Вопрос владельцам зеркалок с LiveView (40d, A700, E510 ...)
Всего 33 сообщ. | Показаны 21 - 33
Re[Joop]:
Про переходники (в том числе и с одуванчиками) под 4/3 это скорее сюда:
http://oly43club.ru/forum/
Re[MKK]:
от: MKK
На байере вам еще АА фильтр, который не выломаешь, все пиксели порушит.
+1 ....
а выламывать фильтр из новенькой зеркалки ... (админы... хде смайлик с жабой ????)...
если аффтар всёравно будет применять подвижку матрицы(аппарата) в фок. плоскости обЪектива то может имеет смысл взять не зеркало а мыльницу с равом и выломать из неё обЪектив вместе с АА фильтром....кому-же плотность пукселей выше....
при достаточной освещенности (ИСО 100 и выдержка меньше секунды) может получиться вполне прилично....
если света мало то придётся коцать зеркалку ....
Re[Joop]:
Не забудьте, что С5Про (и С3Про) имеет лайв-вью. Это я так... на всякий...
Сам, периодически, с помощью этой фичи снимаю панорамные виды с верху, держа камеру на вытянутых руках почти над головой (чтобы видеть экранчик немного).
Re[Арчи Кун]:
У ЗигВью нет цифрового увеличения, очень полезного для Живого просмотра. Это дополнительная приблуда (которая не бесплатна) также имеет ряд минусов по сравнения со встроенной функцией. Впрочем вам владелец, к которому вы обращались, скорее всего сам расскажет.
А про Е330 это все-лишь ИМХО. Поскольку многих олимпусоводов его эргономикак как раз очень устраивает. В дождь с любой не защищенной зеркалкой с незащищенной оптикой лучше не снимать. Впрочем, легкую морось Е330, как и другие зеркалки начального уровня переживет.
Re[2xAlex]:
На счет Е300 мне все известно - пользовался в течение трех месяцев. В конце концов заменил на с5про. К эрогомике последней и влагозащите претензий не имею. А ливвью не пользовался ни разу. Даже на вытянутых вверх руках снимаю по наитию. Если уж я на пленке так снимал, то на цифре и вовсе проблемы не вижу.
Re[Арчи Кун]:
от: Арчи Кун
Думаю, что эта "фигня" имеет больше смысла, чем монтирование ливвью в про-камеру.
Я такой фигней под названием ZigView в пленочные времена пользовался. Смысла в ней однозначно меньше, чем в лайввью, особенно в про-тушке.
Re[Gapey]:
Много понаписали - спасибо. Я пока понял, что возможность работы через ПК реализована у Сanon (RemoteCapture) для 1DMxx и 40D, а также у OLYMPUS (через отдельно покупаемую OLYMPUS Studio), у панасоника, у фуджи, но вот, блин, не пользуется этим никто и рассказать не может! Будем копать дальше.
от:Gapey
+1 ....
Я ни разу не понял зачем что-то выламывать? Перед матрицей стоит один (или 2 если есть пылетряс) т.н. low-pass фильтра, которые отрезают ближний ИК - это механические стеклянные фильтры и зачем их выламывать я не знаю.
AA-фильтр - это я так понимаю программный Anti-Aliasing filter, котрый применяется для сглаживания интерполированного изображения после де-байеризации. Его не выломаешь, можно, наверное, только отключить (?).
Кстати никто не пробовал поковыряться в RAW файлах Canon? Можно ли выдернуть поканальные картинки до де-байера?
Re[Судьбин Андрей]:
от: Судьбин Андрей
в последней реинкарнации этого девайся всётаки больше смысла чем в лайвЪю ...
там нынче экранчег отстёгивается от видеокамеры и выносится на несколько метров + может выполнять функции спускового тросика да ещё с таймером и детектором движения....
для всяких-там охотников весьма полезная штука...
Re[Joop]:
Да купите вы нормальную недорогую камеру из младших серий принстона или андора, если денег нет - возьмите рассыпухой у хамаматсу или далса или ещё кого... контор полно. В противном случае вы на собирание сметаны с говна столько сил угрохаете, что на настоящее дело уже ничего не останется. А денег сэкономить не выйдет, т.к. на доводку системы всё что сэкономили и угрохаете. ЦМОС сенсор будет слишком малочувствительным и сигнал/шум будет в самом лучшем случае 1000-2000 на малых "исо", ПЗС - без охлаждения будет сильно шуметь и сигнал/шум будет 400-800. Какие важные результаты можно с такого получить - не понятно. У меня на прицельных устройствах сканирующих микроскопов стоят копеечные ЧБ цыфровые видеокамеры - так при их использовании хотя бы убытков сто рублей с копейками.... а тут серьёзное дело затеяли и такая фигня ... Если уж ломать - так пятачок - вам пол-форума спасибо скажет. Тока там лайф-вью нету, но вы придумаете, чё там... пару студентов запереть на недельку... :о)
А если честно, то если уж очень хочете сэкономить - последняя версия зигвью + любое цифрозеркало - самое ваше то что надо.
Re[Gapey]:
Для меня, лично смысла в ней (ZigView) очень немало, но проблема, нигде в Украине купить не могу.
Re[Боцман]:
от:Боцман
Так, меня, похоже, неправильно поняли. Все с точностью до наоборот - никто ничего ломать не собирается. Для того чтобы что-либо "измерить" мы используем цифровые камеры метрического класса, но в данном случае мне это просто не нужно.
Надо просто "проехаться" по полю кадра (~60x40 mm), контролируя фокусировку и зафиксировать изображение с максимальным разрешением и минимальным количеством перемещений. И это сделать не выстраивая сложных механических приспособлений и не разрабатывая спец программный интерфейс. Разовая задача. А фотоаппарат потом еще для чего-нибудь пригодится, пьянку отснять например :)
Приношу извинения за мнение по поводу AA-filters - просто не понял о чем речь. Меня тут просветили, что перед матрицами помимо спектральных фильтров еще устанавливаются оптические low-pass фильтры с деполяризатором. Т.е. low-pass относится к пространственным частотам.
Re[Helmsman]:
от:Helmsman
от:Joop
Здравствуйте всем,
Есть пара вопросов к владельцам зеркальных камер с LiveView, которые можно купить в Москве (или просто знающим людям) :
1. Работает ли это режим при неустановленном объективе?
Не пробовал, попробую вечером. Смысл этого дела не понятен, т.к. нештатный объектив ставится через переходник, что для аппарата означает все же присутствие объектива. :D
Проверил, работает. Понятно, показывает полную ахинею.
Re[Helmsman]:
Спасибо за то что попробовали. Я уже тоже вроде разобрался, заказал 40d.
