Выбор сканера для УФ+СФ. Сравнение Epson v750 и Nikon 9000
Всего 49 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
да тут было уже куча тем по поводу этого, это ладно, а вот как фокусироватся, на что? на стекло не получается..
Надо подумать над лампой. А фокусироваться (проецировать) на лист бумаги на стекле. Скажем, 90 г/м2, он имеет плотность и равномерность выше офисного. Хотя это может быть ерунда.
Re[miric]:
а потом? убираем бумагу и фокусировка то исчезает? а вообще надо попробовать даже со стандартным светом чт получится :)
Re[Улдыс]:
а как откалибровать светочувствительность сканера на лампу увеличителя?
Re[Улдыс]:
да небудет так картинки вобще, что будет если из зеркалки фок. екран вытащить???
у нармальных сканеров крутиьтся выдержка, а бывает что он сам калибруеться через дыру в рамке, если RGB отдельно некрутится то лампу надо збалансировать 2мя фильтрами 80а-80б иначе синий канал плёнки вобще непросветиться, под слайд 1 фильтр, щас можно вместо лампы 10 ваттный светодиод взять фсе ослепнут нафик хДД
Re[L4m3r]:
да понятно что фокуса не будет..но ведь так хочется :)
Re[psi_e30]:
да кто его знает то :)
Re[L4m3r]:
Вот здесь рассказывают почему не получится сканер совместить с увеличителем:
http://www.velocityreviews.com/forums/t250274-flat-bed-scanner-enlarger-film-scanner.html
Цытата:
You'll get severe vignetting with a standard scanner. The problem is
getting the light that leaves the enlarger lens to enter the scanner
lens anywhere other than near the centre of the image.
Draw the light path for an an enlarger. Light from the enlarging lens
reaches the paper at an angle to the vertical, except at the very centre
of the image. That's fine for enlarging, because the paper doesn't care
what angle the light reaches it from (within reason).
Now look at the light path for a scanner. Although the path is folded
several times by mirrors to keep the scan head relatively small, the
optical path is equivalent to having a lens something like 10 inches
below the glass surface, looking up at the glass through a narrow slit.
At the edges of the page, the light has to leave the paper at an angle
in order to enter the scanner lens. This isn't a problem when scanning,
since the light illuminates the paper and the paper scatters the light
in all directions.
If you put a scanner under an enlarger, you need some way to bend the
light from the enlarger lens, which is spreading out, back towards the
scanner lens. As someone else suggested, a Fresnel lens of just the
right focal length would work, but if the Fresnel lens is too close to
the focal plane you'll see the rings. A large plain lens would work
too, but the diameter needs to be larger than the area of the scanner
platen you are using, and it needs to be fairly strong.
There is one type of scanner that can be made to work. The Canon LiDE
scanners don't use a small CCD plus a lens to capture the image, they
use a large CMOS sensor that's the full width of the page, plus a long
array of tiny lenslets to project the paper image onto the sensor. If
you remove the lenslet array completely, you can project the enlarger
image *directly* onto the CMOS sensor. Since there's only one lens
involved (in the enlarger), you don't need to worry about redirecting
light from one lens into the other.
However, there's now another problem: the Canon sensor is B&W, and
colour sensing is done by using red, green, and blue LEDs in sequence to
illuminate the paper. If you're going to use an enlarger as the image
source, you need to disable the scanner light source, but rapidly switch
between red, green, and blue light in the enlarger in sync with the
colour that the scanner believes it has turned on. A conventional
enlarger won't do this; an enlarger head with R, G, and B strobe tubes
might be able to, or you could use a rapidly-rotating colour wheel
synced to the scan head. Or you could just make 3 greyscale scans with
a colour wheel selecting red, green, and blue filters one for each pass.
In short, an interesting experiment, but a lot of work for what you'd
get.
Re[eduard]:
да делается токо сымается со сканнера фсё и увеличителем фигачится прямо на матрицу (машштаб будет гдето 1:1 для 6*6)
если светодиодный то и надо светодиоды эти вынести тоже.
и редуктор надо перефигачивать
ипо сравнению с фотиком (+ раскрой фотика зубилом если надо дигитал айс) оно оперделённо труднее
Re[DimaTTT]:
А как прокоментируете такое:
Alexey Shadrin писал:
Не нужно брать 9000 -- неудачная модель. ИщИте 8000, желательно в США.
Меня очень заинтересовало а почему?
Re[DimaTTT]:
Спасибо всем, примерно понял.
А ещё подвопрос, этот V750 от v500 сильно отличается?
Re[himik_007]:
от: himik_007
Чёртьего знает. Может потому, что там светодиодная подсветка :). Сейчас кстати на иБее предлагают 8000-й за 1500 с копейками, но доставка не везде.
Re[miric]:
А разве в 9000 не светодиоды?
Re[himik_007]:
Ну вот. Я - теоретег. Не стоял даже рядом ни с одним, ни со вторым. Пока только мечтаю и сканирую на 4490 :) :)
Re[miric]:
и радуйтесь жизни, потому что ни 550 ни 750 не дадут лучшего качества
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Да радуюсь конечно же, что купил его вовремя и трезво оцениваю его возможности и свои потребности. На более дорогие флэтбэнд переходить не собираюсь. Шыдеуры собираюсь носить на Никон. Свой пока не предвидится. Лучше наверно начать печатать в даркруме, если не слайд.
Re[DimaTTT]:
от: DimaTTT
Отличаются, но не так сильно, как можно ожидать по цене. Разрешение реальное поменьше, пресловутый "ДД"...
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
750/700 дают формат до 8х10, за этим и покупается. Почему об этом все забывают постоянно.
Re[eduard]:
от: eduard
Мне пришлось сканировать 4х5 всего один раз и то, случайно. Так что в моем случае эта возможность ни к чему. Скопом 6х6 же я не сканирую, только по одному кадру за раз. Спешить некуда.
Re[eduard]:
а на 4490 нельзя?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
а на 4490 нельзя?
Сканировал с последующей склейкой. Там в крышке полоса подсветки только под 120-ю да и держатели тоже.
