Выбор объектива для Nikon D40
Всего 108 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Старый Пионэр]:
посмотрите какие фокусные у вас наиболее востребованы (программы просмотрщики показывают данные EXIF, там есть фокусное). Можно попробовать Сигму 30/1.4 HSM или новый Nikkor 35/1.8 G. Если надо 50 мм, то есть AF-S Nikkor 50/1.4G и Сигма 50/1.4 - все с моторами (HSM и AF-S).
Касательно вспышки - зайдите в репортажную ветку форума и почитайте про фото со вспышкой в ночных клубах. Вспышку можно использовать с рассеивателем, если не сильно далеко "стрелять".
Попробуйте ИСО 1600, снимайте в RAW и потом шумодавьте при постобработке, ну или ограничьтесь 800.
Re[Mikhail_Bocharov]:
от:Mikhail_Bocharov
>потому-что для динамики нужна выдержка от 1/500 сек. и короче.
это перебор, с 1/200 вполне можно снимать, а на концертах вообще почти динамики нет. Вы попробуете хоккей поснимать. Вспомните, что на Федах и зенитах максимм был 1/500, а то и 1/300. И люди снимали)
При чём здесь хоккейная площадка, освещённая сотнями киловатт света?
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
А какие фокусные более востребованы?
Возможно, как вариант - китовый объектив со стабилизатором. Он позволит раз в 5-10 удлинить выдержку по сравнению с вашим.
В 5-10 раз? Вы в сказки верите?
Тэ-эк... Уже голова идет кругом от информации. Запутали!
Re[Necromantiq]:
от: Necromantiq
Так у меня оба есть объектива :)
Если повезет, на стабнутом можно 3 с получить
Re[Алексей2000]:
Дорогие специалисты!
Я нашел Tamron SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Nikon за 410$. Готов оформить заказ прямо сейчас. Нормальный выбор для вполне конкретной задачи?
Re[Старый Пионэр]:
этот Тамрон желательно проверять при покупке, если покупаете on-line - не платите (если возможно) и не подписывайте бумажки, пока не проверите. Я так заказывал объектив на озоне, проверял в пункте выдачи, отказался.
Re[Mike_P]:
А вот тут проблема. У нас в Сарове его не купить. Поэтому только on-line. Доставка только с предоплатой. Поэтому проверить не могу никак.
А почему отказались? Что с ним не так?
Re[Старый Пионэр]:
от: Старый Пионэр
Нет не нормальный выбор для конкретной задачи.
Этот Тамрон на открытой диафрагме 2.8 мыльный, поэтому необходимо зажимать до 4.0 минимум, а диафрагма 4.0 не для ваших задач. Если желаете именно зум, то ищите который уже на 2.8 резкий (Никон без вариантов).
Re[rradarr]:
[quot]Если желаете именно зум, то ищите который уже на 2.8 резкий (Никон без вариантов).[/quot]
Упс. Все назад...
А конкретно можете что-нибудь назвать?
Re[Старый Пионэр]:
Имхо врядли вам будет достаточно f/2.8, судя по вашим примерам. Такой зум по светосиле даст преимущество по сравнению с вашим китовым всего лишь в 1,5 - 4 раза...
Re[Старый Пионэр]:
от: Старый Пионэр
Упс. Все назад...
Можно взять б\у NIKON AF 35-70mm f/2.8D в пределах 15.000 руб., здесь на барахолке часто продают.
Вспомнил что у вас D40, поэтому автофокуса не будет.
Re[Старый Пионэр]:
Тест
http://www.photozone.de/nikon--nikkor-aps-c-lens-tests/291-tamron-af-28-75mm-f28-sp-xr-di-ld-aspherical-if-nikon-lab-test-report--review
Re[Mace Windu]:
от: Mace Windu
Тест
Если есть возможность выбрать из 3-4 экземпляров, тогда эти таблицы можно воспринимать всеръёз. Я пробовал один единственный в магазине - МЫЛО на открытой.
Re[rradarr]:
от: rradarr
Нашел такой на барахолке за 20 тыр. Взял бы прямо сейчас, но автофокус очень желателен. Есть другие варианты?
Re[rradarr]:
от: rradarr
Такой возможности нет.
Re[Старый Пионэр]:
от: Старый Пионэр
Я заказывал Тамрон 28-300, у него был неустойчивый автофокус, и это с 700-й.
Вам действительно мало смысла искать оптику 2.8, нужно брать 1.4-2, ИМХО, ну или Д700.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Возможно, не обязательно сразу 700-ку, D90 при ресайзе до 6 Мп получше немного будет, чем D40.
Ну или подождать, пока Никон новую бюджетную тушку выкатит...
ЗЫ: и наверное, все-таки лучше не "или", а "и" :)
Re[Алексей2000]:
Приехали.
Почему со специалистами все время получается одно и тоже? Сначала с энтузиазмом берутся обсуждать, предлагают конкретные варианты, а потом приходят к выводу, что все равно ничего не поделать и надо брать все с нуля тыщ за пару тысяч буказоидов (не меньше!).
То есть, D40 в принципе не годится для таких съемок и его можно выкидывать в мусорное ведро?
Re[rradarr]:
Ну так по этим таблицам он как раз и подмыливает на открытой, особенно на широком угле.
