Выбор тушки, ~50 т.р., можно с рук. Помогите.
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re[TOPMO3]:
от: TOPMO3
... Скорее всего, это наглые происки маркетологов. Увеличение диагонали матрицы в полтора раза даст Вам такой прирост в разрешении и прочих параметрах? Да фигушки!...
Ну вообще-то пиксель у 5Д в три с лишним раза больше чем у 50Д, например. Даже у 5Д2 почти в два раза больше. Так что требование к разрешающей способности стекла для проработки 21,5 мп у 5Д2 меньше чем у 50Д для 15мп...
Re[TOPMO3]:
от: TOPMO3
кто мешает использовать это же стекло на цифрокроп?
угол обзора мешает
Re[Аспарт]:
Давайте не будем трогать объективы.
Есть объективы формата DX - под кропнутую матрицу, которые не подходят для использования с полным кадром. Они дешевые. Есть FF объективы, их можно использовать и с кропнутой, и с полным кадром, и они дороже.
Остальное - качество и прочее - нужно обсуждать индивидуально.
Я о стеклах вообще говорил только в том ключе, что, например, у Кэнона есть, например, Canon EF 70-200 f/4 L IS USM, который просто-таки идеально подойдет для моих целей (стаб компенсирует дырку, моторчик даст скорость фокусировки, цена радует, и вроде бы как L-серия, если это действительно что-то значит). А у Никона аналог, как выяснилось, стоит почти в полтора раза дороже, тем более на вторичном рынке. Экономия на лицо. = )
Предметно почитал про различия кропнутой матрицы и фулфрейма, пришел к неутешительным выводам что для того, что я хочу, действительно нужен фулфрейм. 5Dmk2, конечно, лежит далеко за бюджетом, но окупится на стеклах, как я надеюсь. Только вот разрешение матрицы в 21mp меня пугает(
Re[Аспарт]:
от:Аспарт
Собственно снимаю на D80, есть 18-55 китовый, использую для съемки панорам, фикс 50 1.8 для всего остального.
Надоело: медленный и мажущий АФ, низкий ДД, отсутствие возможности снимать на исо 1600 и выше, провалы в тенях и ранние пересветы.
Собственно хочу спросить у общественности - на что смотреть, если хочется не бороться с техникой, а снимать? Хочу сначала сменить тушку, а потом прикупить вспышку, ширик типа 11-17 и телевик 70-200.
Я так же рассматриваю возможность смены платформы, хотя два колечка на тушках у Никона мне очень нравятся.
D300? D300s? D90? O.o Какой-нибудь 7D?
Медленный и неточный АФ на этой камере у Вас из-за оптики. Купите 17-55 и будет Вам счастье, тем более что ФФ не планируете. Что касается ДД, то Вы в джпег снимаете? Тогда контраст в минус, матричный замер и зкспозиция по светам. Тени вытянете, ну пошумят чуть. Или серый градиентник купите. Правильно написал Борис Коло, проблема с руками и смена камеры мало поможет.
Re[Аспарт]:
от:Аспарт
Ну так сравнить 5D и D700 как минимум некорректно, поэтому речь должна идти о 5Dmk2. Учитывая что он дешевле чем D700 и стекла, меня интересующие, у Кэнона тоже дешевле - мне этот вариант нравится больше.
Ну вот и главное - соотношение цена/качество. Это выбирать вам самому. Проще (и дешевле) попробовать выжать максимум из того, что уже есть плюс стекла.
от: Аспарт
А суть одинакова, как мне кажется, у этих тушек. А что не одинаково - правится в ФШ.
Суть неодинакова - но выбор все равно ваш собственный. А ФШ и NX2 правится почти все и с д80 - тогда уже и там суть одинакова, с этой точки зрения.
Re[Jed]:
Снимаю только в раве. В жипеге учился только получать устойчвый результат в различных условиях.
NX2 - тормозной монстр (с) не я. Не знаю зачем он может быть нужен, если есть PS.
Jed, объясни, чем неодинакова суть этих двух тушек.
Нестор Махно, привет, тролль.
Re[Аспарт]:
от: Аспарт
Странно - у меня не тормозит, может с компом проблемы? В PS я только довожу некоторые снимки - открывая их из NX2.2.
от: Аспарт
Зависит от предпочтений- d700 считается лучше для репортажа (высокие ИСО получше и АФ) - и поэтому он ближе к заявленным в первом посте требованиям. Но если сказать, что один или другой лучше - сразу тема сольется во флуд, лучше не начинать, а ориентироваться самому. У 5дМ2 выше разрешение матрицы- с сопутствующими достоинствами и недостатками.
Re[Jed]:
Считается лучше - понятие очень, очень размытое, согласись.
Вот, расскажи еще про ту вещь, которой я не понимаю (и не нагуглил чего-то толкового, плохо гуглил наверное): что дает высокое разрешение в плане плюсов и минусов? Я вот не вижу в нем необходимости.
Вполне возможно что тормозной монстр потому что не тянет комп, но я не знаю чего нет в PS camera raw и есть в NX2 чтобы это имело смысл. Может, опять же, натолкнешь на идеи - я на верный путь встану.
Re[Аспарт]:
от:Аспарт
Привет. Сам то подкормился?
Re[Аспарт]:
от: Аспарт
Да, размытое. Другого нет.
от:Аспарт
После 10Мп на кропе и после 24Мп на ФФ (они эквивалентны по размеру "пикселей") - ВООБЩЕ ничего.
А так - возможность кадрировать после съемки и печатать большим форматом. Из минусов - тяжелые файлы и шумы на высоких ИСО у более плотных матриц.
У 12Мп д700 размер пикселя как у 5Мп кропа = меньше требования к оптике и ниже уровень шумов, чем у 12Мп кропа.
от:Аспарт
У меня коллекция софта для конвертации - и мне тоже довольно долго не нравился NX. Но сейчас предпочитаю его - он лучше работает с родными файлами, чем PS camera raw - проще и быстрее получить нужные цвета, автофункции по коррекции хроматизма. Но и это тоже - вопрос личных предпочтений. Надо пробовать.
Re[Аспарт]:
от:Аспарт
А! Отвечать не особо охота, ибо Вы достаточно конструктивных чуваков (вроде Махно) заранее в тролли зачисляете...
А если я начну распинаться про проблемы высокого разрешения... Не зачислят ли меня в тролли, ибо несу околесицу, сто раз разжеванную на форуме?
Re[TOPMO3]:
TOPMO3, главное говорить по делу. А еще лучше не высказывать "я так считаю", а делится фактами: выводы человеку присуще делать самостоятельно. Берите пример с Jed`а.
Jed, я, конечно, туп, но не объяснишь на пальцах - что значит "требования к оптике" и как будут соотносится шумы на том же D700 и 5Dmk2?
