выбор конфигурации ПК под Photoshop+Illustrator+InDesign
Всего 85 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[OperLV]:
Сорри за оффтоп, маленький вопрос - как этот ACR запустить? У меня CS4, скачал Camera_Raw_5_1 и скопировал в папку Plug-ins, но в меню шапа ничего нового не появилось(((
Re[бестший]:
от: бестший
Его не надо копировать, его надо инсталлировать.
В меню ни чего особого не появится, просто откройте рав файл в фотошопе, acr сам запустится.
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
попробйте вскрыть диск хотя бы 5-ти летней давности..
все вопросы сразу же снимутся)))
откроется? вам попалась хорошая подделка.. повезло вам!
поискал сейчас - нашел ... февраль-март 2006 года ... все файлы читаются без проблем
Re[СВ-]:
от:СВ-
...А вот что было бы очень полезно - это технология бэкапа системного раздела с SSD на HDD, а в случае аварии - восстановления. Именно технология, т.е. процесс максимально автоматизированный.
Подробно не нужно, достаточно ключевые моменты, а дальше разберусь.Подробнее
поставьте Acronis True Image, для бэкапа системного диска вполне
а вот для хранения данных я бы взял два HDD (WD2002FAEX, что вы выбрали вполне подходит) и подключил их в RAID-1 (или по другому Mirror), в этом случае бэкапить ничего не нужно, при сбое меняете вылетевший винт, а данные восстановятся со второго. таким образом получаются двойные затраты на покупку HDD (общий объем не изменится, теже 2 Гб), но учтите, что HDD тоже бывает летят, время от времени, а ценность данных много выше. у себя лично на рабочем компе я так и сделал
Re[sterling]:
еще один вредитель. а выгорание обоих винтов от дефектного блока питания? бэкап ему не нужен... строитель зеркал на недоконтроллерах чипсетных...
бэкап нужен всегда.
бэкап нужен всегда.
Re[СВ-]:
Для бэкапа данных я использую внешний винт, по принципу: чем дальше от копия от оригинала, тем лучше; ведь потеря данных возможна не только из-за отказа винта.
Кстати, дилетантский вопрос несколько не по теме про RAID1. Если винт грохнется по полной, то все ясно. А если произойдет сбой ячейки, то, насколько я понимаю, выяснится это только при попытке чтения этой ячейки?
Re[СВ-]:
Если кто-то еще собирается приобрести компьютер, вот обсуждение похожего вопроса: http://www.fcenter.ru/fcconfa/viewtopic.php?f=13&t=122504&sid=074eba5226a4fd06bdbda0c97c9cabe1
От себя добавлю: если автор вышеуказанного топика работает с файлами свыше 100 слоев, основной потенциал повышения производительности - в оптимизации собственной работы ))
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
почему советую, сам триста раз думал... что взять: Велоцираптора или SSD
сделал выбор в пользу Велоцираптора :D
теперь когда читаю, как у людей слетают SSD, мирно радуюсь в своем уголке)))
ибо заявленная наработка на отказ у Велоцираптора впечатляет!Подробнее
И я так думал... Пока не попробовал, установив SSD OCZ Vertex 2 120gb.
И мне что-то не хочется снова ставить HDD . :smile2:
Гарантия в три года - вполне достаточна для спокойной и тихой жизни.
P.S. Единичные случаи выхода из строя SSD можно оправдать кривыми ручками, например не сообразительностью отключить дефрагментацию диска в системе, которая не нужна и убивает твердотельные диски ...
Очень здорово, если материнская плата (BIOS) поддерживает режим ACHI для SSD это актуально.
Re[Gors]:
я и такого же мнения.
нафига сразу как бабки старые думать о плохом?
купил, пользуйся и радуйся, если ты работаешь действительно то за 3 года окупить этот SSD, если даже сдохнет в конце гарантийного срока, купишь новый. Прогресс на столько быстро протекает что через 3 года будут SSD еще быстрее и надёжнее чем сейчас, хочешь не хочешь делать апгрейд придёться, чтобы оставться на плаву... Я раз в год железо меняю, некоторое раз в полгода. Не интересно сидеть на одном и том же... Вчера был 1366, сегодня 1155, потому что я хочу попробовать эту платформу, она экономичнее, интереснее.
Харды выходят новые с каждым годом и HDD и SSD, если есть бабки на SSD почему не купить? В любом случае не дотягивает RAID 0 до SSD, сейчас у меня 2 по 2 терабайта hitachi 7200 64мб кэш, скорость не больше 330-350 на начальном этапе тестов, потом падает до 245-250, а скорость SSD вы знаете наверное?
+ еще 2 харда вибрируют, создают шум в два раза больше чем 1 хард, тепло выделяют в корпус. так что я за SSD, сейчас буду собирать еще один компик, конфиг могу тут выложить. Это уже 3 штука за этот месяц =)
Re[andlo]:
от: andlo
бэкап нужен всегда.
простите, у вас есть примеры одновременного отказа обоих винтов в зеркале? у меня лично такой статистики нет. и я отнюдь не утверждал, что контроллер должен быть обязательно чипсетным...
и если уж говорить о внешнем бэкапе в противовес зеркалу, то делать его на единственный внешний винт – бред, по-хорошему нужен NAS-сервер, а это тот же рэйд, только сбоку
Re[OperLV]:
от: OperLV
в архиве было два файла - Camera Raw.8bi... я их в родной папке скопировал куда следует. ЧЯДНТ?
Re[Gors]:
И как долго у Вас SSD стоит? И все подкачки на нём? ... и как с резервным копированием?)
Re[бестший]:
от: бестший
Полтора месяца.Вы хотите подвести итоги долгожития ?
от: бестший
Все - это какие ? Конечно необходимая для меня оптимизация мной производилась.Отключены некоторые не нужные мне службы, спящий режим,в автозагрузке стоят только необходимые МНЕ процессы.
от: бестший
Исключительно :
1.Резервные копии хранятся на двух USB HDD + на одном их винтов в системном блоке. Копии создавались при помощи загрузочного носителя.
2.Установлен Acronis TrueImage Home 2011 который прекрасно интегрируется в W7, подменяя "родную" архивацию. Работает как "из под системы" так и из неё(проверено).
Учитывая 3-х годичную гарантию и мой ответ выше, мне абсолютно по барабану что пишут о них в инете ЕДИНИЦЫ обломавшихся пользователей.
:smile2:
Re[Gors]:
Файлы подкачки винды и фотошопов разумеется. - подкачка на ssd как раз по слухам увеличивает скорость работы. а не только загрузки софта, но не самым благоприятным образом сказывается на сроке жизни ssd. Хотя полтора месяца не срок для ssd разумеется.
Re[бестший]:
от:бестший
Файлы подкачки винды и фотошопов разумеется. - подкачка на ssd как раз по слухам увеличивает скорость работы. а не только загрузки софта, но не самым благоприятным образом сказывается на сроке жизни ssd. Хотя полтора месяца не срок для ssd разумеется.Подробнее
А смысл был ставить SSD если файл подкачки CS переносить на HDD ?
P.S. Я ставил SSD для того что бы он работал, а не жил вечно.
В пределах гарантийного срока меня вполне устраивает. За этот период устареет всё железо.
Re[Gors]:
http://ssd-life.ru/index.html - какой-то попугаемер. что он на вашем говорит?
Re[Gors]:
Ух ты, здорово. Стало 7.7!
Но я что-то пока не отваживаюсь перейти на ssd, да и денег жалко и смысла не вижу. Я просто обвешался дополнительными хардами для места.
Re[Drunk]:
от: Drunk
Ух ты, здорово. Стало 7.7!Но я что-то пока не отваживаюсь перейти на ssd, да и денег жалко и смысла не вижу. Я просто обвешался дополнительными хардами для места.
У тебя же AMD (если мне память не изменяет) ? Порой инет , нужен драйвер для поддержки TRIM с этими процессорами. У Intel проблем нет. Если хочешь помогу порыться...
P.S. нужен драйвер 11-5_win7_32-64_ahci .
Re[Gors]:
Не, у меня I7 875K на LGA1156 . А вот видео как раз радеоновское, ну прикипел я к радеону за его безглючность...
