Вопрос про клинья на матовом стекле.
Всего 27 сообщ.
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! У меня возник вопрос про матовые стекла мех.камер имеющие клинья. Кто фотографировал долгое время не автофокусными камерами,скажите пожалуста нужны ли эти самые клинья? Можно обойтись без них? Удобно с их помощью фокусироваться или проще фокусироваться просто по матовому стеклу? Обеспечивают ли клинья стопроцентную точность фокусировки? И как они влияют на скорость наводки на резкость?
Re: Вопрос про клинья на матовом стекле.
от:MAX
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! У меня возник вопрос про матовые стекла мех.камер имеющие клинья. Кто фотографировал долгое время не автофокусными камерами,скажите пожалуста нужны ли эти самые клинья? Можно обойтись без них? Удобно с их помощью фокусироваться или проще фокусироваться просто по матовому стеклу? Обеспечивают ли клинья стопроцентную точность фокусировки? И как они влияют на скорость наводки на резкость?Подробнее
да, с клиньями фокусировка быстрее и точнее, но некоторым не нравится само их наличие (хочется картинки без посторонних деталей) и с темными линзами - уже на 5.6 они становятся непрозрачными
Re: Re: Вопрос про клинья на матовом стекле.
клинья помошник на 2,8 и ширее, и враг на 5,6 и темнее
Товарищи всё верно отметили.
Добавлю, что фокусировка только по клиньям в течении длительного времени вырабатывает своеобразную зависимость. И в тот момент, когда они бесполезны (при съёмке телевиком) может возникать неуверенность и паника, связанная с неумением наводиться по микрорастру и матовому стеклу.
Большое спасибо всем за ответы!
Re: Re: Re: Вопрос про клинья на матовом стекле.
от: Ivan
С Рубинаром 500/8 очень тяжело поймать положение, когда оба клина будут прозрачными и можно навестить -- гораздо быстрее получается по матовому стеклу.
А вот зумом 80-320 на максимальном фокусе (при 5,6) вполне можно наводиться.
Re: Re: Re: Re: Вопрос про клинья на матовом стекле.
Матовое стекло с клиньями разное бывает. На FM-3a ни каких проблем. (на f5.6 ничего не темнеет)
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос про клинья на матовом стекле.
от: EHS
По личным ощущениям на примере Fm-3a на f5.6 по клиньям наводиться все-же неудобно (правда если достаточно освещения, таки да, можно). Оптимально для использования клиньев f2.8.
Юра хорошо отметил про зависимость :) Это так. Зато когда мне дали подержать Ф4 с 300/4,5 (у меня был тогда ФМ-2), то я понял, что отсутствие клиньев иногда ну очень нужно.
от: Петр
Странно... Я на 300/4 исключительно по клиньям навожусь. Никаких проблем.
Чтобы клинья не чернели, зрачек должен быть на оптической оси видоискателя. Мне удавалось наводиться по клиньям "Зенита" и диафрагме 11, только нужно приловчиться ловить "ось" глазом.
от:Andrew-magistr
Чтобы клинья не чернели, зрачек должен быть на оптической оси видоискателя. Мне удавалось наводиться по клиньям "Зенита" и диафрагме 11, только нужно приловчиться ловить "ось" глазом.Подробнее
Мне удавалось найти такое положение даже на Рубинаре 500/8 с ТКЛ-2 (получалось 1000/16). Но найти его очень трудно:(
от: Egorот:Петр
Странно... Я на 300/4 исключительно по клиньям навожусь. Никаких проблем.Подробнее
Я забыл добавить, что было это в плохоосвещенном помещении, т.е. реально, если сравнивать с дневным светом, диафрагма ~ 16.
Без клиньев все было нормально, клинья были просто черные.
от:Andrew-magistr
эта"ловля" несколько мешает процессу сьемки.темным обьектива-однозначно-МАТ!:)
от: Anarchistот: Ivan
Дополнение: на 3.5 при достаточном количестве света и времени клинья тоже иногда предпочтительнее.
А вот фиг.... клинья только при
от: Петрот:Egorот:Петр
Без клиньев все было нормально, клинья были просто черные.Подробнее
помоему освещенность сцены слабо коррелирует с затемненностью клиньев
от: Ivanот:Петрот:Egorот:Петр
помоему освещенность сцены слабо коррелирует с затемненностью клиньевПодробнее
я бы не сказал
можно сделать тест
1) смотрим в видоискатель на улице в солнечный день
2) смотрим в тот же видоискатель в комнате в темном углу
объективно
от: EHS
Может не темнеет потому, что у Вас объектив с прыгающей диафрагмой?
Вообще, разговор темнеет-не темнеет актуален только в случае использования объективов без прыгающей диафрагмы, зеркально-линзовых объективов или зумов с изначально низкой светосилой.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос про клинья на матовом стекле.
от: Anarchistот:Петрот:Ivan
я бы не сказал
можно сделать тест
объективноПодробнее
Петя, для какой светосилы смотрим?Подробнее
Сергей, для 4,5 (по-моему такая светосила была у 300 мм. М.б. еще дело в фокусном...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос про клинья на матовом стекле.
освещенность в помещении на затемнение клиньев никак не влияет. В "Советском фото" за 198х год была статья, где подробно расписывались плюсы и минусы клиньев. Так вот к минусам было отнесено сильное затемнение клиньев при малых диафрагмах, меньше 4 (5,6; 8; 11 и т.д.) и больших фокусных расстояниях. Разницы между 50/2 и 28/3,5 практически нет, а вот между 50/2 и 135/3,5 разница существенна. Рекомендовали искать оптическую ось. С тех пор проблем с клиньями не знал.
