от: Ronald
Короче: Где-то эта система дает слабину, но не знаю, в каком месте именно.
Можно было попробовать поставить камеру прям на штатив, минуя голову и посмотреть, изменится ли ситуация.
от: Ronald
от:Ronald
Даже если бы хотел, не удалось бы, поскольку Пентакс имеет резьбу 1/4. Думаю, что люфт в байонете. Да и закреплять систему за тушку при таком тяжелом объективе все-таки неправильно, но Пентакс не предложил другой возможности.
Мне было важно, как камера ведет себя на штативе практически в совершенно комнатных условиях.
Можно сейчас перечислить тысячи причин, вплоть до землетрясений ня Мадагаскаре, это не меняет ничего в том факте, что причина вибрации - шторный затвор. Гасить микровибрации внутри камеры штативом - не только тупо, но и бесполезно. Камера должна либо сама по себе не быть источником вибраций, либо фотограф с самого начала считает эти вибрации компромиссными. Но я Пентаком с 300 мм снимать не пойду, ибо это значит, что с расстояние 100 м я получу нерезкость в 1 см. Так и без штатива снять можно.Подробнее
от:Ronald
Снимок явно нерезкий. Но это, я полагаю, больше из-за шевеления модели при длинной выдержке, нежели от упомянутой мною проблемы, хотя и она имеет место. Мне пока не удалось сделать ни одного резкого дневного снимка этим объективом.
Когда я стучу ладонью по ноге штатива, проверяя жесткость системы, то слышу при этом дребезжание в районе того самого, подпружиненного байонета.
Кстати, купите себе лазерную указку - стоит недорого. Притягиваешь ее резинкой к объективу и смотришь на кружок. Много нового узнаете о стабильности вашей системы.Подробнее
от:Ronald
Результат: лазер делал вертикальный выброс в пределах 3-5мм, что с преподъемом, что без оного, что на серии 3, что на серии 4 без разницы. Это значит, что идею полной стабилизации Пентакса на длинных ФР мне добиться не удалось. Разве что ситуацию может улучшить жесткое крепление "за объектив", но объектив 300 мм такой возможности не имеет, да и сочленение байонета не супержесткое.
Короче: Где-то эта система дает слабину, но не знаю, в каком месте именно.Подробнее
от: Петр
Где такую купить? Их вроде позапрещали давно.
от:Ronald
Даже если бы хотел, не удалось бы, поскольку Пентакс имеет резьбу 1/4. Думаю, что люфт в байонете. Да и закреплять систему за тушку при таком тяжелом объективе все-таки неправильно, но Пентакс не предложил другой возможности.Подробнее
от:Ronald
По-моему, сама идея гасить вибрации затвора штативом во время ээкспозиции - глупость. Штатив служит для защиты положения камеры во время экспозиции от влияния сил извне. Только извне. Колебания, порождаемые самой камерой во время экспозиции, никакой штатив не обнуляет и обнулять не может.Подробнее
от: WAn
Разве это не уменьшит вибрации, порожденные ударом затвора?
от:Ronald
[quot]Нет, никакой специфики, даже самой ничтожной, нет. Никаких "проблемных" выдержек нет, никакого большего смаза по отношению к центральным затворам нет. Если Вы снимаете пейзаж нормальной камерой на нормальный формат, то Вы по определению выдвигаете достаточно высокие требования к качеству съёмки. Если Вы выдвигаете такие высокие требования, то Вы, наверняка, пользуетесь качественным штативом - не менее третьей серии систематика. Если Вы с умением пользуетесь качественным штативом, то никогда разницы между шторным затвором Пентакса и даже самыми маленькими центральными затворами Вы не увидите.[/quot]
Не знаю, что я делаю не так, но.. Я совсем недавно заходил в магазин и протестировал на это дело Пентакс 67 с объективом 300 мм.
Дело было так:
На бленду объектива закреплялась лазерная указка. Камера ставилась в 8 метрах от стены почередно на штатив 3 и 4 серии Gitzo с головкой Arca Swiss Monoball z1. Площадка длиной 70 мм (на ней есть тончайшие резинки, но они утопают) была жестко привинчена к основанию камеры, т.е. настолько жестко, насколько позволяет покрытое пластиком днище Пентакса.
Затем делался спуск затвора с преподъемом и без и велось наблюдение за выбросом лазера.
Оба штатива имели площадку наподобие такой, с довольно жестким пластиковым покрытием:
Не то, чтобы жесткость покрытия могла бы сравиться с металлом, но учитывая диаметр основания головки в 70мм, жесткость сочленения головка-штатив можно считать бетонной.
от: принцип вандерваальса
Может иметь значение места опоры штатива на полу. Были ли у Рональда на шипах резиновые нахлобучки, а может в магазине мягкое покрытие пола и т.д.
от: Петр
Провел боевой тест .
от: Аркаша Ш.
На ковре
