Выбор камеры для ночной съемки (пейзажи) в холоде
Всего 73 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[BeS]:
Эта ня важна! Главное полезнее!Да и написано ведь: "Если матрицы, которая светочувствительная...." А Вы исчо и параметры!
Re[BeS]:
от: BeS
При -50 замерзнут все экраны на камере. Как Вы собираетесь менять параметры съемки?
А вы пробовали? Нет, мне интересно, Вы пробовали снимать в -50С? :) Чего арапа-то заправлять? :) Есть тут у нас кто с Норильска или с Магадании? Ау, люди! Расскажите как снимают на северАх.... :)
Re[foto-oper]:
от: foto-oper
Камеру держать надо под курткой
Re[foto-oper]:
от: foto-oper
Я при - 30 снимал. При -25 у пленочного EOS`a замерзал ЖК дисплей, а цифровая мыльница, Олимпус С1 сначала тормозила, а затем вообще ничего не показывала.
Re[BeS]:
от: BeS
А я снимал на Панас-мыльницу и ничего. Только АКБ хватало на десяток снимков и они того....
Re[foto-oper]:
от: foto-oper
И как Вы за такой короткий период сумели сделать вывод, что при -50 снимать можно без проблем? У Вас же аккумуляторы сдохли мгновенно! :D
Re[BeS]:
от: BeS
Я носил с собой "баттарей-пак", коробку батареек GP размера АА 20 штук. Несколько кадров сниму, меняю батарейки, достаю из запазухи теплые, замерзшие кладу запазуху..... :) :) :) Потом разжился 12 аккумами, стал аккумы менять. кстати, АКБ дольше чем батарейки держались, можно было иногда не 10, а 20 кадров снять.....
Re[Jamster]:
Ха-ха-ха три раза)))
Минус 30 - нормальная температура для съемки. Люди и гуляют и снимаются в наших краях без проблем. Главное потом оттаять аппарат правильно.
Re[Сергей Таран]:
от: Сергей Таран
Согласен. При такой температуре главное - руки не отморозить и нос.
Re[Сергей Таран]:
Вы наверное шутите. При такой температуре может не получиться ни одного снимка.
Re[Jamster]:
от: Jamster
Может, глазаньки-то разуете, наконец?
Или Вы только посты теоретиков читаете, спецом пропуская посты практиков?
Re[Jamster]:
Я фотографировал при -26, несколько часов. Камера Кенон 300Д и 30Д пережила без проблем, картинка на экране только "медленно ползала".
Проблему аккумулятора решил переходником. В камеру вместо аккума вставляется пустой корпус от аккума с проводом, провод присоединен к контактной колодке для родного аккумулятора и убран во внутренний карман куртки. Единственное неудобство - от камеры далеко не отойти, если надо камеру на штативе поставить а самому побегать вокруг. В таком случае достаточно только аккум в какую-то "варежку" с грелкой засунуть, но у меня такой необходимости не было.
Re[Prometej]:
попрошу без оскорблений.
Необходимость изготавливать самостоятельно выносной переходник для АКБ или менять аккумулятор каждые 5 минут -- это однозначно является проблемой. Тем более, если маршрут требует длительно работать ногами
Re[Jamster]:
от:Jamster
Необходимость изготавливать самостоятельно выносной переходник для АКБ или менять аккумулятор каждые 5 минут -- это однозначно является проблемой. Тем более, если маршрут требует длительно работать ногамиПодробнее
Во-первых, в моём посте и близко нет оскорблений. Как минимум в Вашу сторону. Если докажете обратное, то я лично вручу Вам бутылку Хенеси (или в денежном эквиваленте).
Во-вторых, никто не говорил о необходимости что-то изготавливать или менять каждые 5 минут.
Меня удивляет нежелание спрашивающего ЧИТАТЬ ОТВЕТЫ НА СОБСТВЕННЫЕ ЖЕ ВОПРОСЫ.
Re[Prometej]:
от: Prometej
с той камерой, что я выходил на лыжные прогулки. такая необходимость есть.
от: Prometej
В телепата играете?
Re[Jamster]:
Это медвытрезвитель, однако! :о)
Re[Jamster]:
Всё понятно. Удачи!
Re[Jamster]:
если нетелепатам будет интересно...
Купил дешевую водостойкую мыльницу. Для большинства бытовых нужд хватит, и взять можно куда угодно. Когда очередь дошла до съемки, снимать расхотелось. Все-таки не зря тащил, попробовал и убедился что снимать невозможно бо темно. Как хорошо что желания совпадают с возможностями.
Наверное куплю себе первый попавшийся "Зенит". Надеюсь, не подумали, что я собираюсь им снимать? Ну может 100 снимков в год максимум, денег на пленку жалко не будет.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
Re[Jamster]:
я бы для этих целей взял киев 60, что сам и сделал :), всё же если снимок получится можно напечатать большим форматом .
Re[Jamster]:
Кажется, из компактов подходит Sigma DP2. Дырка почти в сантиметр, и можно надеяться что без байеровского светофильтра будет выигрыш в светочувствительности.
