от: S.A.Y.
Посмотрел этот профиль. Указано, что для съёмки портретов с мягкими переходами и передачей цвета кожи. Вы его для всего в основном используете?
Я его в основном не использую :)
У меня больше всего практики в спортивной фотографии. Там своя атмосфера. Слабоконтрастный профиль не очень заходит. Но у Фуджи два пронега, STD и Hi. Вот второй и использую чаще. А первый, если хорошо помню, серьезно использовал только раз, на рассвете, выгнав подругу из кровати на пленер. Света/тени/цвет в -2, др200, всё мягонько так получилось, нежно.
Всё это важно если вы снимаете в жпег. Если в рав, а потом пихаете его в Лайтрум или в что другое, на всё это можно смело забить. Все профили Фуджи, все эти Астии и Хромы, со всеми своими настройками, как вшитыми, так и изменяемыми пользователем, всё это заточено под съёмку в жпег. На худой конец под проявку в камере.
Здесь логика как с пленкой. Сначала думаем, потом снимаем. А не сначала снимаем, потом думаем как это исправить.
от: S.A.Y.
Тон светов и теней есть, да. Это? Хотя, когда крутишь, то на экране картинка вроде не меняется, чтобы оценить. Это типа настройки контраста, которые в конвертере, на которую мануал ссылается?
Не знаю что у вас за конвертер и мануал но это тон светов и теней, да.
Чтобы картинка в камере менялась, при изменении настроек связаных с экспозицией, нужно включить показ симуляции экспозиции.
от: S.A.Y.
Что света в минус - понятно, а зачем тени тоже в минус? Чтобы потом их тянуть с шумом?
Зачем тянуть? Вы же хотели ослабить тени?
Минус ослабляет опцию, плюс усиляет. Если хотите меньше контраста то уводите и свет и тени в минус. Больше контраста надо? В плюс.
от: S.A.Y.
Когда света мало я iso вплоть до 3200 использую, без вопросов. А когда света много, зачем его без нужды поднимать?
Потому что ДР200 и ДР400 так работают. Это один из инструментов для спасения теней и светов. Не самый плохой, кстати. Эффект от него заметен куда сильнее небольшой зернистости.
от:S.A.Y.
Я снимал с этим dr и без него, потом сравнивал. Расширение диапазона особо не увидел, зато небольшое падение детализации на кропах заметил. Это логично, и любой график разрешающей способности идёт вниз при повышении iso, что подтверждает это наблюдение. Поэтому, и посчитал, что смысла в именно таком вот режиме DR нет.Подробнее
Вы очередной айтишник, что ли?
Ну у меня пока не настолько всё серьезно чтобы кропы рассматривать. Меня пока что только печатают, в небольших размерах. До 90х60. Но я надеюсь достигнуть просветления :)
