Здравствуйте всем,
Есть пара вопросов к владельцам зеркальных камер с LiveView, которые можно купить в Москве (или просто знающим людям) :
1. Работает ли это режим при неустановленном объективе?
2. Можно ли видеть живую картинку и управлять съемкой с компьютера, подключенного к камере?
3. Поддерживает ли эти функции штатный софт или программы от сторонних производителей?
Спасибо заранее тем кто ответит
Вопрос владельцам зеркалок с LiveView (40d, A700, E510 ...)
Всего 33 сообщ.
Re[Joop]:
Если А700 это Сони,то там этой функции нет.
Re[Reiz Rax]:
от: Reiz Rax
Упс... Был неправ, надо лучше читать матчасть. Спасибо.
Ну а по поводу Canon 40d? Он больше всего интересует.
ЗЫ А SONY значит, есть куда стремиться...
Re[Joop]:
от:Joop
Здравствуйте всем,
Спасибо заранее тем кто ответитПодробнее
Для олимпуса:
1. Да, работает, но есть более интересные варианты просмотра серого экрана.
2. Да, можно, через Olympus Studio
3. Насчет сторонних производителей не знаю, ибо баловство. Сам LiveView интересен исключительно как возможность компоновки кадра в условиях, когда без него пришлось бы корячиться. Интересно, что можно снимать в условиях, когда приходится корячиться, но рядом есть компьютер?
Re[Roman Kuvaldin]:
от: Roman Kuvaldin
Ну, я могу себе представить некоторое количество видов всяческой научной и технической съемки, когда действовать таким образом было бы значительно проще, чем традиционным, через видоискатель... Но еще раз повторю - это весьма специфические обстоятельства и специальная съемка.
Re[Roman Kuvaldin]:
от: Roman Kuvaldin
Для олимпуса:
... Интересно, что можно снимать в условиях, когда приходится корячиться, но рядом есть компьютер?
Спасибо за ответ.
Поясню насчет что снимать. Как правильно отмечено - съемка техническая - камера должна работать в качестве "управляемого" ПЗС датчика/регистратора в составе лабораторного стенда через ПК. Объективы при этом используются специальные (например сверхвысокого разрешения Zeiss Pinatar 125/2.5, 8x8 см кадр, 300 пл/мм, 8 кг ;)) с большим задним отрезком.
Рассматривали вариант использования цифровых индустриальных камер с большими ПЗС, продвинутым софтом, SDK и т.д., но это серьезные деньги (10К+), поэтому решили посмотреть на зеркалки.
Re[Joop]:
Про 40Д, инфа из инструкции.
1. Не знаю. Но если надо навесить нештатный объектив, то вроде это не проблема (через переходник).
2. Да
3. Программа идет в комплекте к аппарату.
Но на практике я еще все это не пробовал :)
2. Да
Re[Евгений КА]:
+1
тоже сам не пробовал, но видел в видеоролике от Canon'a
http://www.canon-europe.com/eos40d/product_tour/
Re[Joop]:
от: Joop
По мне, пока эта функция не реализована на поворотном экране,решающей роли при выборе камеры это не играет
Re[Евгений КА]:
от:Евгений КА
2. Да
Но на практике я еще все это не пробовал :)Подробнее
Спасибо.
Объектив не навешивается вовсе, т.е. тушка должна работать с дыркой вместо объектива - так будет работать LiveView или надо установить пустой переходник?
Re[Joop]:
Не понял почему речь идет про ПЗС (CCD). Просто все перечесленные выше камеры с "Живым просмотром" на матрицах CMOS NMOS
На счет Олимпуса уже ответили. Оптика через переходник.
Re[Reiz Rax]:
от: Reiz Rax
Е-3 от Олимпуса скоро появится - там и LiveView и крутится, вот только 4/3" :(
Re[2xAlex]:
от: 2xAlex
Я прекрасно понимаю разницу CCD/CMOS (NMOS). Просто аббревиатура ПЗС (прибор с зарядовой связью) является более... общей, что-ли, и в данном случае просто обозначала оптико-электронный способ регистрации изображения.
Про переходник уже спросил выше
Re[Joop]:
от:Joop
Спасибо за ответ.
Поясню насчет что снимать. Как правильно отмечено - съемка техническая - камера должна работать в качестве "управляемого" ПЗС датчика/регистратора в составе лабораторного стенда через ПК. Объективы при этом используются специальные (например сверхвысокого разрешения Zeiss Pinatar 125/2.5, 8x8 см кадр, 300 пл/мм, 8 кг ;)) с большим задним отрезком.Подробнее
Этта, стесняюсь спросить.
А зачем такой объектив, ежели матриццо в зеркалке едва четверть такого разрешения потянет
Re[Reiz Rax]:
от: Reiz Rax
Вообще-то реализована уже в трех камерах, двух от Олимпуса Е-330 и Е-3) и одной от Панаса (L-10).
Re[MKK]:
от: MKK
Объектив формирует единое изображение объекта с детальностью, превышающей разрешение матрицы, которое и исследуется по частям - камера перемещается по фокальной плоскости XY подвижкой. Т.е. в этой связке результирующая пороговая ПФ системы будет определяться матрицей и обработкой.
Насчет матриц - вы правы, они не того класса, лучше была бы даже Sigma SD-14 с ее почти 8 мкм, но честным пикселом, но у нее нет ни LiveView ни RemoteCapture :(.
Re[Joop]:
На байере вам еще АА фильтр, который не выломаешь, все пиксели порушит.
Re[Joop]:
от: Joop
Здравствуйте всем,
Не пробовал, попробую вечером. Смысл этого дела не понятен, т.к. нештатный объектив ставится через переходник, что для аппарата означает все же присутствие объектива. :D
от: Joop
Да
от: Joop
Да. Камера 1DMkIII
Re[Joop]:
от: Joop
Спасибо.
Я, честно говоря, не пробовал включать камеру вообще без стекла, возможно там будет какая-нить блокировка. Но тогда можно действительно вставить пустой переходник и, имхо, должно заработать. Работают же через переходники советские чисто механические стекла, которые камере о себе ничего сказать не могут.
ДОПОЛНЕНИЕ. Сейчас попробовал оказавшийся у приятеля на работе старый Кэнон Д30. Без объектива снимает. Скорее всего и другие тоже будут.
ЗЫ. Пыли на матрицу не налетит через дырку?
Re[Судьбин Андрей]:
от: Судьбин Андрей
Только эргономики от этого у Е330 не прибавилось. Корпус и без того не слишком удачный, а еще и поворотный экранчик торчит. Да и щелей только больше стало, в плохую погоду головной боли не оберешься.
Кстати, на днях видел у одного репортажника специальную насадку на окуляр обыкновенной зеркалки. У нее на экранчике отображается картинка, по которой можно наводиться например держа камеру на вытянутых руках над толпой. Думаю, что эта "фигня" имеет больше смысла, чем монтирование ливвью в про-камеру.
