Выбор стандартного объектива для Никон ФЕ
Всего 44 сообщ. | Показаны 41 - 44
Re[liss555]:
[quot]нет, я ничего не снимал и не выпиливал. Это же FE а не FE2. там эту пипиську(поводок) на фотике просто вверх поднимаю и все, а когда ai ставлю, то обратно вниз загибаю.
на ФЕ non ai оптику можно и так ставить, правда на автомате замера не будет.
Я пользуюсь Stop-down metering.
Если я конечно правильно понял про колечко, ваша ссылка не открывается. [/quot]
Спасибо за ответ.
В ссылке слово ИБЭЙ нужно поменять на английское, а то сайт не позволяет сохранить ссылку.
Продавец в инструкции указывает, что нужно снять это колчко (Prong), чтобы оно не мешало одувану. Виктор Л. не выставляет инструкцию по установке на сайте, видимо он высылает её вместе с одуваном.
Где-то в интернете нашёл фотографию с установленным одуваном в пропиленом пазике этого-же колечка.
По-этому я спросил как его устанавливать.
А у Вас одуванчик от Виктора или с ИБЭя?
Re[Vallker]:
понял, что за колечко. Там на фотке, такой объектив, вроде 80-200 , там конструкция байонета не позволяет просто приклеить одуванчик, недостаточно места. практически на всех non-ai конструкция жопы объектива, позволяет просто приклеить одуван и не пилить, за редким исключением. Например 105mm
f2.5 Sonnar можно просто приклеить, а вот следующая модель которая Gauss уже надо пилить, там задняя линза шире, и поэтому недостаточно места.
В любом случае, думаю лучше пропилить паз, чем вообще удалить это кольцо, там же будет круговая дырка, может пыль попасть. И потом, мы же клеим именно на это кольцо, а если его убрать то одуван будет деожаться лишь за тоненькую ножку с торца. Крайне ненадежно.
из полтинников, 5.8cm не надо пилить, а 50mm f1.4 non ai уже надо. там такая стеночка есть. Nikkor-h 50mm f2 просто клеишь и все.
Я брал с eBay из Китая. клеил без калибра. Ориентир винт на байонете.
А что-то пропали одуванчики никоновские с eBay ни из Китая не из Европы нету.
Re[liss555]:
liss555, большое Вам спасибо за очень подробный ответ.
В принципе я хотел купить пару одуванов для моих объективов, что-бы мерили с D100:
- 24/2.8 AIS
- 82/2 AIS
- 180/2.8 ED AIS
Есть ещё перепиленный 50/1.4 S non-ai, но он вообще не становится на D100.
Из автофокусных есть только 50/1.8 D; 50/1.8 - вроде ничего (но 50/1.4 S non-ai намного лучше).
Я тут давно думал прикупить 105/2.5 ...
[quot]Например 105mm
f2.5 Sonnar можно просто приклеить, а вот следующая модель которая Gauss уже надо пилить, там задняя линза шире, и поэтому недостаточно места. [/quot]
... то есть с учётом одувана, что-бы не пилить, мне нужет 105/2.5 Р или РС non-ai, не так ли? Более новые модели 105/2.5 - уже не зоннары?
Re[Vallker]:
там как один раз приклеите, то уже будете видеть, где надо пилить а где нет.
а по 105кам
Зонар это который белоносый
http://cgi.Уbay.com/NIKON-Nikkor-105mm-f-2-5-Non-AI-F-Mount-w-case-/390336294145?pt=Camera_Lenses&hash=item5ae1db2d01
а все черные, более поздние уже Гаусы, на них на всех надо пилить
что за xерня, ссылку на ебай дать нельзя!
