Все плохо... Ilford Pan 400 в D-76 1+3 tпрояв=20 мин (агитация переворачиванием 10 сек в 1 мин) пленка просто чистая...разве что со слегка фиолетовым оттенком
Всего 59 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Сергей Шм]:
ваши эксперименты не доказали, что вы залили проявитель первым :)
Re[Сергей Шм]:
ну как непробиваемо...на свет смотришь...лампочку видно сквозь этот темно серый участок, вниз опускаешь...темный кусок...
Проявлял я только Ильфорд пан 100 из этих...надписи есть! 400-ку ильфордовскую сегодня первый раз!
Re[YG]:
:D дык я помню.... :D
стоп ванну использовал сегодня так: 25 грамм 9% уксуса остальное вода, до этого всегда добавлял чуть чуть уксуса наглазок... если это влияет конечно....
Re[Сергей Шм]:
от:Сергей Шм
нет, пленка была заправлена правильно, виток к витку. это я проверил сразу же визуально еще не достав пленку в спирали из бачка и проверил еще раз на свет уже достав...
с тушкой точно не может быть связано?
".......я сделал сток (1+7) ....." Это как?!!!
Re[Сергей Шм]:
Действительно - откуда 1+7 - это на упаковке написано?
Re[Сергей Шм]:
у меня так было раз, проявитель размешал не с водой а со стопом :) и проявлял :) причём стоп делал с лимонкой и неучуял запах..теперь ток с уксусом
Re[Сергей Шм]:
я сделал раствор (сток) по иснтрукции к проявителю (1+7)...потом взял его четверть и смешал новый раствор (1+3), который написан на дигиталтрас..
fars, мы же вроде тутhttps://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti/486030
все выяснили...я так и делал...
Коллеги, еще нюанс...вчера, хоть и неумышленно, но некоторым образом я ввел вас в заблуждение, относительно того, что на пленке ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕТ, это не так, она не совсем прозрачная, на некоторых кадрах, есть следы кадров...маленькие, и бледные шибко ,но кое что даже удалось узнать на них...может это поможет? однако думаю, что на тушку теперь грешить уже точно не стоит...
Re[Сергей Шм]:
от:Сергей Шм
Вы нормальным, человеческим языком можете написать,КАКОЙ проявитель купили и в КАКОМ объёме воды он должен был быть разведён,согласно инструкции к данному проявителю?!!
Пример №1:покупается некий пакет проявителя с сухими реактивами,который,согласно инструкции,необходимо развести в 1 литре воды.
Пример №2:покупается некий объём жидкого проявителя,который,согласно инструкции,необходимо развести в 1 литре воды.
Re[Михаил Романовский]:
дык я вроде человеческим....
Д-76 Роляевский концентрат, на котором написано, что сток получаестя путем разведения 1+7
далее читаю дигиталтрас...
http://www.digitaltruth.com/devchart.php?Film=Ilford+Pan&Developer=D-76&mdc=Search
для Ilford Pan 400 как 400 там есть такой рецепт 1+3 = 20 мин при 20С
решаю попробовать его, беру уже имеющийся сток, который был разведен (1+7), отливаю от него 75грамм, добавляю воды и этим раствором проявляю 20мин
мы осбуждали вот тутhttps://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti/486030
и я думаю, что я все правильно понял...
Re[Сергей Шм]:
А фабричные надписи по бокам хоть немного видны? Если видны именно немного (типа как кадры) - то недопрояв, скорее всего из-за случайного загрязнения проявителя, или слишком низкой его температуры. Если надписи проявились норматьно - то недодер при съемке.
Re[Сергей Шм]:
фабричные совсем не видны :(
вот что еще я делал в этот раз (вспомнил) не как обычно: после 4-5 мин проявления, я засунул туда градусник и померил температуру, она стремилась к 21, тогда я налил в емкость холодной воды и стал бачок туда не надолго опускать, опускал несколько раз за время проявки, стремясь таким образом приблизить температуру проявителя к рекомендованным 20 град С
Re[Сергей Шм]:
от:Сергей Шм
Я так понял,что вы купили некий объём жидкого проявителя Д-76,который развели 1+7, дабы получить сток?
Вопрос:какого объёма вы купили концентрат?
а какая разница для получения раствора то? у меня емкость 250Мл! а могла бы быть и 1л, какую вы разницу в этом видите?
Re[Сергей Шм]:
от: Сергей Шм
Разница в предельной растворимости некоторых реактивов в некотором объёме воды.
Рецепт проявителя Д-76.
1. метол..........................................2г.
2. сульфит натрия б\в...............100г.
3. гидрохинон...............................5г.
4. бура...........................................2г.
5. вода........................................1000мл.
Попробуйте растворить данные химикаты в 250мл воды, и у вас ничего не получится.А вы хотите сказать,что в вашем зупырьке, в 250-ти мл воды,растворено в семь раз больше химикатов?!!Извините,но в это поверить нельзя,поскольку в одном литре воды можно растворить максимум около 200 граммов сульфита натрия (точную цифру не помню,а справочника под рукой нет),и не больше! :)
Re[Сергей Шм]:
я не химик, проявитель такой
http://fotobus.ru/rolleir3highspeed2006400iso250ml-p-310.html
почему когда проявлял в стоке все было ок?
Re[Сергей Шм]:
от: Сергей Шм
Вы табличку - это которая на боку зупырька,предъявите сюда,крупненьно,дабы прочесть можно было бы! ;)
Re[Сергей Шм]:
от:Сергей Шм
толи "поспешишь - людей насмешишь", в общем не знаю пока....
дело усугубляется еще и тем, что тушка у меня новая, это первая пленка с нее...
межкадрового нет, надписей типа Ilford на пленке тоже нет....
коллеги, в чем может быть дело?
Спасибо...
Кусок уже обработанной пленки размочить в воде и слегка поскоблить ножом с обоих сторон, т.е. понять есть ли там хоть какие-то намеки на желатиновую эмульсию.
У меня так иногда бывало, правда не с ильфордовскими пленками, когда эмульсия при проявке просто слезала и оставалась одна подложка.
Re[Сергей Шм]:
от:Сергей Шм
проявитель собака тоже....оказался ...проявителем :(
истощенным он быть не может (как я и думал ибо он свежий!!!), короче пленочка в нем почернела быстро, без проблема, до...именно "непробиваемо" темного цвета...
Если у Вас фиксаж оказался фиксажем, а проявитель оказался проявителем = ЗНАЧИТ ВЫ точно Перепутали фиксаж с проявителем при процессе - всегда подписывайте где что находится - я когда то тоже запорол так пленку и тоже была розовая... розовая .. и прзрачная пленка.
Re[МаКСим]:
от:МаКСим
не похоже и почему в таком случае следы кадров все же есть? тогда бы по идее пленка бы стала просто прозрачной и всё (имхо)
от:Serg_O
а почему не известно? попробую дома поскоблить...
от: Михаил Романовский
вечером выложу, хотя мы когдато уже обсуждали тут мой проявитель этот :-)https://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti/415443 (может полезно будет), но там точно написано concentrate и указано что 32,5гр его остальное вода для получения 250гр стока
Re[Сергей Шм]:
от:Сергей Шм
Вообще-то КОНЦЕНТРАТ = СТОК,а все дальнейшие манипуляции с разведением водой СТОКОМ не являются! ;) Если вы развели водой в соотношении 1+7,а потом взяли часть от полученного и долили три такие же части воды,то у вас получилось хрен его знает что,и в этой хрени вам надо было проявлять часа полтора,как минимум! ;)
