Выбор:Canon 40D или 450D
Всего 137 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[sashikofff]:
от: sashikofff
вы имеете ввиду Тамрон. ?????
Canon EF-S 17-55 f2.8 IS USM :D
Re[Ingrid KL]:
от: Ingrid KL
а понятно . :)
Re[Подгорчук]:
Уважаемый, от размера камеры(фото или видео или кино) ничего не зависит, хороший фотограф или оператор поймает картинку и на SP и на DVCAM и на 450D, вообще,я так думаю, в этом и заключается мастерство, вон наши ребята снимают щас в Ю.Осетии, и хорошо снимают
Re[Ingrid KL]:
от:Ingrid KL
Так вот, вывод по сравнению с 40Д следующий: 450Д - неплохая камера во всех отношениях, кроме автофокуса. Врет очень часто. Я уже отвыкла от таких штучек, пользуясь 40Д. Раньше-то у меня были 400Д и его предшественники, там промахи были нормой.
Фокусировались не по центральной точке а использовали все?
Если да, то так и должно быть :) , да еще 40D быстрее раза в 2.
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Я что, непонятно написала ? По центральной точке я фокусировалась. Практически ее всегда и использую. По заявке Сапога в 450Д, так же как и в 40Д, центральный датчик заточен под объективы с ф2.8. Но оказалось, что в 40Д он хорошо заточен, а в 450 - не очень.
Re[Ingrid KL]:
неужто 450-го одарили автофокусом от 350?
Re[Ingrid KL]:
nu eto i slonu ponjatno chto 450D mazat' budet:) a esli bi ona po fokusu ne mazala togda zachem bi kenon ee vipuskal bi:)
na www.dpreview.com zahodim i chitaem:
450D
Improved 9-point AF system
Canon is claiming the AF system has been revised in the XSi / 450D. Certainly the AF chip appears to be different to the one we showed in the 400D review.
tipa to zhe chto i 400D , no ulutshena central'naja tochka... i vse
40D
Nine-point AF sensor with cross sensitivity
The EOS 40D has the same nine focus points we first saw introduced on the EOS 20D however now all points are cross-type (meaning they are sensitive to both horizontal and vertical detail) with lenses of F5.6 or faster. Additionally the center point is now twice as sensitive as any other point with lenses of F2.8 or faster and has cross-type sensors set at forty-five degrees.
vse tochki obladaut perekrestnimi datchikami fokusirovki+ central'naja obladaet srazu 3 datchikami...
Tak sho ludi govoryashie chto 450D i 40D nichem krome vneshnih parametrov ne otlichaut'sya - prosto vrut!
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
Нет, 1000D одарили автофокусом от 350D.
неудачные у кенона шутки нынче :))
Re[Ingrid KL]:
хех...
проблема автофокуса 450d не плод воображения нубов с форума dpreview. теперь даже не знаю что и брать. :( 40d показался мне тяжеловатым и не с очень удобным хватом. понравились как лежат в руке d80 и e-510... но они страрые и со своими "тараканами".
эххх сапог-сапог подложил свинью. :D
Re[Billy Bob]:
Берите 520.
Проблемы с автофокусом есть у всех. Только на некоторых камерах их можно регулировать.
и есчо молоточком постучать
В к20 и д300 можно регулировать фронт\бэк фокус.
А так... думать надо, куда камера наведется, я вообще руками фокусируюсь.
a ja sdal svoi fotik v nastroiku (bil front fokus) zaplatil 130$ , mne ego vernuli (front umen'shilsja , no vse ravno ostalsja....)
Togda ja imenno takim kluchikom krutil zerkalo....
Koroche central'nuju tochku nastroil pod svetosil'nie ob'ektivi .
Minus v tom chto vse ostal'nie tochki..... ushli na net:) Ved' kluchikom ja sdvigau zerkalo......
Re[Billy Bob]:
от:Billy Bob
хех...
пользуюсь 450 D в полумрачной комнате (одна лампочка 60ватт горит и всё.) с автофокусом проблем незаметил.
Re[mkars]:
Полностью согласен ))) с такой жизненной позицией.
Re[АнтонЦ]:
Весем спасибо за помощь.
Re[iotnik]:
хочется хороший видоискатель и НЕ хочется пересветов. ;)
Re[Billy Bob]:
krome togo chto v 450D usherbnii avtofokus (otnositel'no 40D), vidoiskatel' pohuzhe i pomen'she.....
450D
Larger viewfinder
A big step forwards for Canon's entry-level DSLR is the larger viewfinder. It's unlikely to be as bright as the ones found in Canon's XXD models because it uses mirrors, rather than a glass prism but in terms of magnification (size), it's almost on a par with the 30D which was a considerably more expensive camera. It's unusual to see viewfinder specs mentioned when comparing DSLRs but they can make a really big difference to usability.
40D
Larger, bright viewfinder
Frame coverage remains the same at 95% however magnification goes up from 0.90x to 0.95x, in use this is clear to see, indeed it would be fair to say that the EOS 40D's viewfinder view appears as large as that of the EOS-1D Mark III. It's a noticeable improvement.
450 sravnivaut s 30D , a 40D s markIII, raznica ogromna...
(kstati ja na svoei 30D chto bi chto to videt' v vidoiskatel' postavil mikroprizmenii fokusnii ekranchik)
