вспышка для подсветки теней..
Всего 33 сообщ.
вот какой вопрос возник. Никогда ранее не бегал по разным там тусовках в качестве фотографа. Но вот пришел день и пришлось. Хотелось снять грамотно, так что бы не было глубоких теней, т.е подсветить вспышкой сцены. Привык снимать в приоритете либовыдержки либо диафрагмы (последнее наиболее часто, в связи с контролем за глубиной резкозти) . Фотоаппарат 20D + 420 пых... Подскажите как правильно настроить пару фотоаппат+ вспышка для подветке теней..
Re: вспышка для подсветки теней..
С 420-й, практически, никак...
На аппарате коррекцию вспышки (FEC) выставить.
Для подсветки теней рекомендуют -1 обычно.
Re: Re: вспышка для подсветки теней..
от: VS
не... ну есть вариант 580 взять, просто мне казалось что кроме ведущего числа ничем особо не отличаеися..
просвятите, если поменять пых то тогда как?
от: Medvedev D.A.
а остальные параметры... выдержку оставлять в автомате? и т.д..
от:ManagerDEN
вот какой вопрос возник. Никогда ранее не бегал по разным там тусовках в качестве фотографа. Но вот пришел день и пришлось. Хотелось снять грамотно, так что бы не было глубоких теней, т.е подсветить вспышкой сцены. Привык снимать в приоритете либовыдержки либо диафрагмы (последнее наиболее часто, в связи с контролем за глубиной резкозти) . Фотоаппарат 20D + 420 пых... Подскажите как правильно настроить пару фотоаппат+ вспышка для подветке теней..Подробнее
съемка при каком освещении?
в темноте в помещении или на улице?
тени от солнца или самой вспышки?
снимая в Av нужно помнить о выдержке, которая при плохом освещении может в автомате стать слишком длинной.
Re: Re: Re: вспышка для подсветки теней..
от: ManagerDENот: Medvedev D.A.
Если светло, то можно снимать в Av, тогда вспышка только для подсветки теней.
Если вспышка - основной источник света, лучше всего снимать в М и ставить выдержку и диафрагму, какие нужно.
То тогда коррекция мощности импульса -1. Или любая другая, по дисплейчику пристреляетесь... Мне такой вариант нравится больше, чем ввод корекции на камере.
Съемка на ярком солнце.. тени от солнца на лицах..
по съемке в условиях плохово освещения более менее понятно как.. M или диафрагму на всю и рисую пыхом..
от: ManagerDEN
Съемка на ярком солнце.. тени от солнца на лицах..Подробнее
Тогда можно просто в Av и коррекцию на вспышку в минус по вкусу.
Правда, ярким днем может понадобиться HSS, поддерживает ли ее 420-я?
Re: Re: Re: Re: вспышка для подсветки теней..
от: VS
вы имеете в ввиду коррекцию экспозиции?
Вот еще вопрос .. везде пишут что ставьте параметры экспозиции какие нужно, а пых сам отработает сколько света надо дать.. это в каком режиме то?
от: Medvedev
а это что?
Re: Re: Re: Re: Re: вспышка для подсветки теней..
а это что?![]()
Быстрая синхронизация (у кэноновских вспышек может еще что-нибудь вроде FP называться) - вспышка дает серию коротких импульсов.
На 20Д нужна при выдержках короче 1/250.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: вспышка для подсветки теней..
Есть такая..
от: Medvedev D.A.Поддерживает, конечно.
от: Alex Dumenkoот: Medvedev D.A.
Тогда нет проблем, только включить не забыть :).
Или она автоматом включает?
от: Medvedev D.A.от:ManagerDEN
Правда, ярким днем может понадобиться HSS, поддерживает ли ее 420-я?Подробнее
пых эту коррекцию и сам сделает.
можно боле корректно.. вкаком режиме пых сам корректирует импульс... получается тогда что коррекция импульса на камере вообще не нужна?
от: strangerот: Medvedev D.A.
Вообще, да. Только я не помню, начиная с какой освещенности он это делает, и, по-моему, можно камере это запретить для предсказуемости.
Автору - попробуйте в Google "canon eos flash photography", я видел хорошее описание, но ссылку потерял.
от: Medvedev D.A.от: Alex Dumenkoот:Medvedev D.A.
Или она автоматом включает?Подробнее
Неее. на вспышке пипочка (единственная) с обозначением "зеленая точка - H" (буква "Хе").
