Обязательно его на улице поместите в кофр, еще лучше чем нибудь плотно обмотать перед этим, на худой конец в пластиковый пакет положить. И не трогать несколько часов. Флэшку вынуть и положить в карман на улице, что бы не чесалось)))
Выбор камеры для ночной съемки (пейзажи) в холоде
Всего 73 сообщ.
Показаны 61 - 73
Re[Jamster]:
Когда речь идет о съемках при низких температурах, все почему то упираются носом в показания градусника и не учитывают других факторов. Так влажность воздуха это второй, если не первый фактор, влияющий на съемку, наличие или отсутствие ветра тоже очень влиятельный фактор. Я думаю понятно что при -30 и влажности 95 снимать будет намного хуже чем при -50 и влажности 40% . Потом другой вопрос. Продолжительность предполагаемой съемки. Из личного опыта скажу,что при -37-40С после 20-30 минут съемки замерзают не только руки, но и мозги
и ты просто уже фигово сображаешь, что и как надо снимать. Поэтому наличие стационарных или временных пунктов обогрева очень желательно. Ну понятное дело если вы не в полярной экспедиции. Шейте меховые шубки на фотоаппарат, типа такой, как раньше пленочники делали мешки для зарядки пленки в темноте, с рукавами и дыркой для объектива. Ну и само собой - не входите с фотоаппаратом в открытом виде в теплое помещение сразу после мороза.
Re[Jamster]:
Несколько примеров))) Выдержки от 500 до 800 секунд) Температура воздуха -20. Влажность везде 100% - снег. Canon 5D
На этой фотке блик нафотошоплен, не обращайте внимания))) Дело было давно - тренировался)))
мячта
Вот, мечтаю об идеале:
ну то есть не об идеале конечно...
а о том, что если бы производилось массово, то я мог бы себе позволить не отягощая карман
корпус примерно как у мыльницы или чуть поболее
ПЗС матрица 24x24 мм CMYW или на худой конец RGBW, RGGB
16 мегапикселей
фокусное расстояние 36 мм, диафрагменное число
минимальное 2.2 без значительных искажений, или 1.2 но с существенными искажениями - для случаев когда уж совсем темно
зума нет, объектив несменный, но возможна установка насадок
оптической стабилизации нет: снимаем либо при хорошей освещенности, либо со штатива
аккумуляторы и вспышка находятся в отдельном блоке, соединенном с главной частью 1.5 метровым шнуром, что позволяет хранить аккумы за пазухой, или более гибко управлять вспышкой.
место для двух комплектов AA аккумуляторов, что позволяет сменить аккумуляторы, не выключая камеры, или питать сразу от двух комплектов сразу, например - если они плохо отдают мощность
отдельные кнопки для записи видео и фото
можно при записи видео одним нажатием кнопки сделать высокодетальное фото и вернуться к записи видео.
брекетинг экспозиции и диафрагмы также возможен и при записи видео (для цифровой обработки)
ЖК экранчик и часть кнопок защищены крышкой-зеркалом, которая позволяет смотреть с другого ракурса на экранчик и легко может быть заменена или починена в случае поломки силами самого пользователя (шарнирные соединения с проводами это бяка), ну и женщинам - проверять состояние лица
16 мегапикселей
Re[Сергей Таран]:
Там где я живу сильные ветры редки, и как-то мне кажется что для съемок с большими экспозициями такая погода не очень подходит :)))
Ну и собственно с теплой одеждой ситуация обстоит НАМНОГО проще чем с фотоаппаратом. За небольшие деньги швея может сшить что-то на заказ, а вот сделать фотоаппарат на заказ думаю будет очень дорого :-)
Хотя вот, с достаточно теплыми носками я вопрос так и не решил до сих пор.
Re[Jamster]:
от: Jamster
Вот повезло-то !
Интересно , в какой точке земли вы живете ?
Re[Jamster]:
от: Jamster
Кажется, из компактов подходит Sigma DP2. Дырка почти в сантиметр, и можно надеяться что без байеровского светофильтра будет выигрыш в светочувствительности.
а за одно и по шумам,так как сигма умеет шуметь так никакая другая камера не может,а главное что шум этот ничем,практически, не лечитса.
Re[слава славик]:
а там сильный шум только хроматический или еще и яркостный?
Re[Jamster]:
от: Jamster
там такой шум что Вам лучше этого не видеть.
в первую очередь Вам надо искать такую камеру у которой есть шумодав для длинных выдержек,потому что у Вас при ночьных сьемках будут не длинные а оч.длинные выдержки,а система не имеет значения,
я в прошлом году при -37 по 10 часов на морозе снимал в горах и ниче не замерзло,тут важно правильно разморозить камеру.
Re[слава славик]:
заинтриговали. придется посмотреть. если так что смысла покупать сигму похоже нет, потому что и плохое разрешение в придачу
вы имеете в виду программный шумодав? я уж лучше с RAW посижу
Re[Jamster]:
от: Jamster
вот обратите внимание на структуру шума(пурпурніе и зелеЫе пятна),
не знаю чем сигмоводы это дело лечат,но снимок сделан на 100 исо и как видите програмный шумоподав не справилса со своей задачей.
Re[слава славик]:
Епта... фильтр для фильмов ужасов прилагается.
Вы уверены, что это не бракованный экземпляр камеры?
Я видел мало фоток сигмой, но такогоооо...
кажется при такой технологии у них должен быть очень большой выход брака..
какой-то этот шум низкочастотный... рискну предположить, что он должен быть систематическим.
Re[Jamster]:
от:Jamster
какой-то этот шум низкочастотный... рискну предположить, что он должен быть систематическим.Подробнее
такое выдает сигма СД14 если снять несколько кадров подряд,
у ее тогда проц сильно нагреваетса,если долго поснимать ею то создаетса впечатление что держиш в руке разогревающийса утюг.
но Вам лучше об этом спросить у самих сигмоводов,я уже немного отстал от ихних новинок.
Re[Jamster]:
при минус -15 я думаю такое не грозит :-)
