Вопросы пользователям металлических складных Вист45
Всего 66 сообщ. | Показаны 61 - 66
Re[Segizmund]:
У меня световой затвор входит именно в мех, а не в стандарт. И так должно быть, в этом вся "изюминка" этой части камеры.
Пару недель назад Илья из Програф демонстрировал мне свой кардан с передним стандартом от Висты. Опять же, световой затвор у него входил именно в мех, причем прилегание к рамке меха у родных досок Виста очень четкое и плотное. У нас как раз была дискуссия по этому поводу, в ходе которой выяснилось, что китайские аналоги грешат большИми допусками, которые могут приводить к световым засветкам.
Re[Bedwere]:
Да-да, на моей камере этот затвор тоже относится к меху, просто он вдвое перестрахован, по сравнению с вашим экземпляром. Так на словах видимо не совсем понятно, завтра зафотаю.
Re[Segizmund]:
Я думаю, что хорошо понял, как у Вас он устроен. Слева направо идет передний стандарт, далее светоловушка доски углубляется в отверстие переднего стандарта, далее бортик на рамке меха выступает в сторону доски.
Но на моей камере (и не демонстрируемом Ильей образце) он устроен так, что "в зацепление" входят светоловушка доски и бортик рамки меха (т.е. идет плоскость переднего стандарта, далее в отверстие стандарта вплотную выдается бортик рамки меха, далее вплотную к бортику меха внутрь камеры выдается светоловушка доски). При установленной доске мех отстегнуть невозможно. С инженерной точки зрения, как мне кажется, так и должно быть. Мы исключаем из уравнения плотность прилегания рамки меха к переднему стандарту. Светонепроницаемость достигается автоматически без всяких бархоток, уплотнителей и т.п.
Re[Bedwere]:
Re[Segizmund]:
Ох как у Вас хитро! Два бортика на рамке меха.
Ну тогда либо родная рецессинговая доска, либо пилить рамку!
Второе, как мне кажется, проще, дешевле и быстрее.
Насколько могу судить по своей, она должна достаточно просто разбираться (4 винтика). А дальше либо быстро и просто при наличии оборудования, либо полчаса работы круглым напильником на кухне. ;)
Интересно, почему у меня только один бортик?.. И следов доработки не наблюдается...
Re[Bedwere]:
У Вас один бортик, потому как его достаточно, и на более новых камерах от него производитель отказался.
Я конечно могу открутить заднюю пластину, которая образует внутреннее кольцо, и заменить ее на самопал. Только кожа меха уже точно приросла к пластинам - большой риск остаться вообще с дырявым мехом - без камеры на полгода, лучше обожду с этим делом.
