-= Всё о Canon EOS 50D - у кого был/есть/,будет. Снимки, ссылки, модификация, тестирование, обслуживание, обсуждение, инструкции, советы.
Всего 4993 сообщ. | Показаны 701 - 720
Re[Warm_Ice]:
Нет у него ИК.
Re[OlAf]:
вот блин... мало того, что тросик другой надо, так и дистанционка не работает.. Маркетинг, мать его..
Re[OlAf]:
Лучше бы место подсветки автофокуса ИК поставили)))
Re[Eonix]:
от: Eonix
а где у него подсветка?
Re[dorogov]:
Re[dorogov]:
от: dorogov
В инструкции по эксплуатации страница 111.
Цитирую:
Обычно устанавливайте значение [Разрешено].
Если установлено значение [Запрещено],
ни встроенная вспышка, ни внешняя
вспышка Speedlite не будут срабатывать.
Это удобно, если требуется использовать
только подсветку для автофокусировки.
Re[Eonix]:
от:Eonix
ага ага :D
учи матчасть
от:Simur
Цитирую:
Обычно устанавливайте значение (Разрешено).
Если установлено значение (Запрещено),
с упорством достойным лучшего применения вы доказываете х...ню
мужчины! у фотоаппаратов eos нет подсветки автофокуса, есть встроенная вспышка, которая в некоторых режимах, может выскочить и выполнить данную функцию. но такой приблуды как ПОДСВЕТКА АВТОФОКУСА у eos нет.
а то что изобразил уважаемый Eonix вобще катастрофа
Re[Waleriy]:
А у 7D и 50ки русское меню?
Re[dorogov]:
В инструкции о ней сказано-"Лампа уменьшения эффекта красных глаз"
Re[Eonix]:
от:Eonix
Е.Т.М. это не значит, что сей крохотный диод способен хоть сколько нибудь подсветить объект удалённый от камеры даже на метр.
а если вы такой не сообразительный, то попытаюсь вам разъяснить каким образом данное приспособление уменьшает эффект красных глаз:
лампочка загорается не с целью осветить, а для ориентира. портретируемый должен смотреть не в тёмный центр объектива, а на горящую лампочку, в этом случае у человека сужаются зрачки, а при небольшом расстоянии немного отворачиваются от оптической оси объектива. всё это позволяет минимизировать полщадь отражённого от глазного дна света.
ну и где тут ваша подсветка автофокуса?
Re[dorogov]:
Так я же исправился, а вам лишь бы постебатся. Сами тему целую создали, откуда мол красные глаза. Так что не надо мне разъяснять.
Re[Eonix]:
от: Eonix
дык, тут всем лишь бы кого за руку поймать. привыкайте. тут почитай каждого ловили на ошибках, а потом лекбез устраивали. для того и сидим на форуме.
Re[dorogov]:
от: dorogov
Так вот к чему этот вопрос задали, а я по наивности подумал, что и правда не знаете. Таким образом развлекуху себе устроили, задали вопрос и тут же, можно сказать, послали всех. С вашего совета видно, что вы к этому уже привыкли.
Сказали вам правильно и показали. В условиях плохой освещённости свет виден на 2-3 метра, а датчики может видят и дальше.
Далее развлекайтесь без меня.
Re[Waleriy]:
1.вопрос по обработке RAW, пока пользуюсь dpp исключительно. объясните плиз разницу в закладках RAW и RGB. Я так понимаю вторая влияет исключительно на конвертацию в JPG и др., но если в первой поменять параметры и потом выбрать convert and save. Поясните в чем отличие (если оно есть)?
2.по самому сабжу, получаются очень блеклые цвета, приходится saturation (насыщенность) почти на максимум загонять (4 на закл. RAW), это нормально? профиль стандарт стоит в камере, снимаю в RAW китовым объективом 17-55.
3.И еще, выше в теме народ делился своими параметрами настройки для JPG, писали резкость там +4, контраст +1 - это значения в настройках самого фотика выставляете так, чтобы готовые JPG на карту память сразу получать? может и грамотно, потому как времени на редактирование потом уходит немало, но если бы всем снимкам можно было сразу одни параметры шлепнуть-полбеды, немного индивидуальный подход требуется в отд. случаях..
Re[Simur]:
от:Simur
уймитесь! вы загоняетесь по поводу этой лампочки и её мистических возможностей. и упорно копаете себе яму некомпетентности в вопросах освещения. если свет виден глазу человека, то это ещё ничего не значит. это банальный индикатор, её мощьности хватает только на то, чтобы отслеживать работу автоспуска при свете дня.
Re[dorogov]:
+ 1000 :D
Хотя может это лампочка для создания эффекта искусственного освещения? Ведь она же жЁлтая! :D
Re[borovic]:
RAW и JPEG - это разные форматы выдачи отснятого материала, если первый- формат снятия с матрицы всего материала без потерь (14-бит на канал), что дает хороший простор для обработки различными редакторами, то вторая - это уже принятое за вас решение, как это все обработать и выдать с той или иной степенью сжатия в 8-битном цвете. Обработке конечно тоже поддается, но, увы, не в тех пределах и с иным уже качеством. И поскольку, большую часть даже удачных снимков очень есть чем улучшить - РАВ оченно рекомендуется. Или РАВ+Джпег.
Далее- цветовое пространство RGB, это уже относится сугубо к JPEG, выбор стандарта sRGB или AdobeRGB. И тут, несмотря на то, что цветовой охват второго пошире, рекомендуется все-таки первый, так как в нем работают привычные нам винды и его всякие смотрельщики-обработчики, в Adobe же работают специальные полиграфические системы, то есть если Вы работаете на журнал, Вам могут быть предъявлены требования главного редактора: снимки сдавать в AdobeRGB, чтобы не напрягать остальной коллектив редколлегии.
Re[faterdom]:
спасибо, об этом у меня представление немного есть:) вопрос попробую задать по-другому.
1.я в DPP на закладке RAW меняю параметры картинки и потом жму сконвертировать и сохранить, выбираю jpg, при этом от сохранения изменений оригинала RAW отказываюсь конечно.
2.Либо на закладке RBG меняю тоже параметры картинки (у них другая шкала и их меньше там) и тоже сохраняю в jpg.
В чем отличие будет в результирующем jpg в 1 и 2 случае? Какой вариант подготовки jpg более верный или нету разницы?
Re[All]:
Всем привет!
поменял я свой полтинник на семерку! по картинке не выиграл если рав сравнивать. по кнопкам и технике - пока привыкаю - тут почти рядом по ощущениям. может чуть удобнее должно быть, но не существенно.
если сравнивать джипеги, то тут семерка сильно лучше результат дает, почти как после DPP. по Исо - полтинник тоже рядом совсем, нет постоянной разницы - где лучше, где хуже. по скорости тоже разницы нет особой - серии больше 5-6 кадров не использовал. НО есть большой плюс лично для меня - повысился выход точных снимков с 17-55, с 35- го. стал гораздо чаще попадать в фокус.
еще - семерка передерживает и кадр чуть светлее получается, а полтинник недодерживал - соответственно когда это плюс, когда минус. небо стабильно в пересвет уводит - надо все ручками.
в итоге - полтинник очень достойный аппарат, если есть время работать в раве (джипег все таки мыльноватый). картинка отличная.
Семерка - круче (если есть деньги, то берите! :)), но по картинке все то же.
Re[Pilargo]:
от: Pilargo
:D Спасибо мужчина за объективность. А если не выиграли - то зачем платить больше..
з.ы. Пока в отпуске - снимаю на Цейс потихоньку... :)
