Выбор фотоаппарата для новичка (~предметная съемка)
Всего 61 сообщ. | Показаны 1 - 20
В фотографии новичок (ноль), пока снимаю только в одном направлении.
Предметы на белом фоне, размер предметов примерно 20-40(выс) на 10-20(ширина) см (Бывает больше).
С расстояния 5-30 см.
Сейчас пользуюсь камерой coolpix p300. (есть 330,не сравнивал)
Освещение дневное(середина комнаты, не перед окном) или лампа.
В целом света мало.
Снимаю на автомате в режиме макросъёмка.
На фото слишком видны шумы. (выкладываю в веб, соц сети)
Вопрос.
Какой фотоаппарат мне подойдет?
(дополнительные источники освещения?)
Вкладываться пока смысла не вижу с моим уровнем фотографии.
Но бюджет пока не ограничиваю.
Спасибо.
Re[fotoman2017]:
от:fotoman2017
Предметы на белом фоне, размер предметов примерно 30-40(выс) на 15-20(ширина) см (Бывает больше).
С расстояния 10-30 см.
Вопрос.
Спасибо.
Любой кроме откровенных мыльниц
Re[RFT]:
от: RFT
Любой кроме
По-конкретнее можно? (учитывая не очень хорошую освещенность).
Re[fotoman2017]:
Штатив купите и ИСО 100 поставьте, шумы исчезнут.
Re[fotoman2017]:
Проще организовать хорошее освещение, чем покупать супер-технику для съемки в сумерках...
Впрочем, хозяин-барин.
Легендарный режиссер Стенли Кубрик закупил за миллион пару объективов для съемки при свете свечей некоторых сцен в "Бари Линдон". :!:
Кстати, фильм очень красивый. А Кубрик начинал с фотографии, потом уже в кино двинулся...
Re[Александр Бейч]:
Это я сегодня уже сделал,
но при приближении(на половину ползунка) фото теряет сильно четкость.
Re[KotLeopold]:
Супер-пупер и не собираюсь покупать.
Что нужно для освещения?
Камера мне кажется уже морально устарела в принципе, думаю ее обновить в любом случае.
Re[fotoman2017]:
В связке с вами-то вы слабое звено... Сони А7-2 посмотрите с объективом 50/2,8 макро, чтобы на вырост...
Re[fotoman2017]:
Пока Вы снимаете на автомате, намного лучше не станет, это во-первых. Во-вторых, эффективнее покупать не камеру а свет, потому что без света (и умения его ставить) никакая камера хорошо снимать не будет.
Re[Spector]:
Я снимал сегодня со штативом, поставил низкое исо и т.д.
Стало лучше, но детазизация хромает при увеличении картинки.
С моей подготовкой я не собираюсь пока не во что сильно вкладываться. Хочу купить приемлемую камеру для любителя , освещение, дальше экспериментировать, учиться. Повторюсь, моя морально устарела, как мне кажется.
Вопрос - что именно купить.
Re[fotoman2017]:
Смотрите! Если вам уж лень читать соответствующие темы, коих пруд пруди по предметной съёмки, то готов вас "взять за ручку" и проконсультировать что купить, как снимать и как обрабатывать и в чём обрабатывать. С учётом вашего бюджета, знаний и умений. От похода с Вами в магазин и до полного удовлетворения результатом съёмки.
Стоимость десять тысяч. Обращайтесь!
Re[fotoman2017]:
У меня первая А7, самая дешёвая ФФ камера. Приемлема для вас? Сони А7 конечно морально устарела уже, не новая модель, но бюджетно, с объективом 28-70 новая стоит около 1000 Евро всего. Купив к А7 макрообъектив за 500 Евро и свет будите счастливы... Думаю размениваться на АПС камеры или тем более 4/3 вам не стоит.
Re[fotoman2017]:
Если желаете снимать с высоким качеством, при любой камере, то важен и хороший свет, фон, штатив…
Посмотрите здесь мое сообщение о предметной съемке, дома и недорого -https://club.foto.ru/forum/78/737080#p12359732
И еще, здесь море информации, видите – ПРЕДМЕТНАЯ СЪЕМКА - https://club.foto.ru/forum/17/375263
Re[fotoman2017]:
от: fotoman2017
Уж подробнее некуда "любой кроме мыльниц", какие ещё подробности нужны? Из нехорошей хорошая освещённость делается дополнительными источниками света. :D
Re[fotoman2017]:
Для web достаточно невысокого разрешения типа 1920 пикселей обычно. Р300 с относительно большой матрицей. Хотелось бы увидеть примеры ваших снимков.
Re[fotoman2017]:
от:fotoman2017
Освещение дает не только шумы, еще и цвета - лампы должны иметь непрерывный спектр с пиком на определенной цветовой температуре (то есть, его нельзя смешивать ни с каким другим), иначе правильную цветопередачу настроить невозможно и никакая камера тут не поможет.
Чувствительность - это еще не все (хотя, идея правильная), детализация в наибольшей степени зависит от диафрагмы (нужно экспериментировать и находить оптимальную).
Для веб и социальных сетей Вашей камеры достаточно. Снимайте так, чтобы границы кадра были заданы при съемке (это нужно делать на любой камере), и все будет хорошо (обрезка должна быть исключением - если иначе не получается - а при предметной съемке ее вообще не должно быть). И помните, что хороший свет даст больше, чем камера.
Re[fotoman2017]:
Два копеечных строительных прожектора ватт по 150, (лучше с галогенками, а не светодиодами) на самых примитивных стойках, с возможностью поместить между ними и объектом съемки рассеивающую белую ткань, камеру можно и имеющуюся, а можно б/у любую зеркалку с комплектным зумом за 7-10 тысяч, например на самом популярном сайте по продажам б/у на букву "A" полно за десятку не очень древних Кэнонов 1000D, 1100D и даже 1200D, фокусировка ручная, режим А, диафрагма f/8 - f/11, ИСО 100, выдержка, какая получится, а получится скорее всего длинная, типа 1/30 - 1/5, штатив, баланс белого по белому листу в зоне, где объект. Спуск с задержкой 2 с, чтобы исключить движение камеры. Снимать на ЭФР 50-80, то есть при использовании стандартного зеркалочного зума 18-55 на фокусных 35-55, чтобы не искажать пропорции предметов. Некоторые начальные навыки в обработке. Все.
Re[fotoman2017]:
Кенон 650+ Кенон 15-85+ макрокольцо 24мм+ Серая карта+ 2 вспышки 600 и 430-ll или комплект света бу Фалкон или Рейлаб (выберете по каталогу на сайте).+умение снимать
Re[fotoman2017]:
Снять можно даже самой скромной мыльничкой.
Основное:
- штатив,
- нормальный свет (даже настольная лампа годится, если предметы небольшие),
- базовое ИСО,
- терпение.
Вот с Самсунга NV-4 снимки (для объявлений о продаже использовал):
Думаю, для веб-размера нормально.
А вот если будут нужны снимки для дорогой рекламы и прочее - тогда техника дороже, освещение специальное и прочее. :!:
Разницу поняли?
Re[fotoman2017]:
от:fotoman2017
В целом света мало.
Вопрос.
Спасибо.
Так как у вас снимаемые предметы небольшие,то...
...СДЕЛАЙ САМ ,за копейки...
фото...
http://bestnews.lv/_bl/0/04087128.jpg
https://www.i-media.ru/UserFiles/s%203.jpg
http://www.diy.ru/media/st/d9/9d/bc/404b1acc08a79222d64858cb4519663fd8.jpg
http://say-hi.me/wp-content/uploads/2015/10/diy-photo-tent.jpg
https://hostingkartinok.com/foto/wp-content/uploads/2013/07/141.jpg
http://saanvi.ru/img/photo/lightbox/lightbox10.jpg
http://i075.radikal.ru/1109/f9/2fef3ee496cd.jpg
https://i.stack.imgur.com/eC2J9.jpg
https://otvet.imgsmail.ru/download/62635794_410bade0b61a75c1ddd1e0acdb693cbb.jpg
http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB1f.oVPVXXXXXQapXXq6xXFXXXX/%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%A7%D0%98%D0%95-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%96%D0%90-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95-30-%D1%85-30-%D1%81%D0%BC-%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0-Softbox-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%9D%D0%90.jpg
http://fafoto.ru/wp-content/uploads/2014/08/07.jpg
http://fotax.com.ua/files/uploads/lastolite-cubelite-sample.png
видео...
https://www.youtube.com/watch?v=DE-OZeR8svs
https://www.youtube.com/watch?v=lNVlMMmo7dU
https://www.youtube.com/watch?v=j_7fQGARgiE
https://www.youtube.com/watch?v=T6fnHEvLyAE
https://www.youtube.com/watch?v=3v1n41J1r00
У мыльниц ГРИП больше чем у ЦЗ при съёмке с малого расстояния,это следует учитывать,чтобы весь снимаемый предмет получался резким .
