Вопросик по MacMini
Всего 46 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[CKuT]:
от:CKuT
Я правильно понял, у Вас стоит не fusion drive(FD) от apple, а два винта hdd + ssd ? Просто у нас в городе проблемно найти, спеца какой вставит параллельно два винта. А при заказе миника в установленным fusion drive от apple, разница почти 600 $. Вот и думаю стоит переплачивать или нет. Главная задача ускорение скорости работы, если я правильно понял обработка на FD никак не ускориться, что конечно логично обработка в raw-конвертере зависит только от проца и оперативки, а конвертация ускоряется в разы?
Монитор я так понял без проблем не апловский подключается.
Есть 2 мнения о повышении скорости работы. Я считаю, что SSD очень ускоряет всю работу на компе в целом, в отношении обработки RAW, думается, что тоже очень влияет положительно. Меньше 2х сек на конвертацию одного большого RAW файла, куда уж лучше.
Я бы брал с ФД и сам добавил оперативки (ничего специального не надо, любая SO DIMM типа http://www.regard.ru/catalog/tovar114147.htm.
У меня, включая стоимость самого ССД и оплату спеца, практически около 600 баксов и получилось + оперативка.
Re[rivoli]:
да оперативку, я тоже сам вставлю, просто ссд думаю сразу заказывать апловский...
Re[rivoli]:
от: rivoli
- у меня апертура тоже 2-3 сек конвертирует, а в интерфейсе и без SSD задержек нет. Как может SSD ускорить то, что и так со скоростью ракеты работает ? Интерфейс отрисовывается мгновенно, конвертацию не жду. Что он может мне ускорить, когда комп работает быстрее, чем я на крысу нажимать успеваю ? Только загрузку, а это мне глубоко пофиг, я комп ежеминутно не перезагружаю.
Re[Greensnake]:
Если эта опция для миника стоит 600 баксов, то она по-любому обязана ускорять обработку в разы))).
Re[Deman32]:
от: Deman32
- в жо... эту опцию. Не стоит она того. Мне миник вместе с фирменной клавой и дополнительными 16Гб около 1000 обошелся.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
- в жо... эту опцию...
Это про FD? Если да, то я тоже не понимаю, чем бы, например мне, эта функция могла пригодиться. Мне самому удобнее решать, какие файлы держать на SSD, а какие на HDD.
Re[Greensnake]:
у нас цена щас на модель MD388 с 3 мес. гарантии - 870 у.е, с официальной гарантией - 1060у.е, а комплектация Z0NP000UM с fusion drive и процом 2,6гц - 1600у.е. Вот и вопрос )))
А самому вставлять ssd + hdd в миник многие пишут, что проблемы потом начинаются в работе системы
Re[CKuT]:
от: CKuT
- проблемы, когда масла в голове нет ( так говорят)... все нормально ставится, вопрос , нужно ли это. У меня проблемой была нехватка места, пришлось внешний диск подключить, нормальной емкости. К скорости работы штатного винчестера претензий не было.
Re[CKuT]:
от:CKuT
вообще ssd в системе - штука хорошая, приятная. значительно ускоряются некоторые вещи при работе с компом, впечатления сугубо положительные.
но за 730 баксов разницы за фьюжен драйв я бы послал их далеко и надолго.
фактически, это второй такой же миник по цене, или вообще самосборный PC с этим же самым SSD
Re[]:
А зачем платить столько за FD если можно самому поставить нужный SSD и сразу же собрать его в fusion drive ? Правда с потерей всех данных, так что делать с нуля или просто не забыть про time machine.
Re[Айболит]:
от: Айболит
Потеря данных на маке это из разряда курьезов. Можно даже не делать резервирование, посто воткнуть в систему два новых накопителя-сконфигурировать их запустившись со старого через ЮСБ бокс,и переустановить начисто ось по сети на последнем этапе указать перенос данных с..- и подключить старый привод любым шнурком.
Re[humax67]:
Не путаете? Я имел ввиду не просто воткнуть новый драйв и поставить на него систему а именно собрать Fusoin Drive из старого HDD и нового SSD. Насколько знаю, потеря данных неизбежна при такой манипуляции ибо оба драйва будут собираться в единый массив с полным переформатированием.
Re[Айболит]:
от:Айболит
- забыли первое правило работы на компьютере - не держать систему и данные на одном разделе ( в идеале - на одном диске).
Все просто - система клонируется утилитой на внейшний диск USB и делайте, что хотите. Потом склонируете обратно на свой FD. А лучше поставить маверикс с нуля, подходящий случай.
Re[Greensnake]:
Первое правило работы на компьютере - мыть руки перед своим и после чужого :D А второе регулярно бэкапить критически важные данные лучше в автоматическом режиме. И кстати где тут противоречие с моим первым постом в котором я и рекомендовал для начала сохранить все нужное6 а? После чего мне сообщили что все это х%рня и можно не заморачиваться. :D
Re[Айболит]:
от: Айболит
- бэкап это второе правило, после первого - не хранить данные на системном разделе. А руки - они к организму относятся, а не к компу, это правило не компьютерное, а санитарное.
Re[Greensnake]:
Ок. Отвечу не Вам конкретно а тем кто желает приобщиться к "чуду" под названием Fusion Drive но не желает башлять Apple за это 700 или сколько там бачей. Прошу обратить внимание на то, что использование FD противоречит первому правилу по работе на компьютере от Greensnake
Итак, можно самостоятельно собрать SSD + HDD в массив FD. После сборки массива оба физических драйва (но уже один "логический) будут девственно свободны от хранившихся ранее на них данных. Далее можно ставить систему с нуля, клонировать назад в флэшки, восстанавливаться с Тайм Машины или делать все, что душе угодно. Можно даже накатить Вин через буткамп (Внимание! Физически раздел буткамп будет находиться на HDD и никак иначе). Можно даже поразглогольствовать о необходимости раздельного хранения данных.
Ваш КЭП :D
Re[Айболит]:
от: Айболит
- правило не мое, научили люди, занимающиеся хранением данных и компьютерной безопасностью. Я его всего лишь использую, потому что это разумно.
Re[Greensnake]:
Всем спасибо за советы, заказал все таки модель с FD от apple, пришлось правда одолжить чу чуть денег :) посмотрим как прийдет, но это явно будет круче чем мой старенький ноут hp 625 + dell u2410 )
Re[CKuT]:
от: CKuT
Re[rivoli]:
присоединяюсь к вопросу.
Работаю на хакинтоше с видюхой gtx570.
Хочу сменить на миник но опасаюсь тормозов из за отсутствия нормальной видюхи.
Точно так же планирую добавить сам оперативы и ssd
Подскажите по модели MD387 конкретные вопросы:
1. Как работает скроллинг пальцем в Canon DPP гладко ли листается прокрутка?
2. Как работает скроллинг в фотошопе - гладко ли листается фото в 100% увеличении пальцем?
3. Подойдёт ли SSD OCZ Vertex 4 по размерам/шлейфам на замену HDD?
вообще есть ли какие нибудь тормоза при обработке фоток?
