При использовании на Canon 5 D стали проявляться такие глюки:
На экранчике вспышки вместо ETTL появляется TTL и при этом вспышка лупит на полную мощность, чтобы исправить положение, нужно отсоединить и присоединить заново ее к фотоаппарату. Причем это явление наблюдается периодически после отснятых 20 - 100 кадров. Также после нескольких кадров зависает фотоаппарат. Такой глюк был на на используемой ранее Sigma 500 super. Свою 580 EX сдал в ремонт, купил 580 EX как вторую, запасную.
Может это брак только данного экземпляра, но все равно неприятно, не ожидал такого от дорогой вспышки.
Подскажите, кто использует такой же экземпляр на Canon 5 D, как работает? Стоит ли обращаться в сервис? Мою Canon 580 EX уже держат в ремонте (по гарантии) 25 дней.
Вспышка Canon 580 EX 2
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Volff]:
У меня она глючит с 5Д и 1Дс М2 (марк иногда подвешивает, а на пятаке сначала жутко тормозит АФ потом камера впадает в кому, регулярно сильно пересвечивает неск. кадров подряд на обеих камерах). Глки весьма нестабильны, можно сделать долгую съёмку без проблем, бывает работать невозможно и ставишь первую версию.
Canon 580 EX II
Использую Canon 580 EX II на 30D, вышеописанных проблем нет. Может быть у Вас проблема не в пыхых (если уже несколько не работают), а в аппарате? Правда говорят вот что и на Марке такое случается, но опят же возможно из-за того, что Марк взаимодействует с 580 больше чем 5 и 30.
Re[rus-tg]:
Ни на 5D, ни на Марках глюков нет. На камерах последние прошивки.
Попробуйте свою перепрошить - может в этом дело.
Re[Volff]:
[quote=Volff] ...глюки: На экранчике вспышки вместо ETTL появляется TTL... [quote]
У меня такое было на связке 10д + 430ех. Оказался плохой контакт в башмаке. Переустановил пыху и все заработало. Может, в этом проблема?
Re[gobi]:
Как же может быть проблема в камере, если с 580 первой работает отлично?
Сегодня попробую 580 EX-2 на Canon 30 D? посмотрим, что будет. Глюк не случается сразу, нужно хотя бы пару дней поснимать.
Re[Volff]:
Прошивки последние, с 580 первой версией проблем нет.
Re[Volff]:
я лечу выниманием, протиранием контактов (иногда просто пальцем
)и тогда нормально работает
Re[Volff]:
Снимал весь день Canon 30 D, ни разу не глюкнула. Видимо проблема в совместимости с 5 D. Попробую перепрошить.
Re[Volff]:
У меня такие же проблемы, точь в точь, с 430EX без проблем а с этой глюки, до сервиса не могу добраться никак...
Re[jurash]:
Был у меня вот такой странный глюк при присоединении 580 II к 1 Ds II. Только только купил 580 II, прямо перед съемкой, на Мосфильме. В кофре, понятное дело, запасная камера и 550. Так вот, при горизонтальной ориентации все отлично, а при вертикальной компоновке вспышка все правильно на экране показывает, а при нажатии на кнопку ну нет вспышки, камера отрабатывает блицевую выдержку, а вспышки нет, кадр черный. После нескольких бракованых серий бросило в пот, поменял аккумуляторы, та же история. Лечился глюк передергиванием замка на колодке. В итоге перешел на проверенную 550, вечером после съемки стал думать. На тридцатке эта история почему то не повторялась. С со старыми 550, 580( не II) и с кольцевой 14 на том же марке все ОК. Вот, думаю, придумали новый замок на горячем башмаке, неужели не могли все протестировать. Думаю, контакт на одном каком нибудь штыроке пропадает при вертикальной ориентации камеры, типа отходит. Взял надфилдек, снял фаски на полозьях, спиртом контакты протер. С тех пор уже полгода все нормально. Меня эта история сначала напрягла, может кому рассказ поможет.
Re[Volff]:
Перепрошил Canon 5D. Если это так можно назвать - заменил версию 1.1.0 на такую же 1.1.0. Протестировал со вспышкой 580 EX-2, сделал около 80 кадров в разных положениях и режимах. Пока ни разу не глюкнула. Посмотрим на нее в бою.
Re[Volff]:
Глюк "плавающий", то есть, то нет. Можно снимать целый день и всё ОК, или будет глючить почти непрерывно. Думаю, будем ждать обновления мозгов для камер. Лучше на съёмке, иметь как мин. 2 вспышки. Я, как правило, работаю двумя камерами, приходится таскать 3-4 пыхи (на всякий случай).
