Выбор 7D vs 1D mk3, а заодно потрепаться
Всего 168 сообщ. | Показаны 1 - 20
Задумал менять камеру (вернее, покупать основную) и дать отпуск старому, но верному 20D. Основных претендентов двое - новый 7D и бэушный 1D mk3.
По деньгам 7D обойдется я бы сказал тысяч в 60: камера + ручка + запасной аккум.
Из плюсов: отличный автофокус для не-единички, небольшой размер, поддержка EF-s.
Из минусов: отсутствие пылевлагозащиты, аккумуляторы послабее, тяжелый РАВы, которые вряд ли будет шустро ворочать мой ноутбук.
1D годовалая с пробегом в 12к, с запасным аккумом (не чета семерочному) предлагают за 75. Продает хороший человек, так что за камеру я спокоен.
Из плюсов: матрица чуток побольше, неубиваемые аккумы, пылевлагозашита.
Из минусов: нет поддержки EF-s, тяжелый и большой. Кроме того, хотелось бы еще парочку мегапикселей.
При этом все стекла у меня кропнутые, но продать их я не обломаюсь. денег на все про все могу выделить примерно 100к (чем меньше, тем лучше, конечно). Соответсвенно, получается, что я могу купить единичку и штатник типа 24-70 от сигмы либо семерку и изрядно расширить парк оптики (ту же сигму и телевичок из простых, типа 70-200/4).
Ну, вот теперь вопрос: что же выбрать? Может, есть еще какие-то неожиданные варианты? Пятерок не хочу, не знаю, куда мне этот фуллфрейм присунуть. тем более, что первые пятерки уже все побегавшие, а вторая обойдется мне примерно как единичка.
А теперь - холивар!
Re[Anton Grachev]:
от:Anton Grachev
А теперь - холивар!
а ЧТО вам важнее??
Если и фото и кино снимать - то 7Д а если хронику "в печаных бурях" - то Единичку .. чего уж проще-то?
Re[Anton Grachev]:
от: Anton Grachev
...7D... Из минусов: отсутствие пылевлагозащиты...
Ну да!
Environmental Sealing. The camera comes with weather sealing that is apparently equivalent to the EOS 1N...
Если только под водой снимать не думаете .
Re[Anton Grachev]:
Снимать предметку, трэвэл, студийные портреты. Иногда свадьбы, репортажи.
Видео не нужно. Про влагозащиту удивлен, читал только про пыле-
Re[Anton Grachev]:
Если 1DmIII - тяжёлый и большой, то 7 с ручкой будет ещё больше. 18мп - да, перебор. Но никто не мешает выставить меньше. Я выставил 10мп (для коммерч. съёмки) на 5DmII, потому, что никому больше не надо, никто (за редким исключением) не печатает огромные полотна вроде 60*90. Не понял, что значит "неубиваемый аккум"? LP-E6 в 7-ке плохой штоле? :) Пра навороченный автофокус единички - решайте сами, тут бесполезно советовать. Только вам одному известно, на сколько востребованы возможности АФ. В общем - х.з. У меня на днях был выбор 7 vs петаг2, выбрал ФФ (осознанно), однако, хорошего АФ в трудных условиях не всегда хватает. Вопрос приоритетов. Саша (Ъ) как-то верно написал, что "марковка" любителю не нужна.
Re[Anton Grachev]:
Да вапщета от дождя уберечь легче чем от пыли, я бы сказал...
Re[Anton Grachev]:
Зато последствия дождя фатальнее. Пыль - она и есть пыль, сдал раз в полгода почистить и забыл.
Автофокус весьма нужен. Если на пятерке он ничем принципиальной от двадцатки не отличается, то это весьма мучительно.
Про аккумулятор: я имел ввиду, что один единичечный аккум куда более емкий, чем один семерочный. А это все-таки приятно, меньше таскать всякой мелочевки, которая вечно теряется в рюкзаке.
Размер критичен, потому что камеру постоянно вожу с собой в разные места, и есть разница, сколько на себе тащить. Когда рюкзак 80 литров и 20 кг - каждый литр и кг на счету.
Re[Anton Grachev]:
Вот, кстати, думаю о таком неожиданном ходе как 1D MkII n. Но где б такую найти в хорошем состоянии?
Re[Anton Grachev]:
7д легче на 335грамоф ну и меньше конечно.
Re[Anton Grachev]:
Берите 7д тогда.. Пятаки вот тоже в тяжелых условиях бывают и ничего.. работают. Под ваши задачи полностью подойдет. Автофокус.. еще раз говорю.. Все упрется в возможность линзы.. USM тоже разный бывает.. вообще, действительно быстро фокусируется 70-200 f4, который как раз есть у Вас. Если есть возможность взять 1д в хорошем состоянии и недорого - берите его.. В противном случае не ломайте голову.
Re[leonids]:
от: leonids
И не только USM. Пентакс ЗИП вон крутит полтинник отверткой со звуком токарного станка быстрее USMа.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Правда чтоль!? :D Боюсь уже за обладателей пентакса..
Re[leonids]:
А НИКОНЫ ТИПА D2(Х) тоже ветрят отвертку, аж визг стоит. очень быстро. а если взять пленочный F5 - еще быстрее.
Re[Anton Grachev]:
Если стиль съёмки poin & shoot - то марк вне конкуренции, ибо экспозамер (матричный) и баланс белого на автомате просто шикарны. Кстати про бОльший вес марка - это собственно больше плюс, чем минус, ибо в тандеме с куда более продвинутыми демпферами даёт возможность избежать смазов из-за хлопков зеркала при относительно длительной, да и нормальной выдержке.
P.S.
Про пылевлагозащиту 7D и 5Dmk2 не слушайте - там паралон стоит неплотный, т.е. если намочите его он потом из себя будет влагу испарять под рукой - ещё и хуже будет, чем без него, а дверки карты памяти и аккума - по сути вообще без защиты, особенно если ставить рукоятку.
Re[leonids]:
Проверял. Сапог с 28-105 и ЗИП с F 50/1,7. Так пентакс ненамного отстает, хотя ему приходится прокручивать от минимальной дистации до бесконечности на угол, примерно в три раза больше.
Re[OBELISK]:
от: OBELISK
А пра паралон пападробнее можна?
Re[Гена 2]:
Ой у самого такой же выбор скоро будет (к осени)! Вот только 5мК2(нов) & 1мК3(бу)? И цена одинаковая и для быта 1Д я думаю будет вечной ...
Re[Гена 2]:
чего подробне про него писать - паралон чёрный имитирует как-бэ резину, находится под крышкой карты памяти, причём не по всему периметру - т.е. смысла в нём ровно ноль целых ноль десятых.
Да, и к тому же, у марка две карты памяти, если для ТС коммерческая съёмка имеет место быть - данный факт должен быть учтён.
Re[Anton Grachev]:
Я за 1D mk3, сам стоял перед вопросом - ххD или 1D mk3, и выбрал 1D mk3, и ни капли не жалею.Это такая камера, которую совсем не хочеться менять, в ней все что надо, максимум можно докупить пятак первый и все!!
Это такая камера в которую влюбляешся сразу))) очень быстро перестаешь замечать ее вес, а 7D+бат.ручка будет больше по размерам чем 1D mk3.
Да и кроп 1.3 очень удобен по сравнению с 1.6, 1.3 - это такой некий компрамис))) и мне он очень понравился.
7D подкупает только колличеством МП и просто новизной, со временем понимаешь, что колличество МП не так уж и важно!!
Многие владельцы 1D mk2 не хотят их менять)) по тому что там все очень круто))) и я свой 1D mk3 не буду менять)))
Если какие-то более конкретные вопросы то пишите))
Re[Anton Grachev]:
Ваша камера - 7Д
насчет "пыле-влаго" у него совсем
не плохо дело обстоит
(уже 50Д нормально жил в сырых условиях,
и даже работал),
ресурс с ручкой и вторым аккумом ИМХО значительно перекрывает потребности самого продвинутого любителя
свободных 15к должно хватит на апгрейд ноутбука (а лучше - ЗАМЕНУ его на нормальный комп, где 18Мп РАВ будет летать)
