Выбор флэшки для D200
Всего 69 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите какой тип флэшек(SanDisk`овских) наиболее удобоварим для D200... А то нынче у производителей идет тенденция выпускать высокоскоростные флэшки вперед их же поддерживающих фотиков или девайсов...
Ре[Аероблацк]:
от:Aeroblack
взял себе SanDisk Extreem III очень доволен
Re[Aeroblack]:
от:Aeroblack
Umenya 4G SanDisk II....Horosho rabotaet:):)
s Tretim govoryat 4to vopshe SUPER a vot v kantse mesyatsa doljen viti SanDisk IV
Re[H.a.d]:
А зачем Вам высокоскоростная флэшка на D200? Вам не кватает камерной памяти для скоростной съемки?
Re[Aeroblack]:
нафик не нужны высокоскоростные - там 8-9 мегабай в секунду обращение к флешке -- но флешки большого размера полюбому быстрые %) -- у меня 8 гигов трансценд 120х - скорость ощущается только в картридере - но размер приятный :)
Re[vconst]:
от:vconst
И у меня Поддерживаю :D
Re[Aeroblack]:
Пользуюсь SanDisk Extreme® III CompactFlash® 4GB очень доволен, супер не супер, а камера строчит как пулемет. :D
Re[Алексей Карпухин]:
от:Алексей Карпухин
от:vconst
Тоже юзаю. Лучшее предложение Цена-Скорость-Объем
Re[Aeroblack]:
На самом деле, серия Extreme III оличается не только и даже не столько скоростью работы. В отличии от упомянутой здесь 8Гб 120х Transcend (которую я и сам пользую) эти флэшки имеют расширенный температурный диапазон (до -25, насколько помню) и выполнены в герметичном исполнении. Собственно, только поэтому они дороже и стоят.
Re[Aeroblack]:
Нате вам сравнения разных флешек http://www.robgalbraith.com/bins/multi_page.asp?cid=6007-8197
Re[Витала]:
от: Витала
Сравнение скорости записи файлов D200 при работе с разными флэшками. Не более того.
Re[zalex]:
от: zalex
А вы с ними ещё что-то делаете?
Re[Витала]:
от: Витала
Ещё многие эксплуатируют их при температуре ниже 0. Именно способность/неспособность флэш-карт гарантированно работать в экстремальных (с т.з. электроники) условиях определяет их стоимость. А разница в скорости записи (даже двукратная) в значительной степени нивелируется внутренним буфером камеры и при съёмке не слишком длинных серий вообще не заметна. Так что упомянутая выше сравнительная таблица носит исключительно познавательный характер и никак не может быть руководством по выбору "правильной" флэшки.
Re[zalex]:
ну это все достаточно размыто -- про трансценд честно сказано что гарантировано работает до 0 - а хранится до -25 -- а про сандиск указан просто диапазон температур -25..и теплее
я думаю все это болтовня :) -- суперскорости в фотике нафик не нужны - а надежность работы и так одинаковая у всех известных брендов -- там же одна и та же начинка - микрики и флешки одного производителя -- только обертка разная
Re[vconst]:
от: vconst
Примерно одинаковая, да, но только если изделие эксплуатируется внутри тех климатических норм, которые прописаны в его спецификации. Надёжность же РАБОТЫ обычных карт при -25, да ещё в условиях перепада температур (внос/вынос из помещения, сование за пазуху и т.п.) много ниже, чем у того же Extreme III. Чипы-то там действительно почти одинаковые, только вот на этапе их производства отбраковка производится. Тех, что нормально работают при -40...+85 много меньше, потому и стоят они дороже. Разумеется, это не значит, что тот же Transcend не будет функционировать при минусе, просто параметры его не будут соответствовать норме, а вот как это скажется на функционировании системы камера-флэш никто заранее не скажет, равно и то, как долго такая флэшка протянет в таких условиях, ведь надёжность - понятие вероятностное.
Re[zalex]:
от:zalex
А вы у автора поинтересовались, в каком климате он обитает? А то я что-то не заметил. Если у вас такая же табличка по температурам - делитесь линком, а если нет, проходите мимо. Кстати, при таких температурах вам не гарантируется работа самого фотоаппарата
Re[Витала]:
от:Витала
[А вы у автора поинтересовались, в каком климате он обитает? А то я что-то не заметил. Если у вас такая же табличка по температурам - делитесь линком, а если нет, проходите мимо, не толпитесь в заднем проходе
температуру эскплуатации можно в две минуты найит на офф-сайтах -- и даже хамить для этого не обязательно
Re[vconst]:
Пользовался Кингстоном Элит Про (синий) 1Гб.
Теперь вот купил СанДиск Экстрем III на 2Гб.
И пожалел, лучше бы купил Кингстон на 4Гб за те же деньги.
Если Вы не снимаете сериями спорт и все такое, то можете не париться и купить карточку размером побольше, от любой приличной фирмы.
Про низкие температуры, это все ерунда, на -25 фотик вырубиться раньше флешки, электроника знаете ли. Хотя если из под куртки доставать на пару минут, то вполне работает, но карта здесь не причем.
Вам сильно хочется заниматься творчеством на морозе...
Пожалуста, Ваш выбор Сандиск...
Про влагонепроницаемость еще смешнее, Вы собираетесь бросать фотоаппарат в воду, или стоя по колено в море достанете флешку из аппарата, что бы вставить в ноутбук. И тут случайно ее уроните... Тогда Сандиск конечно - это Ваш выбор...
Это все равно что рассуждать какая болванка СD-R лучше/
Verbatim или TDK.
Если у меня зудит по причине непоняток: что лучше купить. Я просто покупаю самое дорогое. Отсутствие лишних денег после покупки быстро вправляет мозги на место... Чего и Вам желаю... :D
Re[godo]:
от:godo
А Вы что, серьёзно считаете, что падение в воду - это единственный путь попадание влаги в камеру? А ещё такая вещь как конденсат бывает, знаете ли. И выпадает он даже в том случае, если пользовались Вы камерой не при -25, а при +10, а потом в помещение, где +25 внесли. И потом, речь-то не о том, будет оно работать на морозе или нет, а о надёжности, а это совершенно разные вещи. Если человек хочет иметь гарантию, что в процессе съёмки не самой холодной русской зимой (а она у нас каждый год случается) у него не гавкнется флэшка, то он, вполне возможно, переплатит 50% за Extreme III или IV и этот выбор каждый делает для себя сам. Я например, не помру если со мной такая неприятность случится, потому и пользую Transcend. А подробные пояснения про температурные диапазоны и надёжность - исключительно для того, чтобы люди понимали, что деньги с них дерут не только за скорость и бренд.
Re[zalex]:
от:zalex
zalex, посмотрите на первый пост - речь идёт о скорости, и не о чём более.
С температурой разобрались - фотоаппарат перестанет работать раньше флешки. Теперь влажность - если фотоаппарат влагозащищён - любой флешке тоже хорошо и уютно внутри. Если нет - он опять-же, перестанет работать раньше флешки.
