Выбор Сковородки. теперь и крышки...
Всего 367 сообщ. | Показаны 261 - 280
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
вобщем с одной стороны тефлон - хорошо, с другой не так уж и он крепок.
деревянные лопатки не предлагать
Я вот прошелся по теме, почитал, что у всех пригорает.
А вот кто-то из форумчан при покупке такой сковородки задумывался, что это антипригарное покрытие, тефлон, оно рассчитано на температуры до 200С. ??
Вот у меня отец купил такую сковородку... ставит ее на газ (огонь), раскаляет мама-дорогая, а потом туда сала или мяса бабах! оно все жарится, прям аж до черной корочки. Вот ему такое нравится, любит все такое жаренное.
А сковородка то что, послужила в таких условиях месяц - и усе. Капец, дырки в покрытии.
А вот у меня мультиварка, уже год служит, я в ней все и жарю и варю, но суть в том, что она по паспорту в режиме жарки дает максимальную температуру 140С. Вот и весь секрет. Покрытие служит и служит. Как новое.
Просто нужно соблюдать условия и все будет долго служить.
Re[Александр Блоцкий]:
от:Александр Блоцкий
Задумывались, но это не главный минус тефлона. Самое нехорошее то, что тефлон мягкий и текучий, т.е. его поцарапать (например, при жарке мяса с костями, та же курица или утка) как нефиг делать. Ну а поцарапаную сковороду потом только в пункт приёма цветмета можно отнести, готовить на ней нельзя, ибо тефлон, мягко говоря, не полезен для организма. Керамика попрочнее, но, всё равно, долго она не выдерживает. Уже думаю, а не купить ли алюминиевую без покрытия.
Re[Diabolos]:
от:Diabolos
довольно опрометчиво, видя в сковороде сбор, делать вывод, что там все готовилось одновременно
вообще очень хотелось бы про эмаль поговорить, а именно чугун без эмали vs чугун с внутренней черной матовой эмалью
кстати, температура горения большинства масел овер 200 градусов
Так вашем фото видно что макароны уже сварены, а овощная смесь еще сырая. ИМХО ,но думал что данное блюдо готовится по отдельности овощи отдельно , макароны отдельно, а соусом заливается данный микс уже непосредственно в тарелки.Ели залить это все соусом в сковороде и до тушить с соусом -макароны превратятся в жидель.
Можно и про чугун без эмали. В хозяйстве есть казан с плоским дном от Гипфел (китайского производства) готовлю только плов и то на мангале и на улице на стеклокерамическую плиту ставит не рискую очень тяжелый можно расстояние до плиты не рассчитать и долбануть по стеклу. Такого типа только у меня в версии крышка из толстого стекла.
Про температуру горения масел Овер мне ничего не известно. Я пользуюсь следующим принципом если подсолнечное масло задымило на сковороде значит температура выше 200 градусов. Жарю исключительно все на подсолнечном масле. Оливковое только первый отжим и в салаты.
от: Александр Блоцкий
А вот кто-то из форумчан при покупке такой сковородки задумывался, что это .
У меня на фото не пригорает. Это так и задумано. Кабачки и филе курицы имеют одинаковое время и температуру жарки.Специально жарю до "золотистой корочки" кабачки и курицу.Можно все конечно все залить водой или соусом буДУТ кабачки и курица тушеными, а не жаренными. Совсем разные способы приготовления.А можно на малом огне все это без золотистой корочки все высушить.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
ВСе так.Только его перегревать нельзя. Вообще то на правильном тефлоне на коробке указана маХ температура нагрева.Перегрел и кирдык тефлону и сама сковорода становится как мягкая жесть можно в трубочку скатать. У мена, на данный момент, покрытие кастрюль не тефлоновое, типа керамика с чем-то.Точного название не помню.
Re[Nomand]:
обычным чугуном я пользуюсь довольно давно и его свойства мне понятны и изучены (и да, ничего не пригорает)
а вот как нанесение эмали влияет на антипригарные свойства и в целом долговечность - хз
в наличие только росказни мракетологов, а хочется послушать людей.
Re[Diabolos]:
У меня нет в хозяйстве чугунной посуды с эмалевым покрытием. Ничего сказать не могу. Сестра некоторое время пользовала овальную утятницу, на газовой плите. Потом отказалась тяжелая, неудобно мыть, подгорает меньше чем чугун не эмалевый, но и мыть ее нужно осторожно эмалевое покрытие тоже подвержено повреждениям.
Re[Nomand]:
ясно, эмалевое покрытие тоже может быть разным, глянцевое и матовое, насколько я понял: глянцевое вот откалываться может, а матовое шерховатое/пористое, как сам чугун и сохраняет антипригарные свойства чугуна...
ну так говорят рекламщики
Re[Diabolos]:
Спросил у сестры. Покрытие было глянцевой. Утятница была от Гипффел -китаец. Готовила на газовой плите , если на малом огне , то блюдо не подгорало, если сильный огонь или передержка ( масло испарялось) подгорало. Проблема( с ее слов одна )сложнее отчистить пригоревшую пищу от эмали чем от обычного чугуна. Эмаль царапается от губок с абразивным покрытии, поэтому на данный момент сестра использует утятницы в виде глубоких толстых противеней из тефлона.
Re[Nomand]:
от: Nomand
У родителей утятница из толстого алюминия лет уже... дохрена, ни разу ничего не пригорело.
Re[Nomand]:
в итоге решил не связываться с эмалью и заказал гриль-сковороду без покрытия из обычного чугуна
Re[Diabolos]:
Надо пробовать.Ничего сказать не могу. Пока сковороды из керамики не сносил :D . Когда сносятся тогда может бить и такой девайс попробуют.
Re[Alexander46]:
В алюминии ничего не готовлю по определению, ибо стклокерамика эл/плиты с алюминием не дружит.
Re[Nomand]:
от: Nomand
Странно, чего это не дружат? Сковороды-то ваши тоже из алюминия сделаны.
Re[Alexander46]:
На обороте кольцо(либо соты, сетка ) из нержавейк впаяно.Или ,типа как в в моем, варианте покрытие дна сплав керамики с чем-то и шершавая на ощупь.Так что можно на стеклокерамику ставить.А вот турка(кофейная) из сплава меди с алюминием дает "жирное" кольцо типа прилипает как пластилин.Данное липкое вещество ,на стеклокерамики, фиг ототрешь потом.Типа плавится чистый алюминий с медью что-ли?
Re[Nomand]:
от:Nomand
Какая-то странная у вас плита . У алюминия (чистого) температура плавления 660 градусов, у сплавов поболее будет. Сфигали ему на плите таять? Про медь и говорить нечего, плита ни за что до такой температуры не нагреется.
Re[Nomand]:
от: Nomand
скорее всего, это для индукционных плит.
Бывают и отдельно подобные (frabosk и т.п.) переходники для медной или алюминиевой посуды, которая изначально не имеет стального блина в основании (т.е. несовместима с индукционными плитами)
Re[Alexander46]:
Посуду из алюминия и его сплавов на стеклокерамические плиты ставить не рекомендуется.Остаются круги и фиг ототрёшь.И в описании к плите это написано .Лично у меня так.
Re[Diabolos]:
На вашей сковороде очень хорошо овощи жарить (кабачки ,баклажаны ) .
Re[pevec]:
от: pevec
Интересно отчего. Принцип работы плиты индукционный или нагревательные элементы?
