Возможно ли "дофиксировать" пленку?
..Ммм.. я так понимаю для архивного хранения необходимы две позиции:
1. хорошо отфиксировать
2. хорошо промыть
Поправьте если заблуждаюсь.. :)
Кстати доп. вопрос: температуру фиксажа тоже нужно строго выдерживать? (20 С) А если, скажем фиксаж был 19-ти градусным? :? - увеличивать время фиксации (более пяти минут :( ) ? А можно ли уже обработанную скажем месяц назад пленку дофиксировать? Извиняюсь за сумбурное изложение..
Re: Возможно ли "дофиксировать" пленку?
1. Не заблуждаетесь
2. Температура фиксажа примерно равна температуре проявителя, но 3-4 град. не критично. Время фиксирования при этом не изменяется.
Рекомендуется, чтобы температура фиксажа (как и промывочной воды) не сильно отличалась от проявителя. Но это только чтобы не произошло сморщивание эмульсионного слоя из-за большой разницы температур (так называемая "ретикуляция"). Но тут речь о десятках градусов.
От температуры, конечно, зависит скорость протекания всех химических реакций, но для фиксирования это не критично, так как время дано с запасом, чтобы полностью растворились "непроявленные" кристаллы светочувствительного вещества в эмульсии.
Не знаю, как насчет месяц назад, но дофикисровать недофиксированную пленку в этот же день, после пары часов на свету - приходилось. После дофиксирования пленка, изображение - в полном порядке.
Дофиксировать можно.
Но не забывайте, что плёнку можно и перефиксировать, убив детали в тенях.
Re: Re: Возможно ли "дофиксировать" пленку?
от: Фотолюбитель со стажем
Ну, это уже из области фантастики. За 10 минут даже быстрый фиксаж серебро заметно не растворит, а большее время держать смысла никакого. А хромогенным пленкам вообще пох - за любое разумное время фиксаж на красители не влияет никак.
Re: Re: Re: Возможно ли "дофиксировать" пленку?
от: Ibukamodo
от:Фотолюбитель со стажем
В курсе, что, например, гигабит нельзя более 20 сек фиксировать, так как его сверхмелкое зерно просто растворится?
А быстрый фиксаж гарантировано убьет мелкие детали после 5-7 мин на любой пленке. Проверяли.
..уф.. ..пугаете, авторы! :( Я вот Илфордовским рапидом 5 минут ровно дельту 100 фиксировал, а температура его была 18.5-19 градусов, так колебался - увеличить время или нет. Решил все же что пяти минут будет достаточно, при учете что рекомендуют 2-5 держать. Вижу что не ошибся. Спасибо.
А вот тут обсуждались температуры проявителя, фиксажа и промывки. Извиняюсь, за некоторый оффтоп - влияет ли на что-нибудь температура промывочной воды при комнатной температуре фиксажа и проявителя? Спрашиваю, потому что обычно сую под холодную воду, почитал топик, стал бояться :)
от:Михаил У.
..выше почитайте. Если речь о десятках градусов, то..
Только что замерил холодную проточную: 15 градусов, ну 14 минимум, учитывая что проявка 20 - все в норме, в принципе. :) У вас какая температура воды?
