Нужен штатив в основном для фотосъемки на длинных выдержках ночью, днем (водопады и т.д.), а также иногда таймлапса, пейзажа и портрета.
Бюджет в районе 5к
Отобрал следующие варианты:
QZSD Q666, QZSD Q999, QZSD Q999S и Selens T170
Какой будет лучшим вариантом выбора?
Или посоветуйте свой вариант :)
И еще интересует вопрос - в таком бюджете лучше брать с кольцевыми зажимами или прищепкой?
Краткие характеристики штативов
QZSD Q999
Вес - 1,5 кг
Секций - 4
Мах длина - 159 см
Мин длина - 43 см
Мах длина трубы - 25 мм
Диаметр шара головки - 36 мм
Мах нагрузка - 15 кг
QZSD Q666
Вес - 1,4 кг
Секций - 5
Мах длина - 158 см
Мин длина - 36 см
Мах нагрузка - 8 кг
QZSD Q999S
Вес - 1,2 кг
Секций - 4
Мах длина - 148 см
Мин длина - 36 см
Мах длина трубы - 22 мм
Диаметр шара головки - 30 мм
Мах нагрузка - 6 кг
Selens T170
Вес - 1,2 кг
Секций - 4
Мах длина - 150 см
Мин длина - 37 см
Диаметр шара головки - 27 мм
Мах нагрузка - 6 кг
Выбор штатива
Всего 69 сообщ.
Выбор штатива
Re[Navigas]:
Т.е камеру копим уже потом..под штатив.. что ж в этом еть свой резон,но как-то всегда было на оборот..)
и что это QZSD Q666 завод им Ильича..))..
Re[my-ilich]:
На фотоклубе не положено давать ссылки на товары и магазины.
Однако данные штативы весьма популярны и в поиске на первых позициях
Re[Navigas]:
Ну да поглядел.. китай..В Питере полно фотомагазиов, где штативы стоят в открытом доступе.. подошёл покрутил... Уже лет 8 SLIK с нормальной головкой 3D с ручкой.. стальные шипы на концах+ резинки.. защёлки клипсы на коленах.. легко просто и удобно
Re[my-ilich]:
Нормальный SLIK за 5к не купишь. В фотомагазинах можно канеш покрутить штативы, но такие популярные штативы кто-нибудь с фотоклуба ведь уже брал, вот меня и интересует опыт эксплуатации и впечатления
Re[Navigas]:
от: Navigas
Ну это да..5000 может и маловато, Б\у авито,лучше вопрос в ветку форума по акссесуарам
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
На авито продают в основном старье по цене нового, ничего интересного. Да и зачем бэушный брать?
А в ветке по акссесуарам сказали, что за такую сумму нормальный штатив не взять. Что сомнительно, ведь берет же народ данные штатив, некоторые допиливают и вполне довольны.
Вот у Q999 самая толстая труба, малое количество секци, шар головки большего диаметра и максимальный нагруженный вес - 15 кг.
На ютубе даже ролик есть, как китаец штатив приготовил, поставил и повисел на нем. Штатив не постадал
Re[Navigas]:
и ролик про Selens T170 даже как видеоштатив.. поролику нормальный штатив под тяжёлую камер..
Бывает в Удельной на барахолке можно найти что-то приличное..))
Re[Navigas]:
или коммисионка в гостинке на перинной линии.. или была В.О 3 линия угол Среднего.. сейчас незнаю
Re[Navigas]:
Опять жлобство?
Эти штативы одинаково барахольны.
Лучше смотреть б.у.
Лучше смотреть б.у.
Re[Navigas]:
[quot]
QZSD Q999
Вес - 1,5 кг
Секций - 4
Мах длина - 159 см
Мин длина - 43 см
Мах нагрузка - 15 кг[/quot]
И всего за 5 тыс :D :D :D
Блин, алюминевый китайский штатив за 5т. переплюнул карбоновый гитзо за 80 т.
perfectly balanced, the GT2543L is recommended for DSLRs with 200mm lenses (up to a maximum of 300mm). Features Carbon eXact tubes and larger tube diameters for significant improvements in stiffness. Top leg section diameter: 29.0mm
specs
Units: Imperial| Metric Weight 1.74 Kg
Attachment 1/4'' screw,3/8'' screw attachmenttype
Bubble Spirit Level (No.) Rapid number
Center Column rapid
Closed Length 61 cm
Leg Angles 23°, 55°, 83°
Leg Sections 4 number
Material CarbonExact
Maximum Height 179 cm
Maximum Height (with Center Column Down) 151 cm
Minimum Height 16 cm
Safety Payload Weight 18 kg
Вы сами то в это верите :?: :?: :?:
У меня Manfrotto 055XProB - солидный штатив, максимальная нагрузка - 7 кг, собственный вес 2,4 кг. Так вот, при съемке на длинных выдержках хочется чего нибудь более солидного
QZSD Q999
Вес - 1,5 кг
Секций - 4
Мах длина - 159 см
Мин длина - 43 см
specs
Center Column rapid
Closed Length 61 cm
Re[Ark]:
от:Ark
[quot]
У меня Manfrotto 055XProB - солидный штатив, максимальная нагрузка - 7 кг, собственный вес 2,4 кг. Так вот, при съемке на длинных выдержках хочется чего нибудь более солидногоПодробнее
Они в это верят!
Голова у Вас какая установлена на штатив?
Re[Викс]:
У меня очень специфическая :)
manfrotto geared head 405
К ней претензий нет.
Re[Ark]:
Обычная голова.
А xprob не очень версия.
Лучше купить или более старую модель 055 серии или 057 или Gitzо.
Re[Викс]:
от: Викс
Опять жлобство?
Лучше смотреть б.у.
Мне штатив понадобится пару раз в месяц, смысл покупать дорогущий?
Что из бэушного то взять? Их проверять же надо, а вдруг купишь, а потом окажется что кривой или треснутый
Re[Navigas]:
от: Navigas
Benro A268/269 или A168/169 если нагрузка не особо велика, т.е. нет стекол в 1кг и более.
Re[Romic]:
от: Romic
И где их взять? Тут на барахолке всего один штатив Бенро в продаже и тот не указанных моделей, а на ебеи вообще нет поддержанных, только новые, ценой более 10к
Re[Navigas]:
Benro A168 подозрительно сильно похож на Q666, однако стоит 9 тыщ
Re[Navigas]:
от: Navigas
на самом деле эти китайские штативы с бенро не то что бы подозрителньо похожи, а чуть ли не 1 к 1))
Re[FYII]:
от: FYII
Ну раз китайцы слизали q666 с Бенро, чо бы первый не взять?
Ведь Меизу тоже раньше делали аля копия айфона, а сейчас это вполне нормальные телефоны
