять диафрагму только с аппарата, а не кольцом. Иначе как раз подобные симптомы и могут иметь место.
Re[maslm7]:
Кольцо есть. все делал по инструкции. могу еще попробывать
Re[Tem_Ivan]:
Дырку до конца надо зажать,тогда автомат будет работать.
Nikkor 50/1,8 = примерно тоже не работает с открытой дыркой
на автомате.
Re[skupidon]:
Диафрагма зафиксирована на максимальном числе.
на автомате работает и снимает и смимок нормальный, но все равно выдает ошибку Err
Re[Tem_Ivan]:
Карту-памяти-сформатируй !
Re[skupidon]:
Диагностика объектива показала, что объектив рабочий
Теперь осталось сделать диагностику камеры.
Я буду хохотать, если подтвердиться, что камера тоже работает без проблем!
