Вопросы пользователям металлических складных Вист45
Всего 66 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Mad Dog]:
Премного благодарен за фото!
Смотрю использованы существующие отверстия в постели, камеру сверлить не надо. Поищу алюминий подходящий, выточу как Legonodon советует, приделаю по вашему образцу.
У вас камера с объективами складывается? С какими? Пробовал сложить с Nikon135 и Symmar-s135. С обоими не получилось.
Re[Segizmund]:
Из компактных объективов у меня Fujinon 125 mm и Caltar II-N 150 mm. С ними без проблем складывается.
Re[Mad Dog]:
Я где-то прочитал, что со 135ми висты складываются, и взял два разных, подстраховался так сказать. Б-г-г-г, оба не дают закрыть камеру.
Re[Segizmund]:
Думаю, влияет то, на какой диаметр фильтра рассчитан объектив. Подозреваю, что если объектив с резьбой 67 мм - то Виста не закроется, объектив упрется в рельсы (надо просто измерить расстояние между ними и исходя из него подбирать объектив). У моих объективов резьба 46 мм и 49 мм.
Вполне возможно, что так же могут мешаться закрытию рычажки нулевого Копала. При неудачной установке они могут упираться в рельсы.
Re[Segizmund]:
Вот влез я не в тему по невнимательности. :-) У меня Тойя железная. Когда то собирался Висту брать, но попалась тойя. С тех пор на слово виста у меня и осталась ответная реакция. У тойи вроде как площадка жестко на железо ставится и только по картинкам понял о чём речь. :-)
Но Тойя вообще и в принципе не складывается ни с какими объективами. :-(
Re-
У меня вопрос , как обстоят дела с жескостью у камер Тойо А , Висты (деревянных и металлич.) ? В части переднего стандарта, когда выдвигаешь по направляющим вперед ?
Re[legonodon]:
У моей металлической Висты с жесткостью все отлично. Но надо принимать во внимание, что она проходила профилактику у Ильи. Т.е. на ушатанном экземпляре может быть все совсем по другому.
Стандартные рельсы и мех позволяют пользоваться оптикой с фокусным, условно говоря, до 300 мм. Существует теле мех и удлиненные рельсы. Вполне вероятно, что при их использовании на длинных фокусных жесткость будет несколько хуже.
Re[legonodon]:
У меня не много опыта и сравнивать могу только с крауном. Камера AX. Мне кажется что жесткость достаточная. Каких либо деградаций её не замечал, но и в экстремальных условиях не снимал.
Кстати, привильнее было бы сказать что это задний стандарт выдвигается а не передний.
Конструкция с одной стороны интересная и жесткая так как постели срежней на которых выезжает стандарт большая. С другой стороны есть заморочки. К примеру чтобы снять и перевернуть задник при наличии наклона задний стандарт необходимо выдвинуть. Иначе защёлка упирается. Также чтобы добраться до замков-блокираторов заднего стандарта его тоде надо чуть-чуть выдвинуть на полозьях.
Re[Mad Dog]:
А там выдвигающаяся часть фиксируется , зажимается чем либо или держится на сцеплении с шестерней , да за направляющий канал ?
Re[pilligrim]:
В голове неукладывается весь этот механизм... Выложить снимки можете крупным планом ?
Re[legonodon]:
На Висте фактически два рельса. Нижний ходит по направляющим и перемещается с помощью шестерни. Верхний установлен в нижний и зажат двумя зажимами (видны на моей фотографии). На нем как раз и фиксируется стандарт. При использовании сравнительно недлиннофокусной оптики (например 150 мм) верхний рельс не трогаем. Длины нижнего хватает. При длиннофокусной оптики дополнительно выдвигаем верхний рельс.
Сменный как раз верхний рельс. Естественно, с теле-рельсом (так же, как и с теле-мехом) камера не закроется.
Re[legonodon]:
Щас не могу. Только на следующей неделе.
Но принцип простой.
http://www.toyoview.com/Products/45AX/45AX.html
На последней фотке видно как задний стандарт дополнительно выдвигается.
Кстати! А вот и моя камера:
https://foto.ru/forums/general/baraholka-kuplyuprodam-plenochnye-kamery/491471
Более детально видна. Задний стандарт выдвигается на двух крепких стержнях, которые зажимаются отдельными крутилками. Снизу видно.
Re[Mad Dog]:
от:Mad Dog
У Симмара резьба 49 мм, упирается тубус в рельс перед самым закрытием. Если бы отверстие в доске было чуть выше, захлопнулось бы со вистом. Посмотрю еще повнимательнее.
Re[Mad Dog]:
Понятно.
Сейчас присмотрелся ближе к вашей камере , что-то я заметил неладное :) а именно - получается на камере стандарт механически разделен (в разрыв) с рельсами , то есть когда раскладываешь камеру - приходится вставлять стандарт в направляющие рельс ? ... или я не туда смотрю ?
Re[legonodon]:
Там рельс просто можно подкатить к гаражу и стандарт передвинуть вперед.
Re[Segizmund]:
Мудрено сделано ) Спасибо.
Re[pilligrim]:
Глянул. Вполне впечатляет ваша кроха.
Хорошо бы теперь все это пощупать , оценить непосредственно так сказать.
Re[legonodon]:
от:legonodon
Понятно.
Стандарт с неподвижного рельса внутри камеры руками перемещается на фокусировочный рельс в предполагаемую позицию, соответсвующую фокусировки на бесконечности. Что тут неладного? Просто перескакивает с неподвижных рельс на подвижные.
Re[Segizmund]:
от: Segizmund
У меня Fujinon на доске Техника со смещенным книзу отверстием (там около 8 мм смещение). Не упирается.
Caltar правда стоит на доске Техника с отверстием по центру. Тоже никуда не упирается.
Re[Segizmund]:
у меня никкор 150 5.6 - закрывается отлично
