Все о Canon G9
Всего 50 сообщ. | Показаны 1 - 20
Все о Canon G9
Давайте здесь обсуждать КЭНОНЫ G серии
Совсем недавно приобрел G9. Догда выбирал, советовавшись с вами в одной из предыдущих тем. Ну вообщем всё, что сделано, то сделано.
Очень помогла определиться с выбором ветка http://www.e-katalog.ru/opinion_ie.php?resolvedName_=CANON-POWERSHOT-G9 , где было больше положительных отзывов об аппарате, чем на Яндексе. Думаю, потому что на Яндексе в основном - обычные злобные покупатели.
Насчет битых пикселей: проверял, искал, смотрел, но так и не нашел. Может они и есть, но это ни как не влияет на качесво съемки, потому что в темноте он все равно снимает очень плохо.
Так и не понял, работает ли стабилизатор, и/или можно его регулировать как-нибудь. Просто взял и купил еще штатив-треногу.  Приспособил для макро-съемки (если это можно так назвать). И еще пришлось взять дополнительную батарею, т.к. садится быстро (возможно пока не раскачана).
Сделал с треноги несколько снимков.   Возник вопрос - в каком режиме лучше снимать? Освешение дневное с окна, мягкий рассеянный свет. Включен режим макро. Слегка добавлен зум. Растояние до объектива 5 - 7 см.
Re[3hak]:
моя рыдать!!! Прочти...а лучше распечатай инструкцию на диске . Та жалкая книжонка -в комплекте - начального уровня(для блондинок).
Начни наконец снимать хотя бы в режиме P а не в автомате. Потом советую освоить TV и AV. исо 200 и выше избегать однозначно.
Про съёмку в темноте-болезнь всех компактов. Эт тебе надо было зеркалку брать.
Кста пробовал недавно поснимать на G9 c пыхой speedlite 430EX . Результат- все снимки получились на исо80 и приличные по какчеству 8)
Re[3hak]:
В помещении с встроенной пыхой на "авто" (с небольшого расстояния!!!) Ж9 весьма и весьма неплох!
Re[Вадим АФ]:
Re[3hak]:
Если говорить всё о ф/а серии G, то отмечу, что G7, например, отличная камера за исключением: быстрого разряда акк (100-120 снимков без вспышки), отсутствует RAW, шумноват на ISO 400, а на более высоких значениях съёмка теряет смысл - шумы, засветка дисплея при наличии ярких источников света в сюжете (вертикальная фиолетовая полоса). Из достоинств: чёткая работа экспонометра, точность АФ, светосильный объектив, приличное макро, отличный стаб, большой набор сюжетных программ и наличие "видео" (3 режима), куча настроек, подстроек и сервисных "примочек", высокое разрешение и отличное качество изображения.
Re[Vlad40]:
У Вас дефектный аккумулятор - у меня без проблем снимал 200-220 кадров - половину со вспышкой, как и заявлено производителем.
а если отключить ЖКД, то и 400 можно снять.
Re[www user]:
от: www user
Все три штуки? Два у меня от камер 350D и G7, а один покупал дополнительно.
Re[Vlad40]:
Значит, проблема в камере.
у меня было два родных акккума, оба держали по 200 кадров минимум.
Re[3hak]:
всем привет! помогите плиз!
Купила фотик седня. Читаю инструкции. Все делаю, как написано, но не могу установить формат RAW
Re[lady]:
от: lady
Серьезный аппарат-с!
Наверное вы снимате на АВТО, а там он не работает... :P :D :) :ohmy:
:D :D :D
Re[3hak]:
[УДАЛЕНО]
сгорела зарядка!
Народ, простите что в нескольких темах пишу, но может, тут больше народу прочтет:
Тоарищи выручайте!
Сегодня купил Canon G9 в фото.ру, пришел домой, потестил, разрядил, поставил батарейку на зарядку.
Через некоторое время из места, где провод подключается к батарейке пошел дым, запахло паленым. Я его быстро отсоединил, батарейка цела а зарядка больше не работает(((((
Что делать? Могут мне ее поменять прямо в магазине, а не в СЦ?
Так обидно, долго выбирал фотик потом долго выбирал магазин... И в первый же раз сгорела зарядка
Re[JBear]:
Может шнур 220в неплотно вставили - вот и сгорел контакт.
Скорееевсего потребуют заключенре сервис-центра
Re[www user]:
от: www user
аналогично.... есть доп аккумулятор но практически не используется....
Re[www user]:
от: www user
Я вспышкой мало пользовался, типовой результат был - под 300 кадров с одного заряда (ЖК - всегда включен). ;)
Re[www user]:
от: www user
Или в хозяине...
У моего Кодака Р850 заявлено 440 кадров. Сколько не фотал на получалочь ~200. А потом как-то решил высадить полуражряженный аккум (показывал то 2 то 1 палку из трех) и на автамате давай лупить со вспышкой, хорошо, что он готов к следующему кадру за 1-1.5с., вощем я сделал ~350 кадров, все со вспышкой дистанция 6м!!!
Но как же так?
А вот как, на старт и финиш мой фот похоже тратит в разы больше энергии чем на съемку, толи ему очень трудно объектив выдвигать, а может еще что... Вот и получается, что при нормальной съемке (включил, снял 10 кадров, выключил) выходит не 400, а 200 кадров, а если еще и зумом много пользуюсь, то и того меньше. По этой причине я щас не стал его вообще выключать на съемках мероприятий и т.п. (настроил фот чтоб в слип уходил через 30сек, для экономии :)) Жалко вот только что зума механического как у кота Леопльда нет.
Re[anGel]:
Может врёт индикатор? Показывает одно последнее деление, когда фактически половина заряда... :?:
Re[anGel]:
от: anGel
А вот как, на старт и финиш мой фот похоже тратит в разы больше энергии чем на съемку...
Я получал результат под 300 кадров на G7 с включением-выключением почти на каждый кадр (такой уж у меня был типовой режим использования).
Кстати, стандарт CIPA, который сейчас все используют для измерения этого параметра, предусматривает регулярное включение/выключение: ;)
http://www.cipa.jp/english/hyoujunka/kikaku/pdf/DC-002_e.pdf
Re[Игорь Тулаев]:
Так у вашего Г7 и выдвигать то особо нечего У моего блок объектива раз в 10 массивнее
И самое главное он не пылесосит
Re[Vlad40]:
А откуда кстати берется эта фиолетовая полоса? У меня просто порой она тоже проявляется... :?
