так с настройками понятно. спасибо.
что касаемо 24 - дороговато ) осенью буду в европе думаю там прикупить... да и потом фикс мне кажется не очень универсально... наверное больше к зуму склоняюсь... бюджет ну около 40
-= Всё о Canon EOS 50D - у кого был/есть/,будет. Снимки, ссылки, модификация, тестирование, обслуживание, обсуждение, инструкции, советы.
Всего 4993 сообщ.
Показаны 1201 - 1220
Re[OlAf]:
Re[OlAf]:
от:OlAf
Шумодав длительных выдержек можно оставить в авто (C.Fn II-1 = 1). Шумодав высоких ISO лучше отключить (C.Fn II-2 = 3). Учтите, что при съемке джипег камера использует минимальный шумодав несмотря на его отключение. Для 5D/5D2 это выглядит так:
Для 50D все еще хуже. Если необходимо - шумодавить лучше потом, при обработке.
На широкий угол 24/1.4L II будет наверно неплох ;)Подробнее
П
Re[Wil2k7]:
Тогда 16-35L II, все равно позже на ФФ перейдете ;)
Re[klod]:
Если снимать RAW, то можно.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Р
Re[klod]:
от: klod
Разумеется, только в нем.
Но Wil2k7 пока снимает в джипеге. Отсюда и советы.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Э
Re[Wil2k7]:
Wil2k7, По настройкам камерного джипега (значения шумодавов и настройки Picture Stile) почитайте в этой же ветке пост Ильи Белика .
Кстати, уважаемый автор темы, может на правах модератора составите кратенький F.A.Q. на первой страничке? Вот этот пример так и просится на первую.
"Вторая серия" ПМСМ очень конструктивной получилась, да и живая: скоро до сотни страниц дотопаем - листать уже трудновато, а интересного много уместилось:
по фокусировочным экранам,
в каких режимах лучше снимать,
обновление DPP ,
пример установок "Моё меню"
по используемой на 50-ке оптике:
как по "народной" , так и по топовой ,
мануальная оптика,
отзывы по киту 17-85 mm, выбор кита ,
выбор тревел-зума,
насадки на видоискатель,
траблы с аккумом.
ошибки аппарата (буфер внутр. памяти и пр.)
Естессно, если моё имхо не устраивает, то сообча можно и поинтересней что-то соорудить для общего блага.
обновление DPP ,
мануальная оптика,
выбор тревел-зума,
траблы с аккумом.
Re[serious_sam]:
от: serious_sam
Спасибо, добавил на первую страницу.
Re[Waleriy]:
вообщем если не затруднит - фак было бы очень здорово, сегодня за весь день осилил 30 страниц.. хотя и много познавательного. до рава доберусь обязательно. сейчас с настройками и стеклами определюсь только )
Re[Wil2k7]:
от: Wil2k7
Надо бы всем вместе, кстати если есть желание, в ЭТОЙ теме тоже можно почерпнуть информации про 50D.
Re[Waleriy]:
Читаю инструкцию и потихоньку эту тему ) (страницу для проверки автофокуса к сожалению пока не распечатал, картриджи не привезли)
Возникли некоторые вопросы, подскажите, правильно ли я понимаю, что
1) Режим Av - удобнее использовать основным (портреты, пейзажи, стрит фото). При этом лучше использовать режим фокусировки One Shot?
2) Режим Tv - испозуется в случае, если снять нужно быстро движущийся объект и соответственно на первый план выходит выдержка. При этом лучше использовать режим фокусировки Al Servo?
3) Режим M - позволяет менять все самому, но его использование сопряжено с затратами времени на подбор правильных параметров диафрагмы\выдержки, поэтому применяется, если торопиться некуда или, если нужно снять что-то сложное, когда автоматика не справится (солнце перед камерой, что еще?)
4) Режимы C1, C2, C3 позволяют задать сразу все настройки для удобства (то есть приоритет диафрагмы\выдержки, и вариант фокусировки и кач-во фотографий)?
Re[MaxGear]:
от: MaxGear
В общем то всё так как вы и написАли, для репортажной съёмки я в основном использовал режим Р, АвтоISO, AI Servo и серийную съёмку (в режиме Н строчит как пулемёт если без вспышки), можно так же при желании регулировать экспокоррекцию.
Для портертов лучше Av - менять диафрагму. В М и С1 и С2 даже не заходил.
Re[Waleriy]:
Тогда чисто теоретический вопрос... Никак не могу понять, допустим у меня приоритет диафрагмы или полностью ручной режим, соответственно диафрагму я выставляю руками...
Но вот какую диафрагму выставлять, то есть как понять, что к примеру диафрагма f\4 сделает резким портрет человека и размоет фон, а не размоет ему все лицо, оставив резким только нос? Или наоборот, что диафрагма f\8 даст резкость только на человеке, а весь фон будет размыт?
Прошу прощения за чайниковский вопрос, но вот этого я понять не могу никак :(
Re[MaxGear]:
:) не расстраивайтесь! это не сложно, практика и ещё раз практика! по мере фотографирования реальных объектов всё станет понятно, в общем случае чем сильнее закрыта диафрагма, те больше ГРИП и наоборот, и на оправах многих объективов есть соответствующая шкала :smile2:
Re[wf]:
Это то я понимаю, что чем сильнее закрыта диафрагма, тем больше ГРИП. Но вот КАК определить, что допустим для съемки этого объекта, нужна диафрагма, к примеру, f\5.6 для того, чтобы резким был только объект а фон за ним размыт? Практика или теория (в которой пока сложно разобраться)?
Я к тому, что при съемке чего-либо, я могу выставить f\8 и понимаю что все будет резким, если же темно, я могу выставить диафрагму f\1.8 но тогда размоет практически все, а вот понять на сколько фотография будет размыта а какая часть останется резкой, я могу, до просмотра на компьютере? (т.к. и на экране фотоаппарата не всегда получается это увидеть).
PS. Извините что не по теме, просто хочу это наконец понять ))
Re[MaxGear]:
от:MaxGear
Но вот какую диафрагму выставлять, то есть как понять, что к примеру диафрагма f\4 сделает резким портрет человека и размоет фон, а не размоет ему все лицо, оставив резким только нос? Или наоборот, что диафрагма f\8 даст резкость только на человеке, а весь фон будет размыт?Подробнее
Как вариант: Установите диафрагму, переключите в LV и подберите желаемое, нажав кнопку предварительного просмотра глубины резкости. Эта возможность есть на 50D.
Re[Waleriy]:
То есть желаемая диафрагма правильно подбирается уже при съемке объекта?
А не по книжке например (вроде - f\2.8 даст размытие всего в 50 см перед и за объектом, а f\4 всего в 1 м перед и за ним)?
Простите, если получается запутано ))
Re[MaxGear]:
от: MaxGear
На Av какую поставите - на такой и будет. :) Просто кнопкой слева сбоку на тушке можно предварительно посмотреть глубину резкости.
