Выбор вспышки между автоматикой и ручной
Всего 47 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
А такое ИСО - это чтобы вспышка потише работала?
Чтобы имеющийся свет проработался при достаточно короткой выдержке. Странно, что такие вещи приходится объяснять
ISO 5000
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Работа со светом - это танцы с бубном? ))) Попробуйте снимите с ISO100.
Это именно то, что я говорил: концертный зал блицем, естественно не просветить. У Вас условия, которые в комнате 8Х6 ТС соответствуют вспышке-двадцатке. Естественно, если Вам нужно прорабатывать фон улицы или зала, нужно использовать FP-синхронизацию, длинные выдержки, упор а при невозможности всего этого - поднимать чувствительность.
Вы представили очень хорошие фотографии, но это, по-моему, совсем не те условия, о которых писал ТС.
Re[Павел И.]:
Н-да...Глуповат! Я обычно людей снимаю. Мне нерезкие\не в фокусе руки\ноги\головы несимпатичны......
Re[Фото Миг]:
от: Фото Миг
неудачные примеры по свету... мое мнение
я тоже снимаю репортажки и в помещениях так в некоторых никакой мощи нехватит
а самая веселуха когда разноцветные стены :D
А что именно неудачно?
Размеры комнаты ТС указал, а что касается стен - это здраво, но выручает лист ватмана на стене.
Re[Spector]:
20-ки для комнаты 6х8 маловато... оптимально от 36 до 43...
20-ку придётся выкручивать на максимум и для равномерного фона мощности всё равно не хватит.
Re[Spector]:
от: Spector
...Вы представили очень хорошие фотографии, но это, по-моему, совсем не те условия, о которых писал ТС.
Цитирую автора темы "Вот думаю хватит ли мне первой для подсветки например комнаты 8Х6, или же на улице ночью съемки портрета".
Ночью на улице надо проработать ночной город или хоть что-нибудь цветное. Иначе будет "говняшка"©Минкультуры
Re[Шем]:
от: Шем
Я снимал в сходной комнате на 42 - было мало, пришлось использовать прямой свет, а не отраженный (что не замедлило сказаться на результате). Правда, это был дом очень старой постройки с очень высоким потолком.
Re[Павел И.]:
от:Павел И.
На улице мануальная вспышка тем более не помешает, лишь бы у нее мощность регулировалась. Автомат там без особой надобности, там даже проще без него.
Re[Spector]:
от: Spector
Ну конечно, если зафиксировать портретируемого и не менять дистанцию человек-вспышка ))
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Попробуйте, Вам понравится. Одна из составляющих, яркость заднего плана-то не меняется, поэтому Вам будет легче, чем с автоматом: нужно только отслеживать расстояние до переднего плана мощностью вспышки. Даже новичек с третьего-четвертого раза попадет, а потом можно будет и с первого раза попадать. Но конечно, брака от мануальной вспышки будет в любом случае много, тут все зависит от требований ТС. Если брать более слабую вспышку, многие сюжеты вообще не получится сделать.
Re[Spector]:
от: Spector
Я некоторым образом в курсе. Пусть топикстартер пробует. Гости ведь могут подождать))
Re[Spector]:
от: Spector
Снимаем гостей дома на фоне новогодней гирлянды, вот и те условия
Re[Spector]:
от: Spector
У меня сейчас 58-я вспышка, по любому приходится подстраивать коррекцию вспышки на фотокамере... И по любому брак бывает... Автоматика хорошо работает в лоб и в режиме фотокамеры "Р" - а в режиме "М" и вспышка под 45 гр. - без промахов не обойтись...
Re[Шем]:
от:Шем
А зачем Вам режим М? В том и прелесть TTL, что можно поставить полный автомат и разворачивать блиц куда удобно. Он будет выставлять диафрагму по освещенности сюжета. Если стоит ADI-режим, делается предвспышка и по ней определяется экспозиция. Если объектив поддерживает режим D, то данные фокусировки с него снимаются и экспозиция рассчитывается на их основе. Ставите режим P и не думаете об экспозиции. M это для мануальных вспышек как раз.
Re[Spector]:
от:Spector
Мда
Да я что то привык работать в мануале... тем более диафрагму постоянно поджимаю минимум до 5.6, что бы была оптимальная резкость... А застолье, там вообще приходится и f10 ставить, что бы изменить глубину резкости...
А в режиме приоритет диафрагмы вспышка работает в режиме TTL?
В общем значит я вообще всегда работал вспышкой в ручном режиме? Да... век живи, век учись...
Re[Шем]:
от:Шем
Мда
А как она может работать в режиме приоритета диафрагмы, если выдержка завязана на конструкцию затвора и не может меняться. Регулировать-то чем, если мы еще и диафрагму пользователю отдали? Так что, что приоритет диафрагмы, что полный мануал - все одно и то же. Это не касается FP-синхронизации, но известные мне вспышки позволяют включить этот режим только в позиции "в лоб". В стену они не понимают...
Re[Spector]:
от:Spector
Да, сейчас попробовал... уже понял...
Но режим "Р" - совсем не подходит... :( диафрагму открывает на полную, значит будет подмыливать... и как я выше писал, некоторые сцены приходится вообще делать с зажатой диафрагмой, что бы все люди попали в фокус...
Значит буду, как и работал в режиме "М" со вспышкой - в полуманульном режиме... при ударе в лоб она зуммируется, при подъёме вверх и закрытым светорассеивателем лампа смещается максимально к стеклу...
Re[Шем]:
от:Шем
Поднимите чувствительность. Или поставьте на авто - тут каждый блиц ведет себя по-своему.
Re[Spector]:
от: Spector
Здесь к сожалению вариантов особо и нет... ИСО всегда минимально возможное 100-200, снег и зерно для меня смерть... вообще привык всё делать в мануале, тогда я фотографирую, а не фотокамера :D
С А850, так пока и не понял... вроде как ИСО до 200 считается искусственным, а вот как это отражается на картинке - всё руки не доходят поставить на штатив и после сравнить кадры...
Re[Шем]:
от:Шем
Мда
вспышка работает в ТТЛ ВСЕГДА, при условии, что этот самый ттл включен.
Вам ща тут наговорят сказок про бычка.
Что в режиме М, что в Аv - TV, что в других режимах, если на вспышке включен TTL, то она в нём и работает, т.е. идет замер экспозиции (до основного импульса вспышка делает слабый импульс, т.е. по сути пыха срабатывает два раза) и вспышка регулирует мощность основного импульса. Куда бы вы её не повернули, будь то "в лоб" или в стенку за вашей спиной.
p.s. Автору темы: берите мощную с TTL, закажите на том же ебее или может посмотрите в другом магазине. раз возьмете и надолго забудете о проблеме.
