Всем Брониководам: Фотоснимки сделанные Броникой
Всего 2405 сообщ. | Показаны 1541 - 1560
Re[Аартём]:
удалено
Re[lineus]:
да я и советовал.
это большая удача просто, встать удачно к солнцу, чтобы оно туда попало.
по идее (если светозащитные шторки от времени не ослабели), шибер вынимается, шторки закрывают щель и таких проблем нет.
Re[Аартём]:
Спасибо, воспользовался вашим советом - раз 20 пощелкал затвором, поймать проблему не удалось. Шторки затвора чистые красивые, закрываются плотно.
Re[Crop68]:
Нужно ваше мнение господа.
Думаю взять задник на Ai 120-но на нем шкала исо на верхней стенке и нет экспокорреции поправки.Так ли это критично , если ставить чб пленку? я думаю что нет. экспокоррекция для цветных желательна и особенно для слайда.А для набора: чб ,слайд ,цветная -(три задника) или для набора контрастная , среднеконтрастная(нормальная) и низкоконтрастная для ЧБ(по Ли Фросту) она (120-я) в связке с двумя хоть и 220 но с экспокоррекцией и на задней стенке(обе под Ai) потянет? может это мысли в слух, но уж хочется что бы хоть один был 120-й задник(дороги они очень собаки)
Re[vvs1166]:
Так делайте экспокоррекцию переключением ИСО. ЧБ прощает ошибки, да и выправить можно всё во время проявки, если сами обрабатываете плёнку. Тут главное чтобы задник не светил, вот это важнее чем коррекция .
Re[Crop68]:
Спасибо за подсказку.Возможна ли экспокоррекция ИСО если одета призма и диск Экспокоррекции находится на верхней стенке?
Я сегодня купил 120- задник с такой схемой.Но беда -тушки еще нет(едет по дороге из Америки)и соответственно посмотреть нет возможности.Да ИСО устанавливается на моем заднике приподнятием диска в верх.Вопрос конкретный: Есть ли возможность изменить значение ИСО на этом заднике при одетой призме?
Или все же можно в ручную выдержкой все же воспользоваться на Бронике SQ-Ai при установленной AE Prism Finder SQ-I (AE III Prism Finder) или же на худой конец AE Prism Finder S
Помогите владельцы таких девайсов плиз.
Re[vvs1166]:
Немножко по теме
Жихаревские карьеры.8 марта 2012 объектив 150мм пленка слайд фуджа 100 ф.
И вопросик к знающим людям,на пленке что-то типа конденсата
это распределено спереди поменьше в конце побольше по всей пленке в основном со стороны подложки но и со стороны эмульсии есть...
Вроде сканить не мешает да и на этих местах изображение не хуже чем на остальном.
Снималось это при -16 ти по утрянке и до -1,5 к середине дня,пленку распечатывал и заряжал непосредственно перед выходом.
До этого такого никогда не было хотя снимал неоднократно и при - 15 и при 0 (за один день ессно)
Re[vvs1166]:
от:vvs1166
вот это вы сейчас, что спросили? я пять раз перечитал не понял не чего, а что за задник такой где диск Экспокоррекции находится на верхней стенке
Re[vvs1166]:
На AE III есть коррекция от -2 до +2
Re[Crop68]:
Вобщем я тут недавно выбирал телевик для GS-1 между 200 и 250 мм... в итоге остановился на PG 200\4.5 и не пожалел. Отличный объектив, ниже несколько примеров с него.
Provia 400X, выдержки 1\250-1\500, диафрагмы 16-22, с рук (со speed grip)
Re[Аартём]:
от:Аартём
Это не конденсат, на пленке пыль и соли от высохшей воды после промывки, что бы от этого избавится, полоскайте пленку после промывки в дистиляте и сушите в не пыльном помещении, например в ванной, перед сканированием или печатью, лучше продуть пленку грушей, а то, что не сдувается, а также эти следы от капель, можно слегка протереть сухой тряпочкой для протирки оптики положив пленку на бумажный сливер, только аккуратно.
ЗЫ написал, потом вспомнил, что не все проявляют цветную пленку дома, как делаю это я, именно после вот таких и даже хуже проблем в наших лабах, если вы проявляете в фотолабе, то будьте готовы к подобным косякам.
Re[odem]:
от:odem
Спасибо.
Дома проявлять нет ни опыта ни необходимости ибо снимаю нечасто (1-2 пленки в месяц )лаба вроде неплохая таких косяков ранее (полтора года общения с этой лабой )не было.Перед сканированием естественно пылинки сдуваю\сметаю мягкой кисточкой.Да и сканер у меня такой что-б только понять что и как снято (епсон 4490)печатать все равно отдаю пленку.
Ладно будем надеяться что это "одноразовый"косяк.
Re[vvs1166]:
от:vvs1166
На указанных вами призмах есть переключатели ON/OFF и Auto/Manual. В положении OFF - получаете беззамерную призму, в положении Manual - экспопару вам нужно будет выставлять вручную.
Re[Аартём]:
Вы извините, я немного ступил, это же цветная пленка, в дистиляте не нужно полоскать, я думаю можно попробовать достать стабилизатор из набора химии для цветного проявления и прополоскать в нем, поновой высушить пленку и пятна думаю пропадут, а вообще надеяться на лабы нельзя, там то химию тухлую используют, то пленку царапают тут нужно рассчитывать только на себя, проявлять дома дороже но там все зависит от вас, у меня таких проблем уже давно нет, все пленки чистые и качественно проявленные.
Re[Антышев Алексей]:
от: Антышев Алексей
Благодарю за ответ.Теперь понятно. Т.е. меряю в режиме Авто, смотрю какая выдержка и перехожу в режим мануал , выдержку в плюс или минус в зависимости от требуемой экспокоррекции?
Re[Crop68]:
SQ-AI/80/2.8/Shanghai GP3
Красноярское водохранилище
Re[ende-neu]:
первая круть)
Re[ende-neu]:
Опять нравится. А можешь по сикрету рассказать, как получить такую серятину? почти без черного. Дело в проявке? можно в лс дабы не флудить
Re[Аркаша Ш.]:
да можно и тут описать, если необычный способ проявки/сканирования. Всем ведь интересно
Re[Аркаша Ш.]:
подозреваю что это все голимый шанхай и полукривая проявка)
в последнее время у меня все хуже и хуже результат
шанхай + родинал из фотоаптеки 1:100, 60 минут при 20˚
