выбираю ширик на кроп. (или правильнее- фишай?)
Всего 51 сообщ.
Показаны 41 - 51
Re[Dan Tigem]:
На тонком фильтре виньетка на шириках практически отсутствует. Проверял на кэнон 10-18, кэнон 10-22, сигме 10-20 на никон и на кэнон. Все 4 стекла на 10мм не увеличивали виньетку при накручивании тонкого фильтра. Да и с толстым фильтром виньетка была не критичная, я бы сказал, умеренная. токина 11-16 - отличное стекло, надежное и светлое.
Re[Dan Tigem]:
пощупал сигму 10-20
так же смотрю по вашим советам
сигму 8-16 но насчёт неё не уверен.
возможно токина 11-20 или 11-16
в связи с этим возник вопрос
они все без стабилизаторов?
Re[Dan Tigem]:
от: Dan Tigem
пощупал сигму 10-20
так же смотрю
лично я предпочёл Сигму 8-16, а 10-20 - это практически штатник для городских пейзажей, но у 8-16 дисторсия меньше - выровняй камеру по отношению к объекту съёмки и все линии прямые, да и разрешение у неё чуть получше обеих версий 10-20. По поводу стаба на сверхширике - я о таких не слышал... Если он нужен, то изначально надо было брать камеру со стабом на матрице.
Re[Sergei-62r]:
ну я так и подозревал, просто уточнить хотел.
8-16 заманчиво но, уж очень боюсь выступающее стекло обшарпать, а фильтр там только на бленду можно поставить.
верно мыслю?
верно мыслю?
Re[Dan Tigem]:
от: Dan Tigem
верно мыслю?
на сверхширики фильтра противопоказаны категорически, при том угле зрения, что есть у объектива, лучи света на фильтр патают под ооочень острым углом - ни одно просветление от переотражений не спасёт, а выступающую линзу прекрасно защищает лепестковая бленда, а та циллиндрическая, о которой Вы говорите, даёт виньетку на полкадра и служит только как переходник для крышечки объектива.
Re[Dan Tigem]:
от: Dan Tigem
верно мыслю?
Имейте в ввиду, что Сигма 8-16 - она ещё и тёмная. Не для репортажки "с рук", в пещере.
Только штативная съёмка.
Хотя, конечно, я не знаю, что именно и как, Вы снимаете.
И, да - зайцев ловит - больше, чем фишай 10-17.
Даже от ламп, не только от солнца.
P.S.
есть, кстати, ещё тамрон 10-24.
На него фильтры wide спокойно встают (резьба есть). И уф и полярик.
И он ощутимо светлее, чем 8-16.
Дисторсия - выше, чем у 8-16.
Правда, по картинке и конструктиву, мне - меньше нравится. Заменил на 8-16.
Re[glass]:
наверное завтра с утра возьму Сигму 10-20 4-5.6
БУ, гарантия дают на пол года.
в комплекте коробка, чехол, крышки и тонкий фильтр УФ.
может кто знает на что обратить внимание при покупке?
Re[Dan Tigem]:
от: Dan Tigem
Беда этик короткофокусных объективов - могут мазать край, особенно на открытой. То есть, на совсем открытой они, скорее всего, мажут точно, главное, чтобы если до 5.6-8 закрыть, не мазали бы на коротком... берете плоскую стену и снимаете, а потом смотрите на большом экране все края и углы.
Re[Spector]:
на 10мм и открытой точно края мажет, центр нормально.
на длинном не смотрел. ну это уже дома когда возьму.
если он ещё будет в продаже.
Re[Dan Tigem]:
от: Dan Tigem
Это все нормально - ненормально когда мажет один край или угол. У широкоугольников очень большая чувствительность к точности изготовления и к повреждениям от ударов, но если длинные объективы сразу покажут фронт-бек фокус, то у широкоугольников фокусное от забора и до обеда, у них повреждение проявляется так же, как у беззеркалок, смазом одного края или угла, причем на разных положениях зума-фокуса картина может быть разной.
Re[Dan Tigem]:
большое спасибо всем за советы и рекомендации.
взял, протестил.
решено, оставляю.
на 10мм по углам виньетка(вытянется, не проблема) и мыло присутствует но не критично. возможно в одном углу чуть больше.
на 20мм и дырка 8 резкий.
итог- я доволен.
на днях поведу выгуливать.
ещё раз всем спасибо.
взял, протестил.
решено, оставляю.
итог- я доволен.
