от: Severov777
Привет друзья! Подскажите, на Canon 600D подойдет объектив: 35 мм, 2.0 ?
Если это Canon EF 35 mm, 2.0, то да.
от: Severov777
от: Severov777
от: juristkostyaНу вы как скажете... Всем ведь известно, что объективы надо изолентой крепить, причём обязательно синей! В крайнем случае, если изоленты нигде нет, можно использовать клей Момент, который резиновый и с вечно ломающейся крышечкой.
скотчем прихватите.
от: Severov777
от:aleksei1110
Здравствуйте. Требуется совет по выбору объектива.
В общем, решил на свой Canon 600 D наконец прикупить оптику на замену старой китовой.
Снимаю в основном все подряд. Упор при выборе объектива главным образом осуществляется на резкость. Ибо на китах сколько и как не пытался снимать, мыло при детальном рассмотрении снимков практически неизбежно.
Фокусные расстояния интересуют тоже самые разнообразные (от 24 до 200mm). И это, пожалуй, и стало камнем преткновения. Так как любой серьезный зум либо начинается от 70 либо же ими заканчивается. А купить оба таковых не потянет карман.
Бюджет на данный момент составляет примерно 60 – 70 тысяч р.
Одно время видел выход в Canon 24-105 F4 L IS USM но затем поначитался критических отзывов о нем и вариант сей отбросил.Подробнее
от: Полесов
Вам надо продать 600д (да кто ж его купит) и купить чего-нить из м-серии китом с 18-150.
Будет резко и приятно во всех отношениях
от:aleksei1110
