Читал где то на форумах ,что для 50ки желательно покупать обьективы со стабилизатором.
Порекомендуйте еще пожалуста,что нибуть из L.
-= Всё о Canon EOS 50D - у кого был/есть/,будет. Снимки, ссылки, модификация, тестирование, обслуживание, обсуждение, инструкции, советы.
Всего 4993 сообщ.
Показаны 621 - 640
Re[Waleriy]:
Re[Waleriy]:
Я ещё разных картинок накидал, в основном Токина 50-135. Можно поругать :)
http://album.foto.ru/photos/53922/
Re[ALexander V-P]:
Коллеги. Вопрос такой. По прошествии нескольких съёмок возникает ощущение, что камера "темнит"...
В смысле недодерживает на 0,5 - 1,5 ступени. Использую режимы М и приоритет диафрагмы. Стоит "Оценочный замер". В приоритете диафрагмы понятно, автомат. В мануале ориентируюсь на шкалу в видоискателе. Результат: Jpg из камеры нормально, RAW в конвертере надо тянуть на ступень в среднем. Бида!
Кто-нибудь, чего-нибудь подскажет?
Re[faterdom]:
от: faterdom
http://www.fotosav.ru/articles/faq/lens/lensvs.aspx
Изготовил такую бумажку. Протестил. Вот что получилось (точнее не получилось)
Это не снимок именно мой. Я просто изобразил место, куда попадает фокусировка.
Камера никак не хочет фокусироваться на "шашечках". Фокусируется слева от них. Что это может означать?
Re[djey]:
Это значит что стоит фокусировка по центральной точке. Куда камера может еще сфокусироваться? Для того, чтоб попасть на шашечки, нужно на них навестись точкой фокусировки...
Re[ALexander V-P]:
А приоритет светов у вас не стоит случайно? Тогда отключите его, он именно вгоняет экспозицию в недодержку для сохранения деталей на самых светлых участках. Иногда полезен, для съемок заснеженных пейзажей, например, но в нормальной жизни лучше выключить. Кроме того, яркость LCD экрана на середине - он будет показывать несколько ярче, че потом выходит на самом деле, так что себе я сдвинул в темную сторону на одно или два деления.
Re[djey]:
На моей мишени вместо шашечек стоит большой черный крест, фокусировка только! по центральной точке в середину этого креста ( в вашем случае в середину шашечного поля), и естественно на самой максимально открытой диафрагме + при естественном освещении ( я сам столкунуся, что при люминисцентном уводит автофокус не туда, как при дневном).
Re[faterdom]:
Спасиб, посмотрю. Но я не включал приоритет светов. По умолчанию он включен? Покурю инструкцию...
Re[Drunkster]:
от: Drunkster
Я пытаюсь навести центральным квадратиком на центр области с шашечками. Но мигают при этом красным квадратики в левой части. Т.е. получается фокусируется по левой части. А она получается как бы ближе к камере.
Т.е. наверное у меня фронт-фокус. Надо видимо ехать в сервис и юстировать.
Re[djey]:
Поставьте способ фокусировки по одной точке (нажмите кнопку с надписью WB возле верхнего экранчика и верхним колесиком добейтесь рисуночка в нужном сегменте этого экрана - просто точка). Фокусировка будет работать по одной точке ( по умолчанию - центральной, джойстиком можно выбрать любую из боковых. Так вот, при фокусировке по одной центральной точке и следует прицеливаться в центр мишенного поля.
Re[faterdom]:
от:faterdom
Поставьте способ фокусировки по одной точке (нажмите кнопку с надписью WB возле верхнего экранчика и верхним колесиком добейтесь рисуночка в нужном сегменте этого экрана - просто точка). Фокусировка будет работать по одной точке ( по умолчанию - центральной, джойстиком можно выбрать любую из боковых. Так вот, при фокусировке по одной центральной точке и следует прицеливаться в центр мишенного поля.Подробнее
Так, выставить точечную фокусировку по центральной точке получилось.
А вообще - данный тест нужно делать при каком режиме камеры?
- какой режим с помощью колесика? (Tv, Av, M, P и т.д.)
- выдержка
- диафрагма
- экспозиция
- ББ
и др.
Re[djey]:
Av, причем диафрагма на максимально открытой дырке. Остальное не важно, кроме: плоскость мишени должна быть строго перпендикулярна оптической оси объектива, фотоаппарат должен быть закреплен, повторяемость результата фокусировки - раз 20. Да, расстояние до мишени желательно таково, чтобы весь ваш лист с линейкой занимал площадь кадра. Для зумов - нужно проверить как на широком конце, так и на длинном, говорят могут оказаться разные результаты, хотя у меня лично не было).
Re[djey]:
прикольно! виден небольшой бек на том и другом концах. а подстройка не помогает?
а что за стекло? и какая диафрагма?
и нафига столько картинок?
Re[korolevich]:
от: korolevich
Советую настоятельно на 50к:
Кенон 70-200 2.8 Л ИС 2
Кенон 85 1.2 Л
Кенон 300 2.8 Л ИС
ну и ширик
Кенон 16-35 2.8 Л
Кенон 24-70 2.8 Л
это лучшие
и будет вам щщастье!!!
Re[Pilargo]:
от: Pilargo
Изначально вообще не попадал в шашечки, пока вручную не поставил принудительно по центральной точке фокусировку.
А какая именно подстройка?
Объектив 18-200.
Фоткал на Av. Диафрагма на длинном конце - 10, на более коротком - 5.
Советовали сделать по несколько снимков, для точности. Вот и сделал на каждом конце по 10 снимков.
Re[djey]:
от: djey
Объектив 18-200.
тесты АФ лучше проводить на максимально открытой "дырке":
так и виднее сразу,
насколько резкость сдвинута, и не влияют сферические аберации,
если они есть...
Re[Eonix]:
от: Eonix
Уважаемые, а здесь у кого-то есть Tamron 70-200?
У меня был Тамрон 70-300, только под другую систему. Могу сказать что посредственное стекло, без стаба лучше не брать и Макро у него условное... ;) Кэнон 55-250 будет лучше..
Re[djey]:
Да все нормально у Вас с фокусом.
