Да это стебутся коллеги. Вам в первом ответном посте мягенько намекнули, что надо самому сначала поискать, подумать, если и тогда что-то непонятно - задать конкретный вопрос о конкретной непонятке (например, как правильно делать экспозамер в условиях контрастного освещения). А то, мне лениво - вы пожуйте, я погляжу че там нажевалось, может сглотну, а может и дожевать попрошу.
По поводу ширика. У всех шириков-зумов на широком конце нет резкости по всему полю на диафрагмах, близких к открытой. В лучшем случае в центре. Для получения приемлимой резкости приходится порой поджимать диафрагму до 8-10. На вашем ките при таком значении диафрагмы тоже будет резко. Для пейзажей нужен штатив.
Выбор объективов для пейзажной, портретной, теле съемки.
Всего 67 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[ZMReact]:
Re[cepreu777]:
от:cepreu777
Да это стебутся коллеги. Вам в первом ответном посте мягенько намекнули, что надо самому сначала поискать, подумать, если и тогда что-то непонятно - задать конкретный вопрос о конкретной непонятке (например, как правильно делать экспозамер в условиях контрастного освещения). А то, мне лениво - вы пожуйте, я погляжу че там нажевалось, может сглотну, а может и дожевать попрошу.Подробнее
Да я уж понял)) Ладно. Пойду я спать. Завтра со свежими мыслями буду искать по форуму.
В любом случае - спасибо за советы и уделенное время)
Re[ZMReact]:
Во-от. Я вам там дописал по конкретному вопросу.
Re[cepreu777]:
от: cepreu777
Спасибо, прочитал. Учту. Насчет штатива - это первым делом организую.
Re[ZMReact]:
от: ZMReact
Да я уж понял)))
Вот и молодец, на хорошем пейзаже 18 мм(28 эфр) редко востребовано. Шириков для кропа немного, проверьте нет ли перепробега за бесконечность на широком угле - наводитесь на предмет на 10-15 метров и кадрируйте.
Re[ZMReact]:
от:ZMReact
Вот на 18мм: ссылка
Явное мыло при увеличении....Подробнее
странная картинка. чтоб на ф8 давать такое... у вас на ней защитного фильтра не накручено случаем? стекла вообще чистые?
Re[pheny]:
от: pheny
Да, защитный или полярик был накручен, точно не помню, тк, повторяюсь, снимал из машины на ходу. Фирма Fujimi.
от:Olegtal
Вот и молодец, на хорошем пейзаже 18 мм(28 эфр) редко востребовано. Шириков для кропа немного, проверьте нет ли перепробега за бесконечность на широком угле - наводитесь на предмет на 10-15 метров и кадрируйте.Подробнее
Это на автофокусе делать?
Re[ZMReact]:
от: ZMReact
Да, можете и по ЛВ наводиться.
Re[ZMReact]:
от: ZMReact
AF, в режиме Av @ 18mm
AF не может быть в режиме Av.
в левой части кадра - береза, почему ее ветки резче чем все по центру?
Обработайте нормально рав, исправьте хроматику объектива, сделайте легкий шарп, потом посмотрим. :)
Re[Olegtal]:
Автофокус не может быть в режиме приоритета диафрагмы? Брр.. Так не бывает)) Есть он на всех камерах.
На какой диафрагме снять, чтобы 2 не обрабатывать?
Re[ZMReact]:
от: ZMReact
Покурите мануал - режимы АФ и не путайте с режимом полуавтомата по экспозиции.
Снимите лучше в лай-вью, как мыльницей - афтофокуЗ - контрастный, прежде чем снимать, читаем мануал и выставляем необходимые настройки.
Через решетку не снимаем, или без нее никак?
Снимайте на минимум трех диафрагмах, а обрабатывайте сколь хотите.
Проверь включен ли стаб.
Re[Olegtal]:
от:Olegtal
Проверь включен ли стаб.Подробнее
Без решетки, к сожалению никак. А на улицу выходить неохота.
http://95.73.113.104:8080/A7C21/RAW.zip
Прошу прощения, что ссылка в таком виде. Чуть позже перезалью.
Обработано в Photoshop CS5:
Резкость, Детализация 50%
ББ и Экспозиция - Авто
Re[ZMReact]:
от: ZMReact
Снимаете через оконное стекло, сотрите все эти фото.
Re[Olegtal]:
Оно чистое и не деформированное. Новые окна, буквально 2 недели назад поставили.
Re[ZMReact]:
от: ZMReact
Рыдаю :(
Re[Olegtal]:
Пошел открывать окно...
P.S: Пока не ушли далеко от основной темы. Canon EF-S 15-85 IS USM будет хорошей заменой китовому, сильно ли он резче? Будет использоваться как ширик и стандартный. При этом EF 50mm всё равно куплю.
Re[ZMReact]:
от:ZMReact
P.S: Пока не ушли далеко от основной темы. Canon EF-S 15-85 IS USM будет хорошей заменой китовому, сильно ли он резче? Будет использоваться как ширик и стандартный. При этом EF 50mm всё равно куплю.Подробнее
Достаточно резче и полтос в хозяйстве нужен(портретка).
Посчитайте стоимость всего и озвучьте. :)
Re[Olegtal]:
от: Olegtal
26тыс. (23 + 3) = тушке
Много? Хотите сказать он того не стоит?
Re[ZMReact]:
от: ZMReact
Угадали. Лучше возмите полтос подороже, и не меняйте зума.
Давайте дождемся вашего теста.
