Выбор объектива для Nikon D40
Всего 108 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Старый Пионэр]:
от: Старый Пионэр
А фокус вручную наводить, опять же?
Читайте внимательно: написано "с УЗМ" (с мотором внутри).
Re[Поляков Максим]:
Извините чайника. Спасибо за уточнение.
Сейчас буду искать на барахолке.
Re[Старый Пионэр]:
И не слушайте никого, что без зума типа ничего не снять! Моя супруга на свадьбах одним полтинником на д50 целый сезон успешно отсняла.
У исправных фиксов (28..35..50мм) с дыркой 1.4-1.8 нормальная резкость с 2.0..2.4 начинается. Т.е. с двойки можно спокойно работать...
Re[Mike_P]:
>При чём здесь хоккейная площадка, освещённая сотнями киловатт света?
Мы говорим про выдержку или про чтото другое?
Re[Mike_P]:
>D90 при ресайзе до 6 Мп получше немного будет, чем D40
D90 будет по картинке как и D60. только не надо спорить - внутренности одинаковые абсолтно, только D60 урезан по функционалу.
Re[Поляков Максим]:
от: Поляков Максим
Решил, что так тому и быть. Нашел вот такой - NIKON AF 50 mm f/1.4 D
Цена вполне устраивает, автофокус есть. Только я не понял, будет ли он (автофокус) работать на D40. Смущают вот такие слова в описании: [quot]"Объектив не имеет встроенного мотора автофокусировки, поэтому его скорость наведения резкости зависит от параметров камеры. При использовании с большинством современных фотокамер Nikon скорость и точность автофокусировки не вызывают никаких нареканий. "[/quot] D40, как я понимаю, совсем не "современная".
Re[Алексей2000]:
>Ну или подождать, пока Никон новую бюджетную тушку выкатит...
Да забейте вы на отвёртку, новых обективов таких больше не будет. Сейчас отвёртка важна только если есть необходимость в фиксах. В остальном AF-S есть.
Re[Старый Пионэр]:
от:Старый Пионэр
Вы опять не то выбрали. Вам нужен Никкор 50мм AF-S (т.е. с УЗМ):
http://market.yandex.ua/model.xml?hid=90613&modelid=3966979&clid=502&ncrnd=8706
http://www.it-trade.kiev.ua/product/Nikon_50mm_f_1_4G_AF_S_Nikkor
Re[Старый Пионэр]:
>То есть, D40 в принципе не годится для таких съемок и его можно выкидывать в мусорное ведро?
d40 отличная камера, "просто" нужен светлый объектив:)
Re[Поляков Максим]:
Спасибо в сотый раз. Отправился искать.
Re[Mikhail_Bocharov]:
от: Mikhail_Bocharov
Ага, и внутренности одинаковые и матрица...
Re[Старый Пионэр]:
>Приценился к объективу NIKON AF 35-70 mm f/2.8D
Совет экспертов одобряет? Получу ли я с ним заметное улучшение снимков?
Я не эксперт:)Но. Про какчество не скажу, тк им не снимал, но в темноте он тебе неного поможет.
ЗЫ Два года назад снимал в Питере концерт на ПЛЁНКУ iso 100(!) на Nikon F75 c китовым обективом.. скажу так - смотреть на картинки можно, не одного промаха автофокуса, ни какого мыла.. но немного подташнивает:)
Re[Старый Пионэр]:
нет, на D40-D60 автофокуса НЕ БУДЕТ.
Re[Поляков Максим]:
от: Поляков Максим
Ситауция такова: его пока что не купить. Надо ждать.
Ну что же, будем ждать. Во всяком случае наступила определенность: буду покупать только его.
Всем моя искренняя благодарность.
Re[Алексей2000]:
А разве есть ктото, кто скажет что ккмос матрица лучше?;)
Re[Поляков Максим]:
от: Поляков Максим
NIKON AF 35-70 mm на д40 неприменим, т.к. фокус наводить вручную на кропе нереально!
Именно мануальными объективами очень даже реально. Вопрос только удобства и оперативности.
Re[Старый Пионэр]:
Отсуммирую для новичка:
1. Вам нужны ТОЛЬКО Nikkor AF-S - в руководстве есть таблица совместимостей - не поленитесь почитать, олтпадут ВСЕ вопросы про Никкор-линзы. "Третьесторонние" линзы с маркировкой "HSM" (Sigma), искать в описании built-in AF motor(для Tokina, Tamron)
2. Желательно максимальное относительное отверстие(апертура) 2 и меньше(цифрой), чем меньше - тем светосильнее.
Стандарнтная шкала увеличения светосилы объектива с шагом в 2 раза:
22-16-11-8-5,6-4-2,8-2-1,4-1 (каждое последующее равно корню квадратному из предыдцщено). Это значит, что ПЛОЩАДЬ линзы увеличивается в 2 раза--> количество пропускаемого света - тоже.
Т.е. если при при диафрагме 2,8 нужна выдержка, скажем, 1/15 сек, то при 1.4 она укоротится в 4 раза - 1/60 сек. Обычно, 1/60 уже достаточно для компенсации дрожания рук и замораживания малой-средней подвижности объекта.
На здоровье :)
Re[Mace Windu]:
от: Mace Windu
Угу, в темном помещении, как озвучил задачу автор
Re[Старый Пионэр]:
Сигма-полтос посмотрите с мотором, кенанисты вроде хвалят ;)
А чего тут говорить, смотреть надо
