вспышка для подсветки теней..
Всего 33 сообщ. | Показаны 21 - 33
Re: Re: Re: Re: Re: Re: вспышка для подсветки теней..
от: Medvedev D.A.
Автору - попробуйте в Google "canon eos flash photography", я видел хорошее описание, но ссылку потерял.
http://www.photonotes.org/eos_flash.htm :?:
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: вспышка для подсветки теней..
от: Alex Dumenko
от:Medvedev D.A.
Именно!
от:ManagerDEN
вот какой вопрос возник. Никогда ранее не бегал по разным там тусовках в качестве фотографа. Но вот пришел день и пришлось. Хотелось снять грамотно, так что бы не было глубоких теней, т.е подсветить вспышкой сцены. Привык снимать в приоритете либовыдержки либо диафрагмы (последнее наиболее часто, в связи с контролем за глубиной резкозти) . Фотоаппарат 20D + 420 пых... Подскажите как правильно настроить пару фотоаппат+ вспышка для подветке теней..
Бедные Кэнонисты, всё-то у вас сложно... ;) Рекомендую не заморачиваться фигнёй, а включить на пыхе HSS и снимать как снимали. Если камера нормальная -- сама всё сделает. Я, во всяком случае, так всегда поступаю (за вычетом HSS -- у меня пыха старая) и никаких проблем.
от: ManagerDEN
пых эту коррекцию и сам сделает.
можно боле корректно.. вкаком режиме пых сам корректирует импульс... получается тогда что коррекция импульса на камере вообще не нужна?
в автомате пых работает примерно так.
сначала камера измеряет окружающее овещение.
если оно низкое (ниже порядка 10EV) то коррекция 0.
от 10 до 13 вводится ступенчато коррекция до -1,5EV.
деалется это для того, чтобы пер план не оказался ярче фона.
при сильном контровом свете (закат) эту фичку лучше прибить, иначе пер палн будет недодержан.
от:stranger
будет недодержан.
Что значит в автомате, в каком режиме камеры вы имеете ввиду? AV тоже в своём роде автомат..
и как эту фичу убить?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: вспышка для подсветки теней..
от:ManagerDEN
от:stranger
будет недодержан.
имеется в виду автомат вспышки, а не камеры.
это когда пых работает в режиме ettl, а не м.
убить ее можно пользовательской функцией.
я не уверен насчет 20D, но вроде как это cf14-1.
от: Medvedev D.A.
от: ManagerDEN
от:Medvedev D.A.
На аппарате коррекцию вспышки (FEC) выставить.
Для подсветки теней рекомендуют -1 обычно.
а остальные параметры... выдержку оставлять в автомате? и т.д..
Если светло, то можно снимать в Av, тогда вспышка только для подсветки теней.
Если вспышка - основной источник света, лучше всего снимать в М и ставить выдержку и диафрагму, какие нужно.
Извените, что вмешиваюсь!
Подскажите, пожалуйста, а как правильно определить какие нужно?
от: А.С.
http://www.afanas.ru/video/photo.htm - читайте с самого начала до конца.
от: Alex Dumenko
от: А.С.
Спасибо за ссылку.
Это мы уже проходили.
Хорошо, спрошу по другому. Снимаем портрет. Вспышка - основной источник света. Режим "м", чтобы избежать шевелёнки выдержка 1/90 (ФР=100мм), F4/4.5
Стрелка на шкале в видоискателе показывает -2 и более(моргает).
Следовательно плёнка будет недоэкспонированой. Правильно?
от: ManagerDEN
от:VS
С 420-й, практически, никак...
не... ну есть вариант 580 взять, просто мне казалось что кроме ведущего числа ничем особо не отличаеися..
просвятите, если поменять пых то тогда как?
Поменяйте, а 420-ю мне продайте :) Давно хочу ее прикупить. Мне ее функционала хватит с головой.
запутали все к Едрене Фене
объясните популярным языком , для Лохов, как пользоватьсыя автоматами по диаф. и выдекр. нах. (пожзлсста)
спсбо
от: ОрЁл
спсбо
Почему вы такой злой? Не хотите, не отвечайте! Зачем орать?
от: ОрЁл
Лохи - это по вашему те, у которых нет 1Ds, я вас правильно понял? Или те у кого он есть?
Если второе, тогда вопросов нет.
