Я сегодня вкусно поужинал в хорошей компании. Если вы не возражаете я с вами немного подискутирую пока буду полировать водочку вискариком... Надеюсь на понимание, и без обид :) . Ну, поехали...
Цитата:от: tombo
скорость автомобиля - это вообще для двигателя всё-равно
4000 оборотов... вообще-то это штатная частота вращения, при которой он выдаёт паспортную мощность...
То есть по вашему нагрузка на двигатель будет одинаковой что на холостых 4000об/мин, что в горку с железкой до отказа? Кхм, несколько спорно кмк :)
Цитата:от: tombo
Вижу что вопросом вы интересуетесь, но все равно знания ваши пока еще несколько поверхностны, только не обижайтесь.
Давайте по-порядку...
А вы злопамятный, но сегодня мне это даже импонирует :)
Цитата:от: tombo
Езда на бензине на холодном двигателе не может вызывать повышенный износ по сравнению с газом или другим топливом. Потому что бензин это штатное топливо...
Еда нигерийского селянина не может вызывать повышенный износ организма по сравнению с другой едой. Потому что это штатная еда :)
Цитата:от: tombo
..Потому что бензин это штатное топливо. Да на холодном хуже чем на прогретом...
Вот и ответьте чем ;)
Цитата:от: tombo
...Но на газе ещё хуже...
Цитата:от: tombo
...Современные двигатели нет необходимости долго прогревать, это даже сами производители рекомендуют...
Хотя доля правды в этом есть, но неужели вы думаете что тут обошлось без ублажения экологов, и красивой наклейки на лобовом где указывается расход бензина? И к чему тут это вообще?
Цитата:от: tombo
...Лучше двигаться на небольших рабочих оборотах, а не на холостом ходе. Так двигатель быстрее прогреется...
Скажу вам честно, тут захотелось съязвить, но как представил себе процедуру прогрева двигателя посредством движения на "холостом ходе" вместо небольших рабочих оборотов... Язвительность как рукой сняло, но наступило удушье...
Цитата:от: tombo
...О подаче масла через клапана... вы кажется путаете с двух-тактным двигателем (мотоциклы и бензопилы), где топливо смешано с маслом и выполняет смазывающие функции...
Не, не путаю. Возможно у вас такого нет, но у нас можно купить следующий набор от как минимум двух производителей: http://www.flashlube.com/en/products/valve-saver-kit.html
Намного снижает стресс на клапаны...
Цитата:от:tombo
...Масляное голодание связано с тем, что холодное масло в рубашке двигателя и в системе капельного разбрызгивания слишком вязкое, чтобы эффективно течь, брызгать и смазывать. Смазывать все движущиеся части внутри двигателя, не камеру сгорания...Подробнее
Я вас попрошу ответить на три маленьких вопроса. Если вы на них ответите правильно, вы таким образом адресуете все пункты вышенаписанного.
1. Какие конкретно узлы смазываются маслом в типичном ДВС?
2.Вам приблизительно известно максимальное давление, которое может развить маслянный насос? Вы слишком переживаете о вязкозти и разбрызгиваемости масла.
2а. Вам приходилось когда нибудь крутануть двигатель стартером со снятой клапанной крышкой? Вы бы сразу поняли что "Вы слишком переживаете о вязкозти и разбрызгиваемости масла." :)
Цитата:от:tombo
...В пишите что газ подаётся собственно в виде газа. А бензин что течёт струйкой что-ли? Процесс образования рабочей смеси бензина и воздуха называется газообразованием. Смесь впрыскивается в газообразном виде в камеру. Конечно бензин ничего не смазывает. Пары бензиновой смеси (по сути взвесь воздушно-капельная) ...Подробнее
Возможно я слишком педантичен сегодня, но мне одному кажется что вы тут в некотором роде сам себе противоречите?
Цитата:от:tombo
...Температура горения имеет непосредственное отношение к октановому числу. Низкооктанвый бензин горит быстрее, иногда взрывообразно, а эти волновые процессы взрывного горения и называют детонацией. Детонация свойствена низкооктановым топливам. Высокооктанове топливо горит медленнее, и при этом жарче, больше тепловой энергии успевает выделиться за такт горения. ...Подробнее
Вот тут даже не знаю с чего начать...Если для конкетному двигателю в конкретной ситуации не хватает октанового числа в топливе то действительно, как вы и сказали "Низкооктанвый бензин горит быстрее, иногда взрывообразно"-вот отсюда и берется повышенное давление и температура в цилиндрах... Если же мы заменим низкооктановый бензин высокооктановым, то избавившись от детонации мы как-раз снизим температуру в камере сгорания. Само по себе высокое октановое число не говорит о том что смесь горит "жарче" и выделяет больше энергии. Октановое число-это всего-лишь индекс сопротивления возгоранию... Вот например октановое число автогаза намного выше чем у бензина, но при этом на 1 литре газа автомобиль проедет меньше чем на 1 литре безина т.к. энергетическая ценность газа ниже. Поэтому давайте все же мухи отдельно, а котлеты отдельно :)
Далше ваш тезиз базируется на ошибочном представлении из предыдущего трактата:
Цитата:от: tombo
...Раз больше энергии горения, значит воздействие на поршень-шатун-вал сильнее....
...и поэтому комментировать дальше нет смысла...
