Воркфлоу по сканированию и обработке негативной пленки
Всего 65 сообщ. | Показаны 1 - 20
Исследование в помощь любителям пленки и сканирования.
Поставленные задачи:
Получить полную цифровую копию негатива пленки, максимально захватить всю глубину цвета, разрешение и динамический диапазон, которые способна передать пленка, избежать любых дополнительных цифровых артефактов и сохранить изображение в оригинальном цветовом пространстве сканера.
Определить наиболее правильное воркфлоу для ручного инвертирования и цветокоррекции полученных цифровых негативов.
https://docs.google.com/document/d/1ojF67rhWbAX4l0IF9Epgg2Clgqg1kYamL9ch88NHghs/edit?usp=sharing
Обсуждаем, дополняем!
Re[shijan]:
пока бегло посмотрел, не вдаваясь в подробности, работа проделана колоссальная
я первый скажу СПАСИБО!!!
Re[shijan]:
в статье проведено некоторое количество дополнений-изменений, и самое главное найден архивный сайт с которого была вытянута инвертирующая кривая :!: . и что еще более важо - там можно скачаь несколько десятков таких кривых для применения на сканах от гаммы 1.0 до гаммы 3.0. Очень полезно для сканеров которые просто не умеют сканировать в линейном режиме, да и ваабще стоит протестировать...
http://web.archive.org/web/20080415220814/http://www.aim-dtp.net/aim/techniques/negative_film/index.htm
также обнаружилась еще одна замечательная статья неизвестного автора http://www.eniko.ru/~kpk/scan/neg.htm
Re[shijan]:
Спасибо за Тимо Аутиокари
Re:
забавно, никогда не думал, что кривые можно делать в Экселе :D
Re[shijan]:
да пакетик с кривыми оказался у него интересный. реально может пригодиться когда нужно четко подкорректировать гамму на определенное значение. например я так и не понял как слайдером Levels исправлять скажем гамму с 1.8 на 2.2.
там написано что эти кривые сделаны в VisualBasic в Excel. вот думаю может как-то все таки можно так построить кривые для каждого типа пленки на основе той технической статьи на eniko.ru про инвертирование?
п.с. сканировать негативы с гаммой 2.2 и применять обычный инверт с этими новыми гамма кривыми мне не очень понравилось - параметр Clip определяется не так точно и общий контраст картинки получается немного другой и сильнее цветовой шум.
это еще раз подтверждает то что цветовые профили и остальные корректоры основанные на LUT корректируют изображение намного аккуратнее чем инструменты графических редакторов, даже если это просто коррекция гаммы.
Re[shijan]:
[quot]там написано что эти кривые сделаны в VisualBasic в Excel. вот думаю может как-то все таки можно так построить кривые для каждого типа пленки на основе той технической статьи на eniko.ru про инвертирование?[/quot]
можно, для этого надо выбрать карандаш (draw to modify the curves), удерживая cmd можно рисовать прямые участки от точки к точке, и потом применить инструмент сглаживания (smooth the curve values), и сохранить пресет как Arbitrary map
Re[shijan]:
если построите карты, я попробую перевести их в профили или в трёхмерные кубы.
с профилями правда несколько сложнее, но если идти через l.a.b., можно сделать icc
Re[shijan]:
ну карандашом в фотошопе кривые рисовать это немного не то. никак не могу понять как из этих графиков в логарифмическом масштабе человек там в статье вывел кривые для каждого канала в том виде в каком мы их видем в фотошопе. то етсь как и в чем на практике применять все эти формулы и функции, описывающие иныертирование чтобы на выходи получить кривые для каждого канала. на эту тему еще есть большая статья на сайте ColorPerfect, но там слишком много математики для моего мозга
Re[shijan]:
от:shijan
не всегда так, профиль может выдать ошибку, если идёт агрессивное воздействие на цвета, и если его сохранить, вылезут ореолы.
там не забалуешь)))
Re[shijan]:
ну это ясно да. я имел ввиду сам механизм воздействия. например saturation поднятый равномерно расширенным профилем выглядит намного естественнее чем saturation подкрученный с помощью инструмента в фотошопе.
Re[shijan]:
от:shijan
как график density - long exposure перевести в шоповские кривые, честно не подскажу
с математикой дружу, но не до такого уровня :D
Re[shijan]:
[quot] намного естественнее чем saturation подкрученный с помощью инструмента в фотошопе.[/quot]
он агрессивный инструмент, я им практически не пользуюсь, есть более деликатное воздействие на цвет через Channel Mixer, Selective Colors, Match Color, Vibrance (с алгоритмами распознавания спектра скинтонов) и др.
Re[shijan]:
C-neg action есть в бесплатном пакете от бостонской Zandrak Productions
http://www.hutchcolor.com/Utilities.html
Re[Stendup]:
там же
http://www.hutchcolor.com/PDF/Cneg.pdf
Color Negative Scanning для мазохистов :D
Why C-neg profiling usually doesn't work, but how to try it anyway (for masochists only)
Re[shijan]:
:) как-то расплывчато они все пишут - потыкать пипеткой, да подкрутить контраст, ничего дельного к сожалению.
Re[shijan]:
Чтобы быстро сгладить точку на кривой достаточно нажать кнопку "карандаш" и сразу кнопку ниже - "Smooth the curve values". Чем больше раз нажмете, тем сглаженнее будет кривая. После чего нажать кнопку с зигзагом, чтобы вернуться к редактированию по точкам.
Re[LevC]:
от:LevC
я пробовал так делать, к сожалению после сглаживания и перехода в режим безье точки появляются совсем не в тех местах, где они были нарисованы карандашом.
Re[shijan]:
вот еще интересное сравнение: слева результат гамма кореркции полученный путем наложения кривой, а справа при подтягивании среднего слайдера в инструменте Levels.
оказалось что слайдер Levels подкручивает гамму правильно.
а эти кривые коррекции предназначены для применения до инвертирования и поэтому их форма какбы перевернута наоборот.
Re[shijan]:
добавлено еще немного изменений - более упрощенный и компактный способ обработки, без утомительного выписывания значений крайних точек кривых!
