выбор Nikon 18-105 18-140 18-200
Всего 48 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
А, кстати, на других объективах у вас все нормально?
вот экспресс сравнение - https://yadi.sk/d/5jWoq3uMrjAH8
там 50f1/4 vs 24-120 vs 18-105
18-105 резче полтинника по центру, но мылит по краям
до кучи вид из окна, что бы не только миры
Re[dmush]:
[quot]вот экспресс сравнение - https://yadi.sk/d/5jWoq3uMrjAH8 [/quot]
Ну, я думаю, вы сами все видите :D Я бы поменял, если есть такая возможность.
На реальном снимке кстати не так заметно, но заметно.
П.С. полтинник просто обязан быть резким по всему полю, но и 24-120 неплох.
Re[dmush]:
Снимите со штатива в режиме лайв вью, что бы исключить бэк-фронт фокус. Очень важно, чтобы камера стояла строго перпендикулярно снимку, на глазок это непросто. При близком расстоянии грип довольно маленькая и при фронт-бэк фокусе край может не попасть в грип. Те снимки, что у вас это сплошной брак.
Re[papa-kolya]:
если через через лайв вью фокусироваться в угол то размывается центр - https://yadi.sk/i/BFXyu2FBrjCXh
в общем я так понимаю это все же брак? надо сдавать?
Re[dmush]:
Это брак, меняйте
Re[papa-kolya]:
а Вас не затруднит снять миру или что то подобное на 18-105 с ФР 50?
будет намного проще сдать объектив предъявив до кучи фото того как оно должно быть на исправном объективе той же модели
Re[dmush]:
Все-таки дождитесь дневного света и пробуйте с ним.Уверен, что все будет нормально.
Re[Spector]:
Уверен, что с дневным светом и с любым другим не будет нормально. Вы же видите, неравномерность по полю идет, что изменится от дневного света?
Re[dmush]:
Вот 50мм с 18-140 на 50мм, но 18-105 в этом плане от него не отличается ничем.
http://2.static.img-dpreview.com/files/p/E~forums/52172591/86ad278cc9f9468c85bfd8e03749a315
Примерно так должен снимать исправный объектив на такой диафрагме.
Меняйте.
Re[dmush]:
Для обмена нужно показать как раз свои снимки. У вас явная неравномерность резкости по полю, никто не отвертится. В таких случаях несут в сервис.
Re[dmush]:
от: dmush
Если фокусироваться в угол то центр не размывается, он просто не в фокусе.
Вы натяните нитку от обьектива до точки в которую наводились, и сместите ее в центр, и посмотрите какая длина нитки соответствует расстоянию до центра, и какая до угла.
Так вы можете бесконечно покупать и возвращать обьективы.
Re[dmush]:
Именно так все и будет. Объектив, я полагаю, хороший. А вот почему размытие увеличивается к кнопке спуска - не знаю, может быть просто камера вздрагивает...
Re[Spector]:
от: Spector
На никонах, с выдержкой длиннее цикла затвора, особенно на любительских тушках с циклом 1/30, может быть заметен толчок от ударника диафрагмы на пластмассовых обьективах. 1/30 это полное открытие ламелей, и полное закрытие. При выдержке короче 1/30 это проход щели снизу вверх по кадру.
На камерах с циклом затвора 1/60 это менее заметно, да и сам узел сделан с другими допусками, и корпус помассивнее. Этот момент нужно учитывать на фиксах. Так как общий вес связки меньше. При этом надо понимать, что на ..медленном.. физически затворе, прохождение щели по матрице в каждой части кадра может попасть в микрошевеленку . Может быть микросмаз не по всему кадру, а лишь по его части, в произвольном месте.
Re[humax67]:
Ребята, ну какие ламели. У человека же с более легким фиксом все нормально, на 24-120 все нормально. Косячит именно 18-105, я так понял, а это однозначно брак объектива.
Re:
от: Spector
и мылит с одного края? :D
от: humax67
я же выкладывал фото этих же мир снятых на 50f1/4 и 24-120 с теми же настройками там мыла с левого края не было, так что дело наверное не в ГРИП и неправильной съемке
Итого, сегодня в 2 магазинах посмотрел 6 (!) объективов 18-105, у всех примерно похожая картина и первый объектив далеко не самый неудачный
выбранный на замену получше первого, но тоже не идеал (слегка мылит верхние углы на некоторых ФР на открытой диафрагме), вот фотки с него:
https://yadi.sk/d/r1pzSlJsrkD8M
я думаю на реальных фотках это не будет заметно, что скажете?
Re[dmush]:
от: dmush
Почитайте, пожалуйста, как работает затвор - тогда станет понятно, почему именно с одного края.
Re[Spector]:
от: Spector
а на других объективах затвор что по другому работает? ;)
думаю тут все же недостаток оптики (причем и конструктив и разброс по качеству), было бы интересно сравнить с экземплярами форумчан на той же мире (могу выложить свою переделанную под 2х А4)
Re[dmush]:
от: dmush
То есть на мирах мылит, на реальных фото всё отлично? Странная логика.
Хорошо - вот случай из жизни. Я покупал объектив б/у - пробовал его на этих самых "реальных фотках", миры не снимал. Так он мылил на весь край - сразу видно было, поэтому не стал его брать (продавец "ничего не знал" ).
Re[dmush]:
от:dmush
Нет, он не по другому работает но условия съемки дуругие. Если Вы перенесете его на тот же стенд, он сделает (при том же освещении) точно такие же фотографии. У этих кадров все очень сильно завязано на автофокус, на положение кольца автофокуса - Вы снимаете на немного другом расстоянии, но этого оказывается достаточно.
Re[Spector]:
от: Spector
Большинство не понимает, что при любой выдержке, скорость срабатывания затвора всегда одна и та же, время засветки же регулируется шириной щели. Эта щель на любительских тушках проходит со скоростью 1/30 и если по мере ее прохода на обьективе с лязгающем приводом ударника диафрагмы происходит толчок в одном временном промежутке, по мере прохождения ламелей, то ВСЕГДА в этом же месте и будет микросмаз. Если в связке камеры-обьектива - на нескольких однотипных обьективах один и тот же вылезающий ..фокус-покус.. просто эта связка попала в резонанс. Бывает.
