Здравствуйте уважаемые форумчане! Стою перед покупкой нового железа и выбор пал на macmini MD388 или Z0NP000UM. Собственно вот в чем вопрос:
1. Стоит ли переплачивать за fusion drive? сколько примерно прирост в работе lightroom/photoshop, кто пользуется этим чудом от apple?
2. Как macmini работает не с мониками apple, у меня dell u2410
Буду благодарен за полезные советы
P.S просьба не писать, что лучше за эти бабки купи PC, а apple - это не техника и не стоит она своих вложений...
Вопросик по MacMini
Всего 46 сообщ.
Вопросик по MacMini
Re[CKuT]:
от: CKuT
2. Как macmini работает не с мониками apple, у меня dell u2410.
- миник разумный выбор, когда нужны программы apple. Внешний монитор больше плюс, чем минус, ваш подойдет.
SSD , как обычно , добавляет скорость загрузки софта, но не прибавляет скорости обработки. Психологически быстрее, а по факту то же самое, не имеет большого значения. Пофиг, реального прироста в скорости работы нет.
Re[Greensnake]:
Спасибо, да как раз из за софта и планирую переход на mac, и сам больше склоняюсь к варианту без SSD, если разница только в загрузке софта, то что 5 сек, что 10-20 сек не большая разница
Re[CKuT]:
от: CKuT
ну хорошо - сделай хакинтош.
Re[CKuT]:
от: CKuT
Посмотрите конфигурацию на сайте Эппл, в новых вроде как только Тандерболт и HDMI? Если так, то подключить обычный монитор не станет ли проблематично?
Re[german_2]:
от: german_2
- не станет, есть кабели или пепреходники miniDP-DP, у меня такой. Это вариант для 2560. 1920 и меньше подключается обычным DVI, переходник входит в комплект миника. Есть еще HDMI.
Одно из достоинств миника - то, что он не привязан к эпловскому монитору, подходит почти любой.
Re[CKuT]:
Мне кажется стоит переплатить за FusionDrive. Но все зависит от специфики работы. Можно, например, хранить библиотеку LightRoom на SSD, а сами файлы на HDD - прирост скорости будет сущесвтенный. Да и вообще значительно приятней работать.
Re[CKuT]:
от: CKuT
Скорее будет в диапазоне 1сек ssd - 5 сек hdd, так что, действительно несущественно.
Однако, я мечтаю даже на макбук поставить вместо привода дисков SSD, но пока что в стадии раздумьев, так как не очень понимаю, что куда потом рассовывать и как переехать системой с HDD на SSD без переустановки всего остального.
Точнее, на макбуке это точно имеет смысл, потому что он всё-таки ноут, а не стационар и в комплектации послабее будет, с миником разница может оказаться несущественной, что SSD, что HDD.
Re[Greensnake]:
Точно, забыл, что у него штатный дисплей порт.
Re[CKuT]:
от: CKuT
Если есть возможность иметь SSD или FusionDrive, то нужно ставить обязательно. Особенно на Мавериксе получите удовольствие по полной. Может и не на всех режимах, но скорость работы увеличивается весьма значительно.
Re[rivoli]:
от:rivoli
Если есть возможность иметь SSD или FusionDrive, то нужно ставить обязательно. Особенно на Мавериксе получите удовольствие по полной. Может и не на всех режимах, но скорость работы увеличивается весьма значительно.Подробнее
- не работы, а открытия приложений. Когда запускается работа, например конвертация, то она быдет выполняться столько же времени, как и с обычным винтом. А открытие приложений меня не беспокоит, и так быстро. Вот работу бы ускорить, это да, неплохо, но в этом SSD бессилен.
Ну и если уж выбирать SSD, то ставить отдельно и на него систему, обычный винт для данных, так удобнее, чем все на один фьюжн валить. На ибее продаются комплекты для установки второго винта в миник.
Re[Greensnake]:
Я говорю о том что вижу сам не больше и не меньше. Все споры, это не ко мне. Комплект для установки второго винта легко заменяется двумя часовыми отвертками из китайского коплекта.
Re[Greensnake]:
да и работы тоже
Re[rivoli]:
от: rivoli
- там не ответртки главное, а шлейф, причем нужно выбрать в заказе нужный ( их в минике два и они разные).
Re[rivoli]:
от: rivoli
- вот и проведите пробную конвертацию с SSD и без него. Если кадр конвертируется 20 секунд, то от SSD время никак не зависит, это время процессорное, SSD простаивает.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Какие 20 секунд??! Меньше двух секунд на конвертацию 29Mb Canon 5D Mark3 из ACR в ФШ. Вынимать SSD Intel 7серии я конечно не собираюсь.
Модель вот эта http://apples-msk.ru/Mac/Apple-Mac-mini-2012-MD388
RAM 16Gb (поменял сам с 4Gb за пару минут). SSD вставлял спец на моих глазах. Второй разъем был уже на месте.
Re[rivoli]:
Я правильно понял, у Вас стоит не fusion drive(FD) от apple, а два винта hdd + ssd ? Просто у нас в городе проблемно найти, спеца какой вставит параллельно два винта. А при заказе миника в установленным fusion drive от apple, разница почти 600 $. Вот и думаю стоит переплачивать или нет. Главная задача ускорение скорости работы, если я правильно понял обработка на FD никак не ускориться, что конечно логично обработка в raw-конвертере зависит только от проца и оперативки, а конвертация ускоряется в разы?
Монитор я так понял без проблем не апловский подключается.
Re[rivoli]:
от:rivoli
RAM 16Gb (поменял сам с 4Gb за пару минут). SSD вставлял спец на моих глазах. Второй разъем был уже на месте.Подробнее
- фотошоп быстрый, но им не пользуюсь. DXO-8 RAW 24МП конвертит 40 сек, DXO-9 около 25 сек.
Я не против SSD, даже считаю нужным ставить его под систему при сборке нового компа. Просто многие не понимают, где и что он может ускорить, а где от него толку ноль. Потому и написал, что файлы SSD открывает быстрее, но работу программы ускорить не может. В частности , не может быстрее конвертировать, не может снять тормоза в интерфейсе, потому что в этих случаях время определяется не диском, а процессором и видяхой.
Понимая эти обстоятельства, люди смогут принять осознанное решение, нужен им SSD или пользы от него будет мало. Все зависит от конкретики.
Свой миник не разбирал, но в профильной ветке пишут, что шлейф надо заказывать, потому как второй разъем есть, а шлейфа нет. Шлейф нестандартный, миниковский, верхний и нижний разные, они невзаимозаменяемы.
Re[CKuT]:
от: CKuT
- конвертация и есть обработка. До нее только превьюшки на экране делаются, когда вы ползунки двигаете. Работа на экране и конвертация ускоряться от SSD в принципе не могут.
Re[Greensnake]:
Да самому ssd ставить в миник я как то не сильно горю желанием, сразу брать fusion drive, все таки думаю есть смысл ставить, и проц чу чуть сильнее идет в комплектации (Z0NP000UM), думаю на ближайшие 3-5 лет хватит миника
