Я его правда еще только заказал и у меня его нет, но может кто пробовал. У меня обычный переходник.
На одуване программируется f/2.0 допустим.
Ставлю я Юпитер 135/3,5 (после Гелиоса 50/2,0), но для светлее f/2.8 используются более точные датчик фокусировки, что было бы удобно с гелиосом.
Дак вот, эти датчики будут видеть через юпитер на f/3.5 или кэнон там всё точно заточил и датчики (которые для f/2.8 ) уже реально в лепестки диафрагмы будут глядеть? Никто не проверял?
И если они будут всё таки глядеть в диафрагму, то само всё переключится на до f/5.6 или просто не будет подтверждения фокусировки пока я в одуване не пропишу например f/4.0?
Вопрос про одуван для М42 и датчики АФ
Всего 26 сообщ.
Re[Голубков Александр ]:
если я вас правильно понял......
будет подтверждаться на любом объективе который вкрутите вплоть до диафрагмы 5.6, дальше уже подтверждение пропадает.
значение диафрагмы запрограммированное в одуван не на что не влияет, оно служит только для того чтобы определить каким объективом был сделан снимок.
Re[PropeLLeR]:
от: PropeLLeR
зависит от освещенности и контрастности объекта
в хороших условиях, на любой диафрагме срабатывает
Re[manager2]:
o_O да ладно...
в выходные попробую потестить))
to Голубков Александр
да, и вроде с программированием надо быть аккуратнее, а то одуван угробить мона
Re[PropeLLeR]:
сам подумай
откуда камера знает какая диафрагма на объективе без обратной связи
камера обрабатывает картинку
достаточно света, фокусируется
не достаточно, не фокусируется
естественно, на открытых фокусируется стабильнее
Re[PropeLLeR]:
Т.е. вероятно при выборе тех датчиков что более светлой оптики не отменяет дейтсвия датчиков для тёмных стёкол. Иначе на прошитой f/2.0 не будет работать подтверждение, если предварительно зажать диафрагму до 4,0.
А на 8,0 я думаю навряд ли будет работать подтверждение, один стоп запасу точно нет и датчики наверняка будут просто прикрыты диафрагмой.
Хотя мне было бы интересно влияет ли выбор прошитой диафрагмы на более точные датчики. Потому как точность фокусировки на Юпитере мне кажется даже нужнее , чем на Гелиосе. Типа крупноплановый лицевой портрет, а то я вообще не один глаз нормально в фокус не могу поймать без ЛВ. А на гелиосе даже по ВИ получалось попасть как-то.
прошитая диафрагма влияет только на EXIF
всё
больше она ни на что не влияет
всё
Re[manager2]:
Смысл фазового фокуса примерно такой. Это правда два отверстия иглой в крышке объектива. Но как только я закрываю диафрагму до 11.0 отверстия исчезают. Так же и датчики, каждый выхватывает только один луч, идущий как раз вдоль диафрагмы. Одни стоят под углом друг к другу около 5 град, более точные около 10 град. Смысл фокусировки, промерять расстояние между двумя изображениями.
На примере внизу я просто фокусировался, сводя вышку в одно целой. Причем Через такие отверстия в фокусе всё, но на что реально нацелен фокус, не двоится. А при бесконечном количестве отверстий (просто снять мою крышку) бесконечным количеством лучей размывает в боке
Re[manager2]:
Т.е. если и сообщить что у нас светосила 2,0 а самим зажать её до 11, датчики будут видеть черноту. Луч света который у менее точных идет вдоль диафрагмы 5,6 будет её просто перекрыт.
просто кэнон декларировал два типа датчиков 2,8 и светлее и 5,6 и светлее. А точно не указано, может 3,5 и 6,3 как раз ещё луч не перекроют и зря автоматика не использует датчики.
Просто на мануальной оптике кольцо фокусировки имеет 3/4 оборота и довольно точно можно его крутить, чего не могу сказать про тот же кит менее 1/4 оборота и некоторый люфт. Поэтому и хотелось бы использовать для обоих объетивов более точные датчики.
Re[manager2]:
Вот ссылочка как работает фазовый фокус и от чего там ограничение примерно на f/5,6 просто не оговорено на сколько это примерно ограничено. Ну и на примерно f/2.8 по той же причине. Правда не где не указано на какой точне диафрагме начнется, и если атоматика не знает, может до некторых цифер её можно обмануть. А то обидно будет с макрокольцом и раз нету подтверждения, а там может вышло всего f/5.8
http://www.aprilstudio.net/ru/tiekhnologhiia-avtofokusa-obiektiv-i-avtofokus-traghiediia-nieponimaniia
Re[PropeLLeR]:
от: PropeLLeR
А есть такие случаи?
В смысле программирование с ошибочными данными или просто частое программирование?
Хотя если прошить f/2.0 и все будет хорошо как до f/2.8, так и темнее, то я его и не буду больше программировать. Думал просто, автоматика на такой светосиле заступарится и будет пытаться датчики 2,8 использовать, там где это не возможно.
На моем непрограммируемом одуване (китай) подтверждение работает до f8. А, вообще, чем чесаться - дождитесь одуван и масса вопросов пропадет (другие появятся).
автофокус - это от лукавого.
Хороший фокусировочный экран - наше все.
Re[Don_Pedro]:
Но это уже вроде как и не автофокус.
Но что-то с этим экраном внутрь лезть не хочется. Я пыль то из видоискателя еле убрал. Думаю приноровится, хотя с 0.8 метра на f/2.0 (лицевой портрет ребенка) чуть под углом и только один из двух глаз может быть в фокусе, точкой даже как то не удобно наверное целится.
это всё здорово и интересно, но при прошитом в одуванчике f/1.8 и реальной f/16, подтверждение фокусировки очень бодренько срабатывает
естественно, при хорошем свете и контрастном объекте
точность фокусировки не проверял
я к тому, что от этого одувана как с козла молока.
от:Голубков Александр
http://www.aprilstudio.net/ru/tiekhnologhiia-avtofokusa-obiektiv-i-avtofokus-traghiediia-nieponimaniiaПодробнее
Интересная ссылка, однако, что это за ресурс?
Насколько ему можно доерять в таком непростом вопросе, как автофокус?
Re[АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ]:
от: АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ
Дык там в конце написано, что материал взят из 2-го номера Foto&Video за 2008 год... ;) :)
У меня запрограммирован на 1,7. Срабатывает вплоть до 8, больше не зажимаю. А вообще предпочитаю сначала настроить резкость по центральной точке фокусировки, а уж потом зажимаю до нужной диафрагмы. Дело то всё равно для неспешной работы.
Re[Don_Pedro]:
от: Don_Pedro
e-ttl
